Hallo, wollte mich demnächst mal mit Mikrocontrollern und so beschäftigen. Habe mir bei Conrad das grundlegende Zeug und so besorgt und mir im Internet für den Anfang fuenf mal den ATmega8 und einen ISP besorgt. Der ATmega8 wird ja meines Wissens nach mit einer Spannung von 5V betrieben. Angenommen, ich möchte nun an den Ausgang beispielsweise ein Bauteil anschließen, dass 12V benötigt. Wie mache ich das? :) Die Frage ist nur hypothetisch. Bisher habe ich nichts dergleichen vor, aber es interessiert mich einfach mal. Und bevor ich mir meinen ATmega verdampfe oder so, frage ich lieber hier. Gibt bestimmt 'ne ganz simple Antwort, nur die kenne ich nicht. Und noch 'ne Frage. Bei Conrad hat man mir einen 10,24MHz eingepackt. Kann ich den auch verwenden, solange ich keinen neuen besorgt habe? Der ATmega8 kann ja soweit ich weiß auf 16MHz laufen - ist er dann einfach langsamer oder geht da was kaputt? Wie gesagt, ich bin absoluter Anfänger in der Mikrocontrollertechnik. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine beiden dummen Fragen. Mit freundlichem Gruß Sören
Einfach einen Widerstand 1k - 10k und einen NPN-Transistor dahinter. Eventuell noch eine Pull-Up vom Kollektor nach 12V. Bei Induktiven Lasten noch eine Freilaufdiode vorsehen.
Auch sehr beliebt sind die ULN2803 ICs(Darlingentontransistor-Array mit intergrierten Freilaufdioden) oder Verwandte, wenn du zB. 8 Lämpchen gleicher Spannung schalten willst oder 8 12-V-Relais oder so etwas. Edit: Du kannst alle Quarze kleiner als die Maximalfrequenz anschliessen, musst auf die Fuses achten. Im Auslieferungszustand läuft er über den internen Oszillator(8 MHz, bzw. 1 MHz bei der Low-Voltage-Variante)
