Hi, Users Ich hab beim Ausmisten einen alten Schaltplan gefunden und wollte mal dieses Netzteil aufbauen, mich wunder nur, dass es so wenig Bauteile sind. Glaubt ihr die Schaltung macht sinn, bzw funktioniert? Ich hätte zur schonung des Transistors einen zweiten parallel geschalten. MfG likevista
Hallo! Für Schaltplan kann ich dir nur Eagle empfehlen ( kostenlos ) da lässt sich eine menge dran machen. Einen Schaltungstechnischen Fehler hast du aufjedenfall. An 3 Kommt GRD dann ein Festwiderstand nach Pin4 und von Pin4 nach Pin2 dein Poti. Im Prinzip könnte diese Schaltung funktionieren. Je nach dem wie das Poti steht und wie viel Basisstrom gezogen wird begrenzt der L200 oder nicht.Aber dieser Widerstand muss viel Hochhomiger werden weil bei hohen Spannungen der Basisstrom nicht klein genug begrenzt wird und durch den Verstärkungsfaktor vom 2N3055 zu viel Strom fließen kann. Warum möchtest du ausgerechnet diese Beschaltung anwenden?
man da sind soviele Macken drinn, da weis man garnicht wo man anfangen soll!
Mit dem Pin 3 sollte es schon stimmen. Wenn man ihn auf -3Volt hängt, dann heist es das 0 - 30Volt rauskommt. Wenn er auf Masse hängt, kommen nur 3 - 30 Volt raus. Ich wollte diese Schaltung, weil sie so einfach und unkompleziert ist. Ist auch nur ne Schaltung aus meinem Kopf, weiß es nicht mehr genau. MfG likevista
mach mal den Anfang: - der Transistor ist als PNP Typ gezeichent (dich rettet nur die Typ-Bezeichnung) - Die geteilte Ausgangsspannung muss am Emitter des 3055 gemessen werden (Pin 3 aun GND, geteilte Ausgangsspannung auf Pin 4 zum Emitter des 3055) - Strom im Kollektorzweig des 3055 messen und ich an der Basis! (fetter R zwischen Ub und Kollektor) - Pin 2 zwichen fetten R und Kollektor
Schau dir am besten das L200 Datenblatt an da sind viele Applikationen enthalten und es gibt sogar eine Deutsche Version davon.
Ich habs mal Aufgebaut und es Funktioniert 1A Auch die Strombegrenzung Funktioniert. Ich hab gerade gesehen, dass die obere Polaritätsanzeige ein plus sein muss. Allerdings brauche ich noch einen Stärkeren Kühlkörper!!! Ich muss jetzt nur noch irgend wie eine Amperee anzeige aus einem Peaktech LDP 235 bauen, nur hab ich keine Ahnung, wie ich das Aufbauen muss. Hat dazu jemand eine Idee? Mit freundlichen Grüßen likevista
Ich könnte dir noch nen paar andere Schaltpläne diese Qualität zuschicken. Ähnliche Qualität. Hat man viel Spaß mit.
