Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Minimalbeschaltung 74hc166
von Michael M. (moonuser)
ich habe ein kleines Problem mit einem 74 HC 166.
Ich habe nur den Pin CP (7) und QH(13) an meinem Prozessor
angeschlossen.
CE, PE und MR liegen auf Masse.
In einem anderen Forum habe ich ein Beispiel gefunden, wo PE(15) noch
vom Prozessor geschaltet wird. Ist dies unbedingt nötig oder
funktioniert es auch mit meiner Beschaltung?
Vielen Dank!
von Yagan Ζ. D. (yagan)
Michael,
wenn Du parallele Daten seriell auslesen willst, muss PE HIGH werden.
Nur dann schiebt das Register. Solange PE LOW ist werden nur die
parallelen Eingänge geladen.
Deshalb sollte PE vom Prozessor geschaltet werden.
Ciao, Yagan
Danke Yagan,
dann werde ich wohl den Pin von der Masse befreien müssen.
