Grüßt Euch, ich stelle jetzt mal meine Frage hier rein, nachdem ich mich beim Suchen in Google hier schwer tu. Ich sag gleich mal was ich vorhabe. Mein Ziel ist es letztendlich 2 Geräte zu haben, die miteinander mit Funk in Verbindung stehen. Das eine hängt, sozusagen, als "Basis" am PC, verbunden mit 2 Klinke, am Mikrofon- und am Soundausgang der Soundkarte. Das andere Ende ist ähnlich aufgebaut, nur soll die über Batterie gespeist werden, weiterhin sollen daran ebenfalls 2 Klinke Anschlüsse zur Verfügung stehen (Kopfhörer und Mikrofon). Am Ende muss man es sich so vorstellen, dass diese Lösung nur als Überbrückung für die Klinke-Kabel eines Headsets dient. Aus meinen bisherigen Nachforschungen bin sieht es für mich so aus, als wenn es keinen µC gibt, der einen A/D und D/A Wandler in einem integriert. Das würde bedeuten das ich für beide Geräte, 2 µC verwenden muss, die mir die Audio Signale entsprechend umwandeln. Für die Funkübertragung muss ich dann sogar noch einen 3. einbinden. Wobei dies das wenigere Problem ist. Funk µC bringen Digitale Ein und Ausgänge mit, sind Duplexfähig, und einen hab ich gesehen, der sich im ISM Band befindet. Also das ist das wenigere Problem. Ich würd jetzt gerne wissen, gibt es µC welche A/D und D/A Wandler in einem Mitliefern. Wenn ja welchen denn. Wahrscheinlich werde ich wohl auf hochauflösendes Audio verzichten müssen. Dazu sollte es auch nicht gedacht sein. Eigentlich nur für reine Sprachübertragung. Dafür reichen ja bekanntlich 2kHz, durch doppelte Abtastrate sind es 4kHz, in beide Richtungen also 8kHz. Die gängigen Wandler sind mit 10-16 Bit Auflösung zu haben. Mir fehlt jetzt nur noch ein entsprechender µC. Wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Gruß Markus Seidl
Hallo, schon überlegt wie Du die Funkstrecke realisierst? Bluetooth (segor hat Module für 39 Euro) oder 'Normalo-Funk'? Schau Dir mal http://www.mikrocontroller.net/forum/read-3-84523.html an. Werde am 1.6. ein paar Tranceiver bestellen. Wenn Interesse besteht, reicht eine kleine Mail. Grüße, André
Es gibt Varianten des MSP430, die sowohl einen ADC als auch einen DAC haben. Für Hifi-Audioanwendungen sind aber 16bit Minimum, da führt kaum ein Weg an externen Varianten vorbei.
Hi Markus, in den aktuellen c't-Ausgaben wird genau Dein Projekt mit Hilfe von Bluetooth behandelt! Sebastian
Hallo, @Sebastian: 'genau Dein Projekt' ist etwas übertrieben. Was die beschreiben ist ein Bluetooth-MP3-Player. Allerdings funktionert der erstmal NUR unter Linux und auch nur mit MP3 (und mit Erweiterung auch Ogg). Man müßte also noch den Host-Teil (Audiodaten encoden, Bluetoothverbindung handeln) entweder in Hardware nachbasteln oder Software. Auch nicht leicht, aber die Idee hat ich auch schon. Dann lieber SOUNDKARTE->ADC->FUNK - FUNK->DAC->Headset. Ist einfacher. Grüße, André
Warum so aufwendig? Ist doch nur eine stark bandbreitenbegrenzte Sprachübertragung. Und warum komplett neu entwickeln, wenn es so etwas schon als Application Note gibt? Ist mit einem leistungsfähigen 25Mips-8051er realisiert: http://www.silabs.com/products/microcontroller/applications.asp Application Note 147. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht... Bluetooth... Tstststs...
@Tom: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;-) 'SOUNDKARTE->ADC->FUNK - FUNK->DAC->Headset' ist genau daß, was Deine AN147 auch macht. Steht ja nirgends, daß ein ADC/DAC nicht im uC sein darf und was anderes wollte Markus auch nicht. Bluetooth ist nur eine Trend-Funkverbindung ;-) und war nur ein Vorschlag von mir. Das bleibt jedem überlassen wie er's macht. Favorisieren würd ich immer noch http://www.mikrocontroller.net/forum/read-3-84523.html. Dann paßt Deine AN147 ja auch wieder. 'Kompliziert' isses aber sicher nicht. Außerdem macht es ja auch Spaß. Grüße, André
Hi, oder noch einfacher, ganz ohne Controller: Einfach 'n preiswertes Funklautsprechersystem für den PC kaufen und die Empfängerschaltung aus den Lautsprechern ausbauen. Wegwerfen brauchst du die Lautsprecher auch keineswegs anschließend, da du diese durch einbau einer konventionellen Verkabelung auch weiter nutzen kannst.. . Gruß, Werner
@Werner Mußte allerdings 2x kaufen (beide Wege sind gewünscht). Aber ansonsten wohl die schnellste (aber auch unspannendste) Lösung. Grüße, André
Hi Andrè, hab' neulich so'n System für unter 50 EUR irgendwo gesehen welches auch über einen "MIC" Eingang verfügte. Ansonsten ginge ja zusätzlich auch 'n preiswertes drahtloses Mikrofon. Zugegebenermaßen wirklich nicht gerade spannend eine solche Lösung, aber es ist ja auch eine Frage wie schnell eine solche Lösung fertig sein muss.. . Da es ja hauptsächlich um die Übertragung analoger (Sprach-) Signale geht, wäre ein D/A - A/D Wandler hier imho eigentlich überflüssig. Da die Soundkarte ja bereits D/A wandelt wäre das Signal ja insgesamt schon dreimal hin- und hergewandelt.. . Da kann man besser das eh' schon analoge Signal auch ganz klassisch per Funk übertragen. Gruß, Werner
Dumm nur, dass die Lautsprecherlösung auf derselben Frequenz funkt, so dass Fullduplex nicht funzt...
