Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Theorie zu TFT-Displays
Autor: Chris __ (jetronic)
da meine Google Recherche nicht viele Informationen gebracht habe.
Wollte ich hier mal nachfragen, wo ich mich am besten mal über die
funktionsweise/theorie von TFT-Displays schlau machen kann.
Hab ihr eine Idee?
Chris
Autor: Stefan Oberpeilsteiner (stefano)
Kommt drauf an auf welchem Niveau du dich schlau machen willst! Suchst
du wissenschaftliche Publikationen und/oder Patentschriften oder dgl.
dazu?
Sonst die ersten paar google Treffer zum Suchwort "TFT"
-> http://de.wikipedia.org/wiki/TFT-Bildschirm
-> http://de.wikipedia.org/wiki/Dünnschichttransistor
lg
Also ich will mit einem LPC2468 ein TFT ansteuern,
will ma da vorher informieren.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Zum Thema TFT gibt es leider kaum brauchbare Infos im Netz.
Entweder ist das ganze sehr allgemein, oder es geht in die Richtung
welcher TFT-TV am besten für das Heimkino ist.
Worauf du beim Kauf achten solltest ist eigentlich vor allem, dass das
TFT außer RGB Daten, Sync und Betriebsspannung keine weiteren Signale
benötigt. Ansonsten kann das ganze je nach TFT schnell aufwendig werden.
Ja leider gibts wiklich nicht viel brauchbares im Netz.
Falls jemand noch was findet, bitte bescheid sagen!
Autor: Severino R. (severino)
Sooo unbrauchbar sind die Datenblätter der TFTs auch wieder nicht!
Sonst könnte vielleicht Fujitsu noch Informationen im Zusammenhang mit
ihren Grafikkontrollern (z.B. LIME) bieten.
Ja das stimmt schon...
Ich hätte halt gern bissl Text, so ne Art Grundlagenbuch.
Aber ich werd dann mal die Datenblätter studieren,
danke schon mal an alle.
Autor: A. K. (prx)
Ich komme mit deinem Begriff "Theorie" nicht ganz klar. Schliesslich
willst du dir das TFT ja wohl nicht selber schnitzen. Sondern eines
verwenden. Und das nennt man dann eher Praxis. Grundlagenbücher gibt es
wohl zur Theorie. In der Praxis gibt es Datasheets und Application
Notes. Wie die Ansteuerung der Dinger funktioniert steht da drin, dazu
sind sie da.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Es gibt im Prinzip 2 Arten von TFTs.
1. ohne Intelligenz nur mit Treiberstufen.
Um die zu beherrschen, solltest Du schonmal ne Grafikkarte selber
entwickelt haben.
2. mit eingebauten Controller.
Die haben dann schon fertige Zeichensätze und Grafikfunktionen intern,
damit kann auch ein Anfänger was anfangen, kosten allerdings etwas mehr.
Und man kann sie auch mit einem 8-Bitter ansteuern, ohne daß der ächzt.
Peter
> entwickelt haben.
Nicht wirklich. Als Autofahrer muss man auch nicht einen Motor selbst
zusammenbauen um das Auto fahren zu können.
Da mittlerweile viel größere µC einen TFT Controller integriert haben,
reicht  es, wenn man die Timingparamter richtig einstellt. Wenn man die
Bedeutung von denen verstanden hat, ist es natürlich noch besser und
wenn man dann noch weiß wie das TFT intern arbeitet, perfekt.
Solche TFTs sind eher selten und dürften vermutlich vor allem in
Anwendungen mit geringen Stückzahlen aber sehr kurzer Entwicklungszeit
eingesetzt werden.
Es gibt aber etliche TFTs (vor allem im Bereich 320x240 und kleiner),
die intern einen TFT Controller haben. Man kann den Bildspeicher per
SPI, 8 oder 16Bit Bus beschreiben und danach zeigt das TFT das Bild an.
Zunehmend können viele TFT auch beides, also µC Interface oder RGB
Interface.
also mit Theorie meinte ich:
-Wie geht der Bildaufbau von statten, so ähnlich wie beim Röhrenmonitor?
-Zusammenhänge hsync, vsync, PCLK, FCLK, LCLK, DE etc.
Natürlich sieht man das in den Diagrammen von den Datenplättern der
Displayhersteller, aber ein Theoriebuch wäre halt toll gewesen.
Wenns ähnlich der Röhre ist, sollte ich ja einiges zu finden.
Ich soll mit einem LPC2468 ein TFT (10" XGA) ansteuern,
dies ist der Hintergrund von allem.
Chris
Was Du suchst, nennt sich "Applicaton Note".
Such mal auf der Website des Controller-Herstellers sowie bei
Herstellern von TFT.
Z.B. bei Sharp:
http://www.sharpsma.com/Page.aspx/americas/en/8cbb...
Dort gibt es u.a.:
LCD Interface Options
Digital LCD Interfaces
TFT LCD Interface Signals
Danke dir! Merci
Autor: A. K. (prx)
Wenn du das LCD nicht vollständig zu Fuss ansteuern willst, sondern über
ein Interface wie das von dir skizzierte, dann bist du in einem Bereich,
der wesentlich vom Hersteller der in der LCD-Backplane integrierten ICs
bestimmt wird.
Eigentlich könnte das jeder Hersteller also halten wie er will, aber die
normative Kraft des Faktischen wird ihn meistens dazu bringen, das
Interface so zu halten dass er nicht ganz allein dasteht. Weil es jemand
geben muss, der das ansteuert, und der wird das Rad nicht neu erfinden
wollen.
Bei Röhren gibt es übrigens allerlei recht verschiedene Interfaces: FBAS
und Y/C in NTSC, PAL, Secam; Component Video, RGB mit und ohne sync,
EGA, VGA, usw. Zwar wirst du dazu jeweils viel Papier und auch ein paar
Standards finden, aber nur weil diese Interfaces üblicherweise zwischen
getrennten Geräten verwendet werden, also beim Kunden universell
interoperabel sein müssen. Das ist bei den mehr oder weniger parallelen
Interfaces zwischen controller-freiem LCD und Grafik-Controller nicht
der Fall.
