Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom m16 ADC Problem
Autor: Christian (Gast)
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe meine ADC im m16. Den wert will ich lesen und binär am port
ausgeben. Was ist an meinem code falsch?
Config Porta = Input
Config Portc = Output
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Start Adc
Print "START CONVERTER"
Dim W As Word
Do
      W = Getadc(0)
      W = W / 1024
      W = W * 512
      Print W
      Portc = W
Loop
End
W rechne ich um, dass ich auf die 8 bit komme... ist das falsch?
Autor: MWS (Gast)
Und wie das falsch ist  ;-)
W = W / 1024 ergibt immer 0
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Christian wrote:
> Hallo
Du hast nicht berücksichtigt, dass ganzzahlig gerechnet wird.
Wenn W den Wert 876 hat, dann ist W / 1024 gleich 0.
Und da W nur Werte von 0 bis 1023 annehmen kann, ist nach der Division
durch 1024 eigentlich nur eines sicher gestellt: Das Ergebnis ist immer
0.
ups...
klar...
sry und danke
wie kann ich das lösen?
das problem ist mir klar... jetzt
geteilt durch 2 würde ja in dem fall reichen
Du willst Divisionen immer erst möglichst zum Schluss eines Rechenganges
machen! Dies deshalb, weil du in einer Division immer Bits verlierst. In
deinem Fall blöderweise alle.
   W = 512 * W
   W = W / 1024
Nur wird dir jetzt bei 512 * W das Ergebnis überlaufen.
Macht aber nichts. Du musst ja nicht mal 512 multiplizieren, wenn du
nachher sowieso durch 1024 dividierst.
Im Grunde rechnest du doch
              512
    W = W * -------
              1024
und diesen Bruch kann man ja auch erst mal kürzen!
    W = W / 2
macht also genau dasselbe wie deine ursprüngliche angedachte Sequenz :-)
Autor: MWS (Gast)
Shift W, Right, 2
Autor: MWS (Gast)
Nachtrag: GetADC gibt einen 10 Bit Wert zurück, man kommt nicht auf 8
Bit indem man durch 2 teilt, wenn schon, dann durch 4. Aber nimm mal das
Shift wie oben, das ist die natürliche Methode, da umittelbar vom µC
unterstützt.
Autor: Peter (Gast)
Kann man dann nicht gleich den ADC mit 8bit betreiben, ich dächte die
Atmels können das.
> unterstützt.
Einspruch:
Nimm die Methode, die am Natürlichsten aus Programmierersicht erscheint.
Wenn die natürlichste Methode eine Division durch 4 ist, dann schreib
das auch so hin. Wenn es möglich ist, ersetzt dir jeder Compiler so eine
Division durch einen Shift.
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Ja das geht. In einem Register gibt es ein Bit für Left adjust... Da
musst du dann explizit das H-Byte auslesen.
MW
Autor: MWS (Gast)
@Karl heinz,
da widerspreche ich, das natürlichste aus Programmierersicht um von 10
auf 8 Bit zu kommen ist ein shift nach rechts. In realen Zahlen zu
denken, ist doch hier komplizierter und unlogischer als in Bits.
Außerdem stellt Bascom die Shift-Funktion für solche Zwecke bereit.
@Michael,
das geht, aber nicht mit dem Bascom GetADC Befehl. Da muss der
Programmierer das Ergebnis der Wandlung dann selbst auslesen.
nochmal ne frage:
an meinem ausgang kann ich gar nicht messen. is der controller kaputt?
oder hab ich was im programm falsch?
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
$hwstack = 32                                               ' default
use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               'default use
10 for the SW stack
$framesize = 40                                             'default use
40 for the frame space
Config Portb = Output
Start Adc
Dim W As Integer
Do
      W = Getadc(0)
      Select Case W
         Case Is >= 205 : Portb = &B00000001
         Case Is >= 232 : Portb = &B00000010
         Case Is >= 259 : Portb = &B00000011
         Case Is >= 286 : Portb = &B00000100
         Case Is >= 313 : Portb = &B00000101
         Case Is >= 340 : Portb = &B00000110
         Case Is >= 367 : Portb = &B00000111
         Case Is >= 394 : Portb = &B00001000
         Case Is >= 421 : Portb = &B00001001
         Case Is >= 448 : Portb = &B00001010
         Case Is >= 475 : Portb = &B00001011
         Case Is >= 502 : Portb = &B00001100
         Case Is >= 529 : Portb = &B00001101
         Case Is >= 556 : Portb = &B00001110
         Case Is >= 583 : Portb = &B00001111
         Case Is >= 610 : Portb = &B00011111
         Case Is >= 637 : Portb = &B00101111
         Case Is >= 664 : Portb = &B00111111
         Case Is >= 691 : Portb = &B01001111
         Case Is >= 718 : Portb = &B01011111
         Case Is >= 745 : Portb = &B01101111
         Case Is >= 772 : Portb = &B01111111
         Case Is >= 799 : Portb = &B10001111
         Case Is >= 826 : Portb = &B10011111
         Case Is >= 853 : Portb = &B10101111
         Case Is >= 880 : Portb = &B10111111
         Case Is >= 907 : Portb = &B11001111
         Case Is >= 934 : Portb = &B11011111
         Case Is >= 961 : Portb = &B11101111
         Case Is >= 988 : Portb = &B11111111
      End Select
      Print W
Loop
End
