Guten Tag, nachdem ich mein altes Problem endlich lösen konnte (signalbearbeitung nach der Ein- und Ausgabe statt dazwischen) stehe ich vor einem neuen. Hat jemand schon erfahrungen damit gemacht die TI-Boards irgendwie zu erweitern und die erweiterung dann mithilfe der BSL anzusprechen? Ich muss I/O möglichkeiten in Form von 3 Drehimpulsgebern und einem Schalter anbringen entweder direkt oder über einen mikrocontroller.
Hat noch niemand hier sowas gemacht? Mein Problem is das ich keine Doku zu dem ganzen finde, das einzige was ich in der Doku zum Board gefunden habe war eine Lückenhafte Pinbelegung aber rein gar nichts zum softwaremäßigen ansprechen oder welche Pins genau für Adresse und Daten reserviert sind.
Zuerst wäre interessant zu wissen um welches Board es überhaupt geht. Des Weiteren solltest du mal genauer beschreiben was du willst - ich habe es (noch) nicht wirklich verstanden. Generell könnte man sagen, dass beigelegte Software meistens lediglich als Beispiel gelten will, sprich auf die jeweiligen Belange angepasst werden muss.
ok es geht um ein dsk6416 und ich brauche für ein projekt einige I/O möglichkeiten in Form eines Wahlschalters und mehreren Drehimpulsgebern die ich irgendwie an das Board anschliesen muss, was theoretisch auch gehen müsste da ein entsprechender Connector vorhanden ist. Das Zusatzboard würde ich mit einem uC erstellen der alles zusammenfasst und an das Board sendet. Leider habe ich keine ausreichende Doku zu diesem Connector gefunden, weder für die Hardware noch wie ich auf diese Schnittstelle zugreifen kann. Gruß nightmarevs
Meine Glaskugel zeigt mir, dass du das DSK 6416 von Spectrum Digital meinst. Aber sicherheitshalber: hat sie damit recht? Falls ja verstehe ich dein Problem (noch immer) nicht ganz. Auf der Spectrum-Seite gibt es dreierlei Handbücher mit Schaltplänen zu diesem Board. Die helfen dir alle nicht weiter? Vermutlich brauchst du gar keinen uC, sondern kannst das ganze Zeugs direkt anschliessen. Aber ohne genauere Informationen (welches Board, welcher Connector, welcher Wahlschalter, welcher Drehimpulsgeber, ...) von dir zu bekommen, kann dir niemand weiterhelfen.
Tut mir leid meine Ausführungen können manchmal recht verwirrend sein aber deine Glaskugel hat natürlich recht. Es geht genauer um den Peripheral Expansion Connector das genaue Modell der Komponenten die Angebaut werden soll ist noch nicht ausgesucht. Einen uC halte ich deswegen für nötig da laut der Anleitung von Spectrum Digital (http://c6000.spectrumdigital.com/dsk6416/V3/docs/dsk6416_TechRef.pdf) nur 2 Leitungen zur Datenübertragung zur Verfügung stehen also muss das ganze wohl seriell erfolgen,leider habe ich niergends Infos dazu gefunden wie die Daten über diese 2 Leitungen übertragen werden müssen und wie ich sie später in der Software abfragen kann.
Guten Morgen, ich habe mir gerade noch einmal die Pin belegungen angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen das es rein technisch gesehen leichter wäre die Ein- Ausgabe Sachen an das External Memory Interface zu stecken da gibt es 20 Adress und 32 Datenleitungen, was bedeuten würde das alles paralell machbar wäre. Wäre es theoretisch möglich die I/O Sachen an das Memory Interface zu schliesen? Ich bin momentan noch auf der Suche nach einer einfachen möglichkeit in c die 32bit werte auslesen.
>Wäre es theoretisch möglich die I/O Sachen an das Memory Interface zu schliesen? Solange du keine andere Peripherie am EMIF anschließt, sollte das ohne Probleme möglich sein. >Ich bin momentan noch auf der Suche nach einer einfachen möglichkeit in c die >32bit werte auslesen. Stichwort Pointer. Einfacher geht's nicht... ;)
OK dann bin ich aber beruhigt das es geht. Natürlich werden die Werte im Endeffekt über Pointer ausgelesen aber zuerst muss ich heruasfinden wie ich überhaupt auf das Interface zugreifen kann die BSL bietet dazu keine dokumentierte möglichkeit. Gruß nightmarevs
An das Memory Interface sollte man einen externen PIO Baustein anschließen können, der am Bus dann ein paar Adressen belegt. Unter diesen Adressen können die dadurch dazu gekommenen Ports dann angesprochen werden, auch wenn noch andere Peripherie (z.B. Speicher) am Bus angeschlossen ist. Grüße, Peter
Kommt darauf an wie komplex das ganze System ist bzw. werden soll, aber evtl. reicht schon ein 08/15-Baustein (74xxxx) mit OE um die Eingabeelemente zusammen mit anderer Peripherie am EMIF betreiben zu können.
Hallo nightmarevs, ist das Thema noch aktuell? Ich hab auch vor kurzem eine Erweiterung für dieses Board entwickelt. Du solltest dir vielleicht mal die Daughtercard Specification von Texas Instruments durchlesen. http://focus.ti.com/lit/an/spra711/spra711.pdf
Nein ist zum Glück nicht mehr aktuell. Ich habe das Board inzwischen über einen ATMEGA 128 erweitert den ich das das external ram interface angeschlossen habe.
