Ich möchte gerne aus einer Structure z.B.
typedef struct
char MX1 [4];
char MX2 [4];
char HY1 [3];
} UMM;
Nun meine Frage ist es möglich, dass ich aus dieser Structure einen
String machen kann, und dies möglichst einfach. Meine Idee wäre:
String=sprintf(char; UMM[0-12]);
Oder so in dieser Art ich möchte es einfach vermeiden dass ich den
String aus den einzelnen Bytes zusammensetzen muss.
Entschuldigt wenn der Code nicht ganz einwandfrei ist, ich habe noch
etwas probleme mit C Programmieren.
Freundliche Grüsse Stefan
> Oder so in dieser Art ich möchte es einfach vermeiden dass ich den> String aus den einzelnen Bytes zusammensetzen muss.
Ist jedes einzelne Byte ein darstellbares Zeichen?
Dann ginge das so:
Die Frage ist so ohne weitere Infos nicht besonders gut beantwortbar.
Was steht in den einzelnen MX1, MX2, HY1 drinnen?
Sind das selbst Strings oder irgendwelche andere Werte.
Wozu brauchst du den Ergebnisstring? Muss das Ergebnis ein String sein,
oder brauchst du nur eine Bytesequenz, die du zb. über eine serielle
Schnittstelle verschicken kannst (um sie an der Gegenstelle wieder
aufzudröseln).
Je nach den Details kann eine vernünftige Antwort von einer
strcpy/strcat Sequenz bis hin zu einem simplen cast reichen.
Ahh ok ja jedes Byte ist ein darsellbares Zeichen.
Nun dann werde ich es wohl doch zusammenkopieren müssen.
Vielen dank für die Rasche und Informative Antwort Rufus.
@ Karl
Also in den Einzelnen MX1, MX2 usw. stehen die werte von bis zu 32
Relays die über ein GUI gesetzt werden. Diese Werte muss ich dann in
ASCII in dem String an einen uP schicken.
Ich hoffe das klärt das ganze etwas.
Nun habe ich noch ein anderes Problem, ich muss die char Werte von der
Structure in ASCII Zeichen Umwandeln und diese dann im String einbinden.
Gibt es eigentlich einen Platzhalter der dies macht, so wie z.B. %c für
char oder wie muss ich das machen?
Und was ist, wenn eins der Datenbytes 0 ist? Nach der Beschreibung
"...stehen die werte von bis zu 32 Relays..." ist das durchaus nicht
ausgeschlossen. Dann erlebt derjenige, der das Ding annimmt und als
"String" interpretiert, eine Überraschung.
Dass man ein paar Bytes nacheinander in einen zusammenhängenden
Speicherbereich kopiert, macht diese Bytes noch nicht zu einem String.
Man sollte sich zur Angewohnheit machen, nicht nur syntaktisch, sondern
auch semantisch richtig zu programmieren.
Hallo Stefan,
weiter oben schreibst Du, daß es darstellbare Zeichen sind.
Stefan wrote: "Ahh ok ja jedes Byte ist ein darsellbares Zeichen."
Jetzt schreibst Du, daß Du sie erst in ASCII umwandeln musst.
Welchen Zeichen stehen denn jetzt in der Struktur ??
Ich vermute mal, dass
char MX[4];
dazu gedacht ist, mit jeweils einem Bit den Zustand eines Relais
anzuzeigen. Ist aber eine reine Vermutung
Die nächste Fragestellung, die sich mir stellt: In welcher Weise kommt
da jetzt ASCII ins Spiel? Also: Worum gehts es denn überhaupt? Geht es
darum einem anderen µC die Relaisbelegung zu übermitteln, dann ist der
Umweg über einen String sowieso Overkill. Einfach die 4 Bytes
hintereinander senden und gut ists. Geht es darum, einem menschlichen
Benutzer eine Übersicht über die Relais zu verschaffen, dann wird man
mit Sicherheit nicht damit glücklich sein, dem einfach die Bytes
vorzuwerfen, sondern man muss tatsächlich einen vernünftigen String
daraus zusammenbauen, wobei es wieder davon abhängt, wieviel Komfort man
dem Benutzer zugesteht.
