Ich wollte einfach mal wissen welche Bauteile explodieren können, oder was ihr schon damit für erfahrungen gemacht habt? mfg HAllo
Bomben z. B. Erfahrungen hab ich damit noch nicht direkt. Ich baue die Dinger nur.
Kühlköper z.B. Loch reinbohren, Böller rein, anzünden -> Kühlkörper explodiert.
Tantalkondensatoren in die Steckdose -> sofort BUMM Elektrolytkondensator falsch polen -> warten Bumm Stink LED an Autobatterie -> kleines Bumm und Stink Alten defeten NiCd-Akku an Autobatterie -> kurz warten -> Bumm Zisch Stink ( oder wars Zisch Bumm Stink ? ) 1/4 W Widerstand mit 100 W belasten -> Rauch Geladenen 1000µF / 350 V Elko mit Relais kurzschliessen -> Blitz Bumm Stink Der Möglichkeiten gibts gar viele .....
Leute, mit diesen Bombenbauanleitungen macht ihr euch strafbar!
Nahezu alle Bauteile koennen explodieren. Eine 1N4148 an einem 380V Netz bei 90 Grad phase geschaltet ergibt zB einen schoenen Funkenregen. Ein stueck 1mm^2 Draht am 380V Netz als Kurzschluss neben einem 2000A Generator toent schon fast wie eine Granate.
Laserpointer mit 1000000 Watt betreiben. Die erste µS entsteht ein Laserpuls, der den Erdmantel durchlöchert und anschließend explodiert der Pointer.
Wenig Bumm aber etrem Stink, wenn ein Selengleichrichter überlastet wird. Daher auch der Name "Gleichriechter"
Sicherungen bumsen ganz gut. Feinsicherung im Multimeter im Strommessbetrieb und dann die Messspitzen in die Steckdose. Eidiewei, das geht ab!
Mosfets ... :D Gut Kühlen und viel Leistung reinstecken ... ... modsmäßiger Knall und Funkenregen :D Sieht danach dann so aus: http://dareal.info/test/last_1003.jpg
74xxx Logik-IC an 230 Volt Kleine Elkos an 230V Knallen richtig fett (Vorsicht!) Große Elkos an 230V Platzen nur und blubbern ihr Elektrolyt aus Mit 19er Ringschlüssel eine dicke Autobatterie kurzschließen, bestenfalls glüht der Ringschlüssel durch, schlechtestenfalls zerreist es die Bakterie Ordinärer Kunstdünger im richtigen Verhältnis mit Nithromethan gemischt soll auch einen netten Knall verursachen... http://de.wikipedia.org/wiki/Bombenanschlag_auf_das_Murrah_Federal_Building_in_Oklahoma_City
Hab mal nen Standard-OPV verpolt.. sah auch ganz fesch aus ;-)
Bleistifte an beiden Enden anspitzen und an 230 Volt. Geht gut ab. Ja ja das ist kein Bauteil.
sowas ähnliches haben wir in der Lehre mit Brühwürstchen und
Bananenstecker (an 230V) gemacht. Stecker rein in die Wurst, Spannung
drauf, und schauen wie die Wurst sich windet und funkelt ...
Wegen Sicherheit: Wir haben die Wurstquälung immer mit Trenntrafo
betrieben!
Jaja, ich weiß, auch eine Wurst ist kein Bauelement ...
Wegstaben Verbuchsler wrote: > sowas ähnliches haben wir in der Lehre mit Brühwürstchen und > Bananenstecker (an 230V) gemacht. Stecker rein in die Wurst, Spannung > drauf, und schauen wie die Wurst sich windet und funkelt ... ROFTL. Passiert da soviel mit der Wurst?
...nimm ne Essiggurke! Mit dem Salzwasser ist es ein super leitendes Ding, leuchtet auch im Dunkeln. 230V je an ein Ende, Stecker rein (vorher Licht ausmachen -> effektvoller)
> 230V je an ein Ende
Wenn ich an jedem Ende 230V lege tut sich bei nichts. Sollte ich mal ein
Wurstende in der Phase um 180° verschieben?
Achtung: Schutzbrille wegen umherfliegender Plastiksplitter tragen: 0603er LEDs knallen auch schön, wenn man sie direkt an 12 Volt anschließt.
Immer noch am besten ist : Ne 6,3 x 32 er Sicherung mit Schwarzpulver füllen. Wenn die dann Anspricht dann merkt mans sofort ....
Mosfets können explodieren. Hatte ich vor kurzem bei einem defekten Schaltnetzteil: Einschalten => Bumm, Stichflamme, Stink. Von den Mosfets war danach auch nicht mehr viel übrig...
Gestern im Radio gehört: Spray-Dose im Backofen vergessen... da lernen die Brötchen fliegen :-)
HI, seber schon probiert: Lipoy-Akku in Werkstatt mit angelehnter Tür: Druckwelle - Tür fliegt auf - Stichflamme und überall kleine glühenden Teilchen... Geil ! Gruß Marc
Propangas-Flaschen in einem Lagerfeuer explodieren auch. Oder diese Camping-Kartuschen. Damit kann man übrigens noch andere, lustige Dinge tun...
Kerzen von der el.Weihnachtsbaumbeleuchtung nehmen, den Gewindeansatz mit Glas entfernen, dann Kaliumpermanganat, gelbes Phosphor und Platzpatronen einfüllen, mit, in Spiritus getränkten Wollfaden(Zündschnur) versehen, diese anzünden und versuchen schnell wegzulaufen. Wenn das weglaufen nicht klappt, bekommt man Brandblasen, die nach 50 Jahren noch zu sehen sind. Die Amis flogen zum Mond und wir wollten dabei sein. Schön war's allemal!
@Marc > Lipoy-Akku in Werkstatt mit angelehnter Tür: Druckwelle - Tür fliegt auf > - Stichflamme und überall kleine glühenden Teilchen... Wie soll denn das gehen? :o
Ich würde mal vermuten, dass durch die Druckwelle beim Platzen des Akkus die Tür weiter geöffnet wurde.
Alles Spielzeug.... die Zar-Bombe, war wohl der ultimative Knall (von Menschenhand) gewesen. So und nun soll das mal einer von euch toppen.... mal im Ernst: Was soll das hier??
Was das hier soll? Sind halt alles Kinder! Aber besser als dass sie das draußen ausprobieren.
Hi, "Wie soll denn das gehen?" Na indem Du den Lipoly mit dem NiCd-Programm lädst ... und vergisst das Programm rechtzeitig zu beenden ... Ich habe heute noch Brandstellen in der Frontplatte des Ladegeräts... Im Ernst: Die Druckwelle war so stark, dass die Tür aufflog. Seitdem lade ich meine Lipolys NUR noch unter "Aufsicht" Gruß Andreas
15 Ampere auf nen D100. Das gibt einen leichten Knall und über dem Die fliegt das Gehäuse weg. Achtung: Schutzbrille tragen!
