Liebe Forumteilnehmer, nach Batteriewechsel bei einem Korg M1 Synthesizer müssen die Werksdaten (Sounds) wieder in das Gerät eingespeist werden. Dies geht bekanntlich a) über original Karte des M1 (liegt mir leider nicht vor) b) über Midi-Kabel Gameport PC - Midi In/Out c) über USB Midi-Kabel (z.B. speziell per Notebook) Beim Übertragen der Syx-Datei und der Midi-Sequenz werden ja nur GND, +5V, TxD und RxD benötigt. Ich fand in meinem Kabelsortiment ein Siemens-Synchronisations-Handykabel vom Typ Data Cable USB DCA-510 (für Siemens CF-62-Handy). Das Gehäuse lässt sich nicht öffnen, sieht jedoch einem herkömmlichen MIDI-USB-Konverter ziemlich ähnlich: Es hat eine LED für Power, TxD und RxD. Treibersoftware ist vorhanden. Ich frage mich, ob ich dieses Kabel als MIDI-Kabel verwenden könnte. Die 4 benötigten Anschlüsse könnte ich an den Kabelpins selbst abgreifen und die Litzen dann entsprechend an MIDI-Steckern anlötenden. Hat jemand von euch Erfahrung damit? Vielen Dank im voraus, Steffen
Nein, das wird nicht gehen. Das Kabel enthält zwar eine USB-Seriell-Bridge, die höchstwahrscheinlich sogar die richtige Baudrate erzeugen kann, aber Deine Software weiß nichts von MIDI über serielle Schnittstellen, sondern erwartet stattdessen ein MIDI-Device. Solange Du nicht über einen speziellen MIDI-per-USB-Seriell-Bridge-Devicetreiber verfügst, oder die Software zum Ansteuern der Schnittstelle selber schreibst, hast Du damit keine Chancen.
Hallo Rufus, ganz herzlichen Dank für deine superschnelle Antwort! Dein Ratschlag genügt mir, werde das Kabel wieder zurücklegen. ;-) Gruß Steffen
Guck mal bei E-MU. Die haben handliche MIDI-Devices mit 1xIN/OUT oder 2xIN/OUT für USB, unter XP werden nicht einmal Treiber dafür gebraucht. Geht so bei 30 EUR los und lohnt sich auch für den Real-Time-MIDI-Betrieb mit externen Synthesizern, gelegentliches Abspeichern der Sets inklusive.
Hallo Travel Rec., danke für den Impuls! Steffen