Ich glaube herausgelesen zu haben, dass ersteres gewünscht wird (also
eine reine Übertragung der Bytes). Aber das glaube ich nur, ich bin mir
nicht 100% sicher.
Ich glaube auch, dass das Problem des TO darin besteht, dass er zwar
eine Funktion hat, die einen String versenden kann und keine die eine
bestimmte Anzahl an Bytes akzeptiert. Jetzt versucht er sein Problem
damit zu lösen, dass er die Struktur auf Biegen und Brechen in einen
String verwandelt, wenn die Lösung eigentlich darin bestehen würde, sich
eine Sende/Empfangsfunktion zu schreiben, die einfach nur eine bestimmte
Anzahl an Bytes durch die Gegend schickt.
Nun ich glaub dass ich es zuerst wohl falsch verstanden haben, also in
der Structur welche die Werte der Relays geschrieben/gespeichert werden
steht ein Byte für 8 Relays (hex). Dieser Wert muss ich nun für den
String in ASCII Zeichen Umwandeln und dieser dann via USB an einen
uP-Print schicken.
So steht es auf jeden Fall im Pflichtenheft nach dem ich Arbeite. Nun
weiss ich nicht wie ich das am einfachsten lösen kann.
Stefan wrote:
> Nun ich glaub dass ich es zuerst wohl falsch verstanden haben, also in> der Structur welche die Werte der Relays geschrieben/gespeichert werden> steht ein Byte für 8 Relays (hex). Dieser Wert muss ich nun für den> String in ASCII Zeichen Umwandeln
Wie muss dieser String aussehen?
Deine Bytes kannst du nicht einfach als ASCII Zeichen auffassen und
übertragen. Damit erleidest du Schiffbruch.
Da muss also mindestens mal eine Umwandlung rein, die wahrscheinlich die
einzelnen Bits aufdröselt.
Anders gefragt: Welchen String erwartet denn die uP-Print? Kannst du mal
ein Beispiel zeigen?
Angenommen deine 4 Bytes in MX sehen so aus
0x00 0xF8 0x32 0x56
welchen String (=Text) will die uP-Print sehen, um daraus sich die
korrekte Belegung zu generieren (Was immer auch ein uP-Print ist)
Die Frage ist was mit ASCII String gemeint ist, laut ASCII können es
immerhin 127 Zeichen sein - die Zwar nicht alle Lesbar sind aber das ist
dem Computer egal.
Also nach Vorgabe muss der String mit ("Start","Stop") als grenze
definiert sein und die Daten als String/Text gesendet werden.
Wenn ich das richtig verstehe sollte dann der String ungefähr so
aussehen:
StartxF1x00xA0xStop wobei die "x" als Abtrennung zwischen den einzelnen
Werte fungieren.
Und die "F1" "00" usw. muss ich als ASCII einbinden.
Stefan wrote:
> Also nach Vorgabe muss der String mit ("Start","Stop") als grenze> definiert sein und die Daten als String/Text gesendet werden.>> Wenn ich das richtig verstehe sollte dann der String ungefähr so> aussehen:
Nicht ungefähr.
Du musst dir sicher sein!
Du kannst erst dann eine korrekte Ausgabe erzeugen, wenn du weißt was du
überhaupt erzeugen musst. Manchmal macht man erst mal Vorstudien, indem
man zb ein Terminal an das Ausgabegerät hängt und einfach mal als
menschlicher Computer mit dem Endgerät 'spielt' um rauszufinden welchen
String man tatsächlich schicken muss.
> StartxF1x00xA0xStop wobei die "x" als Abtrennung zwischen den einzelnen> Werte fungieren.
OK.
Ooops. Fehler meinerseits.
In deinem Vorgabestring waren die Buchstaben für die Hex-Ziffern
Grossbuchstaben. Also muss im Format-String für sprintf dafür ein
grosses X benutzt werden
@karl vielen dank, ich habe mal schnell deine Variante in einem Programm
getestet und es ist genau das was ich gesucht habe. Einfach genial, ich
wäre wohl noch lange nicht darauf gekommen.
Ich danke euch allen für die tolle Hilfe, Ihr habt mir sehr geholfen.
