Hallo, ich benutze einen TPS5420 Stepdown-Konverter um aus 24V 5V zu machen. Dahinter habe ich einen LK112SM33TR Low-Drop Spannungsregler. Die Restschwankung aus dem Stepdown-Konverter ist bei 20mV. Trotzdem spinnt der Spannungsregler, wird heiss und gibt nur 2V statt 3.3 V aus. Irgendwie baut sich da ein Schwingkreis zwischen Stepdown und Spannungsregler auf. Ich habe nun mal in die Versorgungsspannung des Spannungsreglers einen 10 Ohm Widerstand gelötet, jetzt geht der Spannungsregler wunderbar. Weiss jemand wie man das besser lösen könnte oder was überhaupt das Problem ist? Besten Dank!
Hallo, ein Kondensator zur 3.3V Spannungsstabilisierung war falsch herum gepolt. Jetzt gehts.
Vielleicht solltest du trotzdem die Schaltung posten. Es gibt viele Leute die soetwas nachbauen und da wäre ein Schaltbild eine riesen Hilfe =)
