Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90CAN mit internem Oszillator
von hoopi (Gast)
Hallo Kollegen,
Kann mir jemand verraten, ob für eine CAN-Übertragung bei 200KBaud der
interne 8MHz-Oszillator am AT90CAN32 ausreicht, oder sollte man gleich
einen Quarz einsetzen?
Danke schon mal.
hoopi
von Michael L. (Firma: Ingenieurbüro Lehr) (ml-net)
der interne Oszillator macht gerne mal 5 bis 10% Fehler.
Also externer Takt ist Pflicht.
von Harald H. (hhoopi)
Hallo Michael,
Dachte ich mir schon, ich hoffte noch auf die interne Kalibrierung des
RC-Oszillators, die laut Datenblatt ziemlich genau sein soll. Reicht die
nicht aus?
hhoopi
von Tobias (Gast)
Gibt es auch Daten auf dem CAN-Bus ohne eine Beteiligung Deines
Controllers und werden diese Daten von einem Teilnehmer gesendet, der
eine exakte Zeitbasis besitzt? In diesem Falle spricht natürlich nichts
dagegen, den CAN RX Pin als normalen Input zu verwenden, mit einem Timer
die Bitzeiten zu bestimmen und den internen Oszillator so lange
abzustimmen, bis die Bitzeiten den 200kbps entsprechen. Eine Art
selbstständige Kalibrierung also. Nach dieser Prozedur aktivierst Du den
den CAN-Controller und auf geht's.
Tobias
von Otto (Gast)
> Eine Art selbstständige Kalibrierung also.
gute Idee - was passiert aber, wenn die Temperatur um z. B. 20°C steigt
oder fällt z. B. bei Einsatz in einem KFZ ?
Otto
von Tobias (Gast)
Wer sagt, dass die Kalibrierung nur ein einziges Mal stattfinden muss?
Man könnte sie ja jede Minute durchführen.
Hallo Tobias,
Der Baustein sitzt wahrhaftig im Automotive-Bereich und muss sich mit
einem übergeordneten Steuerrechner unterhalten, der Messwerte abfragt.
Es geht darum, den abgekündigten SAE81C91 mit Prozessor etc. durch einen
einzelnen AT90CAN zu ersetzen. Das mit der Kalibrierung wäre schon
interessant, aber ich glaube, das funktioniert nicht, da auch der Timer
vom Systemoszillator abhängig ist, daher auch nur falsche Zeiten messen
kann. Ich denke, ich werden einen Quarz einsetzen, damit bin ich auf der
sicheren Seite und muss mich nicht im Bett wälzen mit Albträumen von
ausfallenden Busteilnehmern und folgenden Telefonanrufen.
Otto hat schon recht mit der Temperaturdifferenz, die kann in dem
Anwendungsfall recht hoch sein.
Kann mir vielleicht einer einen SMD-Quarztyp nennen mit 6 MHz und
möglichst so klein wie ein Fliegenschiss? Ich finde in dem
Frequenzbereich nichts kleineres als 7x5mm.
hhoopi
von Tobias (Gast)
> da auch der Timer vom Systemoszillator abhängig ist, daher auch nur
> falsche Zeiten messen kann
Gerade das ist ja der Gag an der Sache. Du ermittelst rechnerisch z.B.,
dass der Timer bei 8 MHz Systemtakt während einer Bitzeit genau bis 1000
zählen müsste. Ist der Zählerstand nachher höher/niedriger, weißt Du,
dass der Oszillator zu schnell/langsam läuft und regelst ihn ein wenig
nach. Das alles wiederholst Du so lange, bis Dein Timer möglichst genau
bis 1000 zählt.
Hallo Tobias,
Jetzt, ja, ach so.
Ich ermittle also die nötige Frequenzänderung aus den Bus-Signalen, die
irgendwann mal eintreffen. Das ist natürlich ein toller Trick. Ich war
immer noch auf dem eigenen Rechner zugange. Ich denke, die Kalibrierung
muss vielleicht alle paar Minuten mal durchgeführt werden, wenn der
Teilnehmer gerade nichts anderes zu tun hat. Ich werde mal näher drüber
nachgrübeln. Schönen Dank für den Tipp.
hhoopi
von R. Zahn (Gast)
Hallo hhoopi
die Größe des Quarzes steht in einem direkten Zusammenhang zur Frequenz
und somit wird der Quarz auch immer größer, wenn die Frequenz kleiner
wird. Einen 6MHz Quarz bekommt man gerade noch in ein Gehäuse mit den
Abmessungen 7x5mm, kleiner geht nicht. Oder es kommt ein Resonator in
Frage, dann sind kleinere Abmessungen möglich.
Falls es um Fragen zu kleinen Quarzgehäusen geht, oder um Fragen zu
Quarzen allgemein, dann kann ich gerne helfen.
Mit freundlichem Gruß
R. Zahn
Hallo R.,
Vielen Dank für die Erläuterung, ich werde die Platte wohl ein wenig
aufräumen müssen, wenn ich mit dem Trick von Tobias nicht hinkomme.
Danke nochmal an Alle.
hhoopi
von Tobias (Gast)
Dann verrate uns später mal ob's geklappt hat.
Ich könnte mir vorstellen, dass man im laufenden Betrieb zum
"Nachkalibrieren" nicht einmal den CAN-Controller abschalten muss. Das
PIN-Bit des CAN RX Pins müsste sich ja auch bei aktivem CAN-Controller
einlesen lassen. Ich würde übrigens vorzugsweise die
Rezessiv-nach-Dominant-Flanken auswerten, da diese aktiv erzeugt werden
und somit steiler sind. In der Praxis ist's vermutlich egal.
Hallo Tobias,
Werde ich mal versuchen, wenn mir die Zeit nicht davonläuft. Ich hatte
jetzt vor, aus eben den Zeitgründen und zur Sicherheit einen Quarz
einzusetzen. Aber wie gesagt, interessieren würde mich es auch brennend.
hhoopi
