Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning kreuzkorrelation 2-Signale mit MATLABoder JAVA
von Basler L. (Firma: Leo) (basler20)
Hallo Leute
Ich hab da ne Frage betreffend Kreuzkorrelation, die ich nicht lösen
könnte:
Berechnen Sie von Abtastwerten der unten gezeichneten Signale die
Kreuzkorrelationsfunktion. T=1s; TI=0,1s; Abtastschritt=0,01s. Amplitude
beider Signale ist 1. Der Startwert des Signales x1(t) liegt beim 0,1s.
Die Startwerte der Impulse sind um 0,3s verschoben.
ich würde mich auf eine Lösung von euch sehr freuen
LG
Leo
von mki (Gast)
Ich denke die Korrelation der beiden Signale löst du weder mit Matlab
noch mit Java. Diese Aufgabe löst du per Hand. Überleg dir, wie die
Integrale aussehen infolgenden Fällen:
1) Beide Signale überlappen sich nicht
2) Das Signal läuft in das andere hinein
3) Das Signal läuft wieder hinaus
Als Ergebnis sollte ein Dreieck heraus kommen.
Hallo
Vielen Dank für deine Antwort. Jetzt ein BITTE: könntest du mir eine
Lösung schicken, somit kann ich es Nachvollzehen! ich weiß ehrlichgesagt
nicht wie man auf diesem Dreieck kommt!
Ich würde mich auf deine Antwort sehr freuen
LG
Leo
von mki (Gast)
Das mit Lösung schicken geht momentan schlecht. Höchstens erst heute
abend, falls ich es gut hinkriege.
Hallo
Danke für deine Antwort. Heute Abend wäre es für mich auch super. Ich
bin gerade am Java-Applet Suchen, vielleicht kann ich die Lösung auch in
Java grafisch darstellen.
Vielen Dank
von mki (Gast)
Wenn es schon mit einem Programm gemacht werden soll dann lieber Matlab.
Dann sollte es in etwa so aussehen:
signal_1 = zeros(1,100);
signal_2 = zeros(1,100);
signal_1(30:40) = 1;
signal_2(60:70) = 1;
Wenn man dann noch beachtet, dass Faltung im Zeitbereich eine
Multiplikation im Frequenzbereich ist sieht es bei einer
Kreuzkorrelation etwa so:
korr = real(ifft(fft(signal_1).*conj(fft(signal_2))));
Ich habe es zwar jetzt nicht gegengetestet aber so sollte es
funktionieren.
Hallo
Ich hab es mit MatLab probiert, geht leider nicht! in Java kann ich es
implementieren, brauche aber den Lösungsweg!
LG
von mki (Gast)
Na wenn´s sein muss dann wer ich es mal probieren. Das eine Signal bei
Null anfangen lassen. Beide Signale punktweise multiplizieren und Fläche
berechnen. Das ist die Korrelation an der Stelle null. Das eine Signale
um eine Stelle nach rechts verschieben, wieder punktweise multiplizieren
und Fläche berechne - das ist dann Korrelatin an Stelle eins. So weiter
machen bis zum Ende.
Du kannst ja auch mal die Fehler bei Matlab sagen. Kann er irgentwas
nicht richtig berechnen oder kommt das falsche Ergebnis raus?
Hallo
ich hab's nochmals probiert und es geht bei mir nicht!
hast du es auch Probiert? Du kannst mir auch die Lösung im PDF da Online
anhängen!
viele Grüsse
Leo
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
RTMF
help xcorr
oder man drücke in MATLAB die Taste F1 und suche nach correlation.
Ja schon, aber ich möchte gerne wissen, wie man es rechnerisch löst!
hast du vielleicht eine Lösung!
LG
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Bitte Forum-Fragenformulierung lesen und beachten. Wer einfach
Hausaufgaben einstellt und erwartet dass er die Lösung auf dem
Präsentierteller bekommt macht sich hier nicht beliebt.
von mki (Gast)
Ich habe es jetzt mal in Matlab probiert und es funktioniert.
OK, ich versuche es auch nochmals. Aber weisst du, ob die Bedingungen
unten stimmen? :
" Berechnen Sie von Abtastwerten der unten gezeichneten Signale die
Die Startwerte der Impulse sind um 0,3s verschoben."
liebe Grüsse
Leo
von mki (Gast)
Nein die Abstände stimmen natürlich nicht. Es geht mir ja nur darum die
Form der Korrelation zu zeigen. Kannst ja damit rumspielen und die
Stellen der einsen und deren weiter verändern. Du wirst sehen dass sich
die Form nicht ändert. Nur die Stelle des Maximums und die Steigung des
Dreiecks.
Ah ok :-) jetzt weiss ich fast wie :-) in der Zwischenzeit habe ich mir
eine Java-Applet-programmiert. Mal schauen, ob ich die Korrelation hin
bekomme :-)
Vielen Dank nochmals
schönen Abend
LG
Leo
