Wenn ich von einem periodisches Zeitsignal, z.B. Sinus, eine (D)FT machen möchte (in C/C++), muss dann dieses Zeitsignal als ein ganzzahliges-vielfaches einer vollen Periodendauer T vorliegen? Oder darf das Zeitsignal auch z.B. T*0,4 oder T*1,3 lang sein? Eine Literaturquelle würde mir auch schon helfen.. Danke!
Du kannst die DFT auf alles anwenden, die Frage ist nur, was willst du mit der DFT überhaupt erreichen?
Nein. Das Problem ist nur, daß Du in jedem Fall nicht Dein Signal transformierst (welches ja unendlich ausgedehnt ist) sondern Dein Signal multipliziert mit einer Rechteckfunktion, welche den entsprechenden Teil "ausstanzt". Aus der Multiplikation im Ortsbereich wird eine Faltung im Frequenzbereich, d.h. Du bekommst nicht mehr Dein unverfälschtes Spektrum sondern die Faltung des Spektrums mit der Fouriertransformierten der Rechteckfunktion. Um so schmaler Dein Rechteck ist um so breiter ist dessen Spektrum. Das ganze Problem nennt man Fensterungs-Effekt (engl. "windowing"). Es gibt "Ausstanz"-Funktionen welche sich nicht so stark auf das Spektrum auswirken, z.B. das Hamming-Fenster.
Danke für die Antwort! Ja genau, da man kein unbegrenztes Signal verarbeiten kann muss man einen Teil "rausschneiden". Mein Problem ist, das ich ein periodisches Signal FFT transformieren will und nicht genau weiss ob ich das Fenster bzw. Rechteck einfach irgendwie (Position auf der Zeitachse) legen darf. Ich glaube es muss genau eine Periode erfassen oder ein vielfaches davon. Wenn ich das Fenster irgendwo anfangen lasse und irgendwo aufhören lasse (auf t-Achse), müsste das Spektrum doch anders aussehen als wenn es genau bei einer Periode liegt (zb. sinus von 0 bis 2pi bzgl. zeitachse)...? weil es sich dann ja um zwei unterschiedliche begrenzte Zeitfunktionen handeln würde... vermute ich (?) Ich hatte auch schon mal die Behauptung gehört, es reiche aus nur die ersten Abtastwerte zu erfassen, also zum Bsp. das Fenster nur von 0 bis pi/4 oder s.ä. gehen zu lassen.. sofern nur die Abtastrate Nyquist erfüllt.. ?! Das kann aber nicht sein, oder?
Sabine Meyer wrote: > Danke für die Antwort! > Ja genau, da man kein unbegrenztes Signal verarbeiten kann muss man > einen Teil "rausschneiden". Mein Problem ist, das ich ein periodisches > Signal FFT transformieren will und nicht genau weiss ob ich das Fenster > bzw. Rechteck einfach irgendwie (Position auf der Zeitachse) legen darf. > Ich glaube es muss genau eine Periode erfassen oder ein vielfaches > davon. In erster Näherung ist das egal aaaber... > Wenn ich das Fenster irgendwo anfangen lasse und irgendwo aufhören lasse > (auf t-Achse), müsste das Spektrum doch anders aussehen als wenn es > genau bei einer Periode liegt (zb. sinus von 0 bis 2pi bzgl. > zeitachse)...? > weil es sich dann ja um zwei unterschiedliche begrenzte Zeitfunktionen > handeln würde... vermute ich (?) ...dein Gefühl ist nicht ganz falsch. Tatsächlich ist es am besten, wenn man eine Periode oder ein vielfaches davon in den Nulldurchgängen "ausschneidet". Bildlich gesprochen vermeidet man dadurch harte Übergänge im Zeitbereich, was dazu führt, dass im Spektrum keine "falschen", hohe Frequenzen auftreten. Diesen Effekt versucht man mit den Fensterfunktionen zu minimieren. Stickwort Leckeffekt. > Ich hatte auch schon mal die Behauptung gehört, es reiche aus nur die > ersten Abtastwerte zu erfassen, also zum Bsp. das Fenster nur von 0 bis > pi/4 oder s.ä. gehen zu lassen.. sofern nur die Abtastrate Nyquist > erfüllt.. ?! Das kann aber nicht sein, oder? Gehen tut das schon, aber man wird die zugrundeliegende Signalfrequenz nicht mehr identifizieren können. Man muss wissen, dass ein zeitbegrenztes fouriertransformiertes Signal implizit als periodisch angenommen wird. Angewendet auf dein Beispiel der viertel Sinusschwingung bedeutet das, dass die Signalfrequenz scheinbar viermal so hoch ist als es tatsächlich der Fall ist. Erschwerend kommt hinzu, dass im Spektrum neben den "falschen" hohen Frequenzanteilen plötzlich ein "falscher" Gleichanteil auftaucht - das alles verhagelt das Spektrum.
Ich möchte drei Zeit-Signale addieren mit unterschiedlichen Frequenzen, dabei entsteht halt das Problem, dass es hier evtl. keine gemeinsamen Nullstellen gibt. Also ist es wohl das beste wenn ich vor der Transformation ein Fenster über die Gesamtfunktion lege .. Danke! Hat mir sehr geholfen!
