Was ist ein U.FL - Stecker/Buchse
Gast #1194752
Hallo Forengemeinde,
ich bin momentan auf der Suche nach einem ZigBee-Modul und da bin ich
auf den XBEE-Pro gestoßen. In seinem Datasheet steht folgendes bei
http://www.digi.com/products/wireless/zigbee-mesh/xbee-zb-modulespecs.jsp#physical_properties
"Antenna options: U.FL, Reverse Polarity SMA (RPSMA), chip antenna or
wired whip antenna"
Was bedeutet jetzt U.FL ? gehört er zu einem gewöhnlichen Standart? Ist
das ein miniaturisierter RPSMA oder wieder was eigen gebrodeltes ?
Im englischen Wikipedia steht dazu folgendes :
http://en.wikipedia.org/wiki/U.FL
Da steht nix mit SMA oder RPSMA ......
Gesehen habe ich auch schon H.FL, das verwirrt mich, kann mich bitte
jemand aufklären ?
Vielen Dank im Voraus
Grüße
Gast #1194771
@dl8dtl Danke für deine schnelle Antwort!
Also zum Gebrauch für einen Protoypen, wo ich wohl des Öfteren den
Stecker abziehen muss nicht zu Gebrauchen ?
Dann nehm ich lieber normal SMA.............
Danke
Gast #1196684
Der U.FL. von Hirose... Eine schlechte Wahl. Insdesondere weil die XBee
Haendler den Stecker nicht alleine verticken. Ich hab mal beim Hirose
Haendler angefragt. Das einzige was Lager waere, sind Uebergaenge, U.FL
zu SMA mit einem Kabel dazwischen, 15cm lang. Mindestbestellmenge 25
stueck, zu je einem Mondpreis. Dann traf ich mal einem Maxstream
Ingenieur an einer Messe und beklagte mich. Dann meinte der : einfach
ein Stueck Draht in den Stecker wuergen/loeten und gut ist. Dann meinte
ich : naja wenn das Ganze offen auf dem tisch liegt passt das so, aber
wenn ich's in ein Metallgehaeuse einbaue und ein Kabel zu einer Antenne
fuehre, so sollte ich schon meine Impedanz haben, zumal es immerhin
2.4GHz sind. Das fand er dann etwas abgehoben... die gehen von einer
Montage in einem Plastikgehaeuse aus.
Gast #3253623
Sry, dass ich den Thread ausm Grab rausbuddel...
Aber was ist wenn ich eine Platine habe, an der nur ein billiges
Kupferkabel angelötet ist und als 2,4 Ghz Antenne dient.
Kann ich da eine u.fl  buchse anlöten? oder wie bekomme ich einen rp-sma
Anschluss Antenne ausm nix?
