Ich habe eine defekte Leuchtstoffröhre mit der Bezeichnung F 25 W 78 WW 30 und suche einen Ersatz dafür, finde aber keine im Netz unter der Bezeichnung. Kann mir eine helfen ?..(Röhre ist zerbrochen !!!)
25 Watt, 78 cm lang, warmweiss ? Vielleicht geht die mit 25 Watt unter ( keine Gewähr ): http://www.leuchten-werksverkauf.de/inwerk_le/leuchtstoffroehre_colourlux_plus_3-banden_t8_15-38w_vpe_25-le15328.htm Bei gewöhnlichen Leuctstofflampen passt üblicherweise jede, die mechanisch passt, auch problemlos elektrisch.
> Bei gewöhnlichen Leuctstofflampen passt üblicherweise jede, die > mechanisch passt, auch problemlos elektrisch. Bei dieser Aussage wäre ich vorsichtig. Bei T5 (T16) Röhren gibt es verschiedene Leistungen je Baugrösse. Bei T8 (T26) Röhren gibt es einige Sondergrössen, mit verschiedenen Leistungen je Länge.
78 könnte auch die Lichtfarbe sein (jetzt 780) 730 Warm White 740 Cool White 760 Daylight 827 Interna 830 Warmton 840 Cool White Was steht denn in oder auf der Leuchte, auf der Drossel, auf dem Starter? Welche Anwendung? Wie dick und lange ist oder war die Röhre? Evtl. war es noch eine alte dicke, die heute durch eine dünnere ersetzt wird: früher heute 65W 58W 40W 36W 20W 18W
die Röhre war so in etwa zwischen 73 und 75 cm..dicke..keine Ahnung etwa 3 cm..was auf der Drossel steht..?.. ist hinter der Verkleidung
Also bei 26mm Durchmesser gibt es laut Osram eine 16W Röhre mit 720mm Länge. Mit diesem Durchmesser gibt es keine 25W Röhren. Christian
Christian Kreuzer wrote: > Also bei 26mm Durchmesser gibt es laut Osram eine 16W Röhre mit 720mm > Länge. sollten wohl diese sein L 16W / 640 bzw. L 16W / 827
Da habe ich etwas gefunden, wonach Du weiter suchen kannst: http://business.lieske-elektronik.de/kategorie_1270.htm Sylvania Leuchtstofflampe F25W/133-30, 740 mm Illi Leuchtstofflampe F25/Grolux 74cm ILLI Leuchtstofflampe F25W/30/129, warmweiss 74cm Welche Aufgabe hat die Leuchte? Standard-Licht oder etwas spezielles? Irgendein Herstellerlogo auf der Lampe oder auf der Leuchte? suche nach "Lichtfarbe 78" ergibt: UV mit Maximum im Bereich 350-400 nm "Bei gewöhnlichen Leuctstofflampen passt üblicherweise jede, die mechanisch passt, auch problemlos elektrisch." Leider stimmt das in den seltensten Fällen.
eProfi wrote: > > Welche Aufgabe hat die Leuchte? Standard-Licht oder etwas spezielles? > ist im Keller angebracht, wurde mit einem Sektkorken zerschossen :-) > Irgendein Herstellerlogo auf der Lampe oder auf der Leuchte? nicht mehr erkennbar > suche nach "Lichtfarbe 78" ergibt: UV mit Maximum im Bereich 350-400 nm hmmm...? .meine Freundin sagt immer:"Wenn Du aus dem Keller kommst siehst Du immer so braun aus" > > "Bei gewöhnlichen Leuctstofflampen passt üblicherweise jede, die > mechanisch passt, auch problemlos elektrisch." > > Leider stimmt das in den seltensten Fällen.
bei Osram haben die Dinger jetzt 720 mm und bei Sylvania 740 mm. Gibt es da keine einheitlichen Normungen ?
Ingo Laabs schreibt: > Ich habe eine defekte Leuchtstoffröhre mit der Bezeichnung F 25 W 78 WW > 30 und suche einen Ersatz dafür, finde aber keine im Netz unter der > Bezeichnung. Kann mir eine helfen ?..(Röhre ist zerbrochen !!!) > die Röhre war so in etwa zwischen 73 und 75 cm..dicke..keine Ahnung etwa > 3 cm..was auf der Drossel steht..?.. ist hinter der Verkleidung Das ist eine Sonderlänge. Narva bietet eine vergleichbare Röhre unter der Bezeichnung LT 25 W-2/530-030 an: http://www.narva-bel.de/index/10000_produkte/11000_leuchtst_lampen/11100_ltt8_iec/11105t_standard_ltt8.html Oder Sylvania wie von eProfi oben schon geschrieben: http://www.sylvania-lamps.com/catalog/index.php?id=34 Christian.
Nachdem ich jetzt im Baumarkt war und mir eine neue Röhre für 5,80 kaufen wollte, bin ich dann auf das Sonderangebot mit 3,65 ausgewichen...Röhre (1,50m) mit Fassung und allem drum und dran..das nenn ich Preispolitik. jepp :-)..schön hell alles im Keller
