Hi, Ich möchte mir einen fahrtenregler für einen slowflyer selber bauen. Ich dachte da so an einen AVR der das Servosignal vom empfänger in ein pwm signal umwandelt und an einen mosfet z.b. irf7389 ausgibt und so einen 280 iger Slowflyer motor steuert. Hat sowas schonmal jemand gemacht ?? Wäre für jeden tipp dankbar!! MFG Jörn
Slowflyer sind ultraleichte ( und sehr langsamfliegende ) Modellflugzeuge . Bei den geringen Spannungen und Strömen dürfte ein Eigenbaufahrregler kein Problem sein . Tip : Unbedingt eine Unterspannungsüberwachung integrieren um den Motor abzuschalten .
Hi, @buz11 jo an eine unterspannungsüberwachung hab ich auch schon gedacht, desweiteren wäre es nicht schlecht wenn der fahrtenregler auch den empfänger mit spannung versorgt, dieser hat einen spannungsbereich von ca. 4,5 - 6 V Der Motor dürfte meines wissens nicht mehr wie 2 A ziehen MFG Jörn
Für die 5V- ( Empfänger- / Servo- Stromversorgung ) sind die low drop Regler gut . Aber , am 5V- Reglerausgang ausnahmsweise mal ziemlich grossen elko löten ( ca. 100yF ) . Die Servos machen sonst Probleme . Auch vor dem 5V- Regler so ein elko ranlöten ( low ESR ) . Wirkt manchmal Wunder .
Hi erstmal danke für eure tipps, Doch ein paar fragen hab ich noch ! 1. kann ich den besagten irf7389 direkt am avr ohne jeglichen treiber anschließen? 2. Die 5V Spannungsversorgung für Servos und Empfänger würde ich dann mit so einem low drop regler machen, doch wie kann der AVR erkennen das die betriebsspannung so gering ist das er den motor ausschalten muss um damit der empfänger noch genug saft bekommt? 3. So wie ich das sehe muss ich ja den n sowie den p channel mosfet des irf7389 benutzen der eine schaltet nach plus der andere nach minus, müssen die mosfets dann je an einen pwm ausgang am avr oder kann man sie auch zusammen an einen port anschließen? 4. Aus dem Datenblatt habe ich entnommen das der irf7389 ohne probleme mit bis zu 7 A belastet werden kann, das kommt mir ziemlich viel für ein smd bauteil vor, stimmt das? ich hoffe das ihr meine fragen beantworten könnt :-) danke schonmal im vorraus MFG Jörn
Hab noch was vergessen, welchen AVR würdet ihr mir empfehlen, ich dachte da an einen AVR tiny , aber welcher?? MFG Jörn