So erst mal Danke für die ganzen Antworten. @Andrè Es soll soweit wie möglich für jeden PC, und jede Soundkarte benutzbar sein. Ich will nicht weil ich meine Soundkarte wechsle, das System wieder ändern, auch wenn es nur von den Anschlüssen her ist. Die Frage wie schnell es fertig sein muss. Ganz einfach, es hat Zeit bisses perfekt ist. Es ist nicht perfekt wenn es fertig ist, sondern es ist fertig wenn es perfekt ist. Außerdem, ich will kein fertiges System benutzen. Denn diese bieten mir genau eine Funktion nicht, die ich brauche. Ich will das System auch während des Sprechens, später, auf die Ladestation legen können. Bei fertigen Systemen bin ich an den Kopfhörer gebunden. So könnte man sich sein Headset, oder Kopfhörer und Mikrofon selber aussuchen. Damit bleibt alles austauschbar. Wenn mir bei dem fertigen System was in den arsch geht, muss ich meist alles neu kaufen. Es ist nicht so, dass ich mich darüber nicht schon informiert hätte. Die Bluetooth Headsets während ja fast perfekt. NUR, sind die IMMER fürs Handy. Telefonlösungen kosten mich gleich jenseits der 300 Euro Grenze. Da könnt ihr mal bei Plantronics vorbei schauen. Eure ganzen Alternativen habe ich schon weitestgehend durchgeleuchtet, ich überleg da nicht erst seit gestern dran, sondern schon seit über nem dreiviertel Jahr. Bis auf die Funklautsprecher, habe ich mir schon alles angeschaut, aber auch hier wird dann das Manko bleiben, dass ich es nicht während des Sprechens auf die Ladestation legen kann. Damit scheidet das gleich wieder aus. Ich hab schon ne ziemlich genaue Vorstellung davon was ich möchte. Mir fehlt wie gesagt, nur der entsprechende µC. ADC-DAC wäre schon wichtig. Wenn ich die Signale an der Soundkarte entgegennehme, bieten sich mir 2 Wege das zu übertragen. Die analoge Variante brauchen wir uns doch garnicht anschauen. Da verliere ich doch mehr an Qualität als wenn ich es 10 mal hin und her wandle. Also bleibt mir nur der digitale Weg. Also wenn ich die Analogen Signale von der Soundkarte bekomme, dann muss ich sie Digitalisieren. Funken, und dann wieder in Analoge Signale Umwandeln. Bei Conrad gibt es eine MicroController fürs ISM Band, der auch Duplexfähig ist. Kurz und gut, Eure ganzen Lösungen sind nicht schlecht. Und ich hab mir auch den Kompletten Thread, der von Andrè vorgeschlagen, durchgelesen. Es stand halt nur nicht viel über den Chip selber drin. Aber es reicht wenn er Daten übertragen kann. Zu mehr brauch ich den einfach nicht. Und dafür werde ich wohl den nehmen, den Conrad anbietet. Mir fehtl hat für den Audio Aspekt der entsprechende Chip. @Sebastian Genau mein Projekt isses nicht, ich hab die Artikel selber daheim. Den ersten und den 2. Teil. Leider isses genau das nicht was ich brauche. Es benutzt MP3. Es funkt auf Bluetooth. Es funzt nur unter Linux. Und es braucht unbedingt einen PC, der den Chip digital ansteuert. Also so ziemlich alles was das Projekt macht, kann ich so nicht wirklich brauchen. Wie gesagt, ich überleg da nicht erst seit gestern dran. Danke trotzdem für den Tip, hätte ich ja noch nicht wissen können ;). Das kannst du ja nicht wissen. Ich hab mir nun auch den MSP430 angeschaut, und herausgefunden, dass mir MSP430F155 - MSP430F169 einen 12 Bittigen ADC und DAC geben. Was schonmal recht gut ist, 4096 Amplituden Stufen sollte für Sprache auch reichen. Zumindest hoffe ich das ich das hier auf der Seite hier : http://focus.ti.com/docs/search/paramsearch.jhtml?familyId=342&tfsection=param_table&templateId=1 richtig lese. Wenn die Daten so stimmen, werde ich wohl den benutzen. Der scheint sich auch großer Beliebtheit zu erfreuen. Was ja nicht schlecht ist, da die Leute da mehr Leut dann zusätzliche Erfahrungen austauschen. Vielleicht könnt ihr mir jetzt den Chip hier noch als Favorit bestätigen. Das wäre noch gut. Gruß Markus Seidl
@Markus: Kurze Frage noch: 'Bei Conrad gibt es eine MicroController fürs ISM Band, der auch Duplexfähig ist'. Welcher ist damit gemeint? Ich meine, wenn man schon bei Conrad kauft, muß es ja was tolles sein. Grüße vom Conrad-vermeider, André
Und wie ist das nun wieder gemeint. Muss eigentlich nur wissen ob der MSP430 nun der richtige ist, wenn ja isses fürs erste dann eh schon wieder erledigt. Zu Testzwecken wird das ganze dann sowieso ohne Funk aufgebaut. Gruß Markus Seidl
