Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auflösung Touchscreen
von Thomas O. (oytschi)
Hallo
Ich hab mal vl. eine blöde Frage...
Macht es einen Unterschied, ob ein Touchscreen eine Auflösung von
240x320 oder 320x240 hat oder ist das dann egal, wenn man die Software
schreibt. Sollte im Querformat sein...
Danke im Voraus.
Gruß Thomas
von Tobias (Gast)
Es ist in der Tat egal. Ein resistiver Touch z.B. verhält sich
elektrisch(grob gesehen) ähnlich zweier Potis und liefert in
Abhängigkeit der berührten Position zwei Spannungen. Wie Du diese
interpretierst und wo später oben/unten und links/rechts ist, ist reine
Softwaresache. Der Touchscreen selbst hat genau genommen keine diskrete
Auflösung. Die Auflösung wird primär vom ADC bestimmt.
ok das ist klar; hab mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Und zwar, ob
es einen Unterschied macht vom Bild auf dem Display bei verschiedenen
Auflösungen; dass eine Auflösung nur für Hochformat und die andere nur
Querformat ist.
oder kann ich das dann anpassen, beim Programmieren im .NET
Microframework etc....
von Klaus (Gast)
Üblicherweise haben LCDs eine Vorzugs-Blickrichtung.
Diese ist ofmals mit " 6 o'clock " bzw. " 12 o'clock" viewing
bezeichnet.
Hierbei steht --Uhrzifferblatt--  6-Uhr für Blickrichtung von unten,
12-Uhr für Vorzugblickrichtung von oben aufs LCD.
Insofern könnte ich mir vorstellen, daß es auch Varianten gibt, bei
denen die Vorzugrichtung Hoch- oder Querformat wichtig ist.
Man sollte schon wissen, ob man das Ding vorwiegend in Hoch- oder
Querformat betrachtet.
Ansteuertechnisch kenn ich bei 320x240 nur die Varianten in
"Breitformat":
Die "lange Seite" (hier: 320) eine Pixelzeile.
Das Teil mit 320x240 hat also 240 Zeilen mit je 320 Pixel Länge.
Ob es auch Varianten gibt, die als Hochformat trotzdem die kurze Länge
als "Pixelzeilzeile" bei der Ansteuerung nutzen, weiss ich nicht.
Denkbar wär's ; ich kenne es aber nicht.
Klaus
also ich bräuchte das TouchDisplay im Querformat für mein FH Projekt.
hatte mir mal welche angesehen und da ist mir das halt mal aufgefallen;
wollte nur mal sicher gehen, ob jetzt zB bei diesen ein Unterschied ist:
http://at.farnell.com/densitron/c0240qglh-t/display-am-oled-touch-2-4/dp/1589473
http://at.farnell.com/emerging-display-technologies/024006dhu/tft-display-2-4-t-screen/dp/1671706
Wo kann man sonst noch günstig solche TouchDisplays beziehen; sollte
später mal in Serienfertigung gehen.
Ist mein erstes Projekt mit Touchdisplays...daher vl. die unsicheren
Fragen:)
Danke für die Hilfe
von spess53 (Gast)
Hi
>Fragen:)
Dann trenn erstmal geistig 'Touch' und 'Display'. Hast du dir die
Datenblätter der beiden 'Mäusekinos' mal angesehen? Ich bin zwar nicht
unbedingt der Experte für Displays, aber die Ansteuerung dürfte nicht so
ganz prickelnd zu sein.
MfG Spess
ja hab ich mir schon mal angesehen; vor allem das von Densitron. Die
Ansteuerung stell ich mir bei keinen einfach vor; oder hast du da einen
Favoriten, wo die Implementierung einfacher wäre?
von Peter D. (peda)
http://www.lcd-module.de/produkte/ediptft.html
Peter
von morph1 (Gast)
das densitron ist ein oled-display, die blickrichtung ist recht egal.
zur ansteuerung gibts ne applikationnote, sehr böse :)
im übrigen welche fh?
Danke für den Link. Klingt recht interessant, aber scheint etwas zu groß
zu sein, da es laut Vorgabe der Firma in eine Unterputzdose passen
soll(modernes Wohnhaus ;) ).
FH Hagenberg in Oberösterreich....Hardware/Software Systems Engineering
von morph1 (Gast)
dann sieh dir das densitron und die bei farnell angehängt App-Note an.
Vorallem im seriellen modus is das ein sehr interessantes display,
verwende ich bei meinem fh-projekt -> wien :)
allerdings bin ich noch in der designphase, ich hoffe es rennt am ende
auch alles :)
ich finde auch keine anderen Displays, die eine ähnliche Größe und ein
ordentliches Datenblatt haben.
Außer es hat vl. noch jemand einen Tipp dazu...:)
das eDIPTFT klingt sehr interessant für private Zwecke....hat da jemand
zufällig einen Preis.
PS: was machst du für ein Projekt
von hans (Gast)
Du kannst auch hier schauen:
http://www.display-elektronik.de/
oder:
http://www.glyn.de/content.asp?wdid=10&sid=000000247254545E595745675A51464B
Aber Unterputz und 320x240 wird kaum zusammenpassen.
gruß hans
welchen Controller verwendet man im Normalfall für solche
TOuchscreens...wenn ich zB so eines nehmen will.
Laut Datenblatt kann man ja den Display IC auch im 8 Bit Modus
ansteuern....hab bisher viel Erfahrung mit den AtMega128. Anfangs wollte
ich den XMega verwenden, aber der ist ja noch nicht wirklich
verfügbar...
Danke schon mal...
