Hallo! ich habe eine Frage. das problem ist, wenn ich die Entwickelte Platine ätze, dass die Leiterbahnen mit weggeätzt werden. Kann es sein, dass ich zu wenig belichte? Dabei wird beim Entwickeln, die belichtete Stelle zu lange aufgelöst, und die Unbelichteten Stellen lösen sich unfreiwillig auf. Oder belichte ich zu lange, dass der Bedeckte mit toner Photolack auch Licht abbekommt? oder was kann es noch sein? Ich nehme 3 Folien aufeinander, damit es wirklich schwarz ist. Blichtet wird mit einem EPROM löscher ;) Gruss Alex
eindeutig zu lange belichtet, wenn nachher alles Cu weg ist.. Bei 3 Folien aufeinander solltest Du bei eB** nach einem anderen Drucker suchen. Ich nehme Epson Stylus Photo (Patrone 1 EURO) und eine Folie reicht dicke.
3 minuten habe ich nur belichtet :( ich dachte mit einem EPROM löscher soll es nicht so schnell gehen, weil er ja eigentlich dafür nicht gedacht ist. mal eine Frage zwischendurch: Wenn ich eine Unbelichtete Platine in den Entwickler reinschmeisse, wird sich der Fotolack auflösen?
> mal eine Frage zwischendurch: > Wenn ich eine Unbelichtete Platine in den Entwickler reinschmeisse, wird > sich der Fotolack auflösen? Nein, normalerweise nicht. Erst durch das Belichten wird der Lack so verändert, dass er sich beim Entwickeln auflöst.
3 Min bei reinem UV Licht sind heftig. Ich bin bei 1:20 Min. 4 UV Röhren mit ja 8 Watt mit Bungard Material. Was auch sonst ??
Es könnte am EPROM-Löscher liegen. Der liefert viel härteres UV als spezielle Belichtungsgeräte oder Halogenstrahler. Bei diesen Wellenlängen ist deine Vorlage vielleicht nicht mehr richtig schwarz. Bei einer von Auge wirklich schwarzen Folie kann man mit geeigneten Belichtungsgeräten fast beliebig lange belichten, ohne dass die Leiterbahnen zuviel Licht abbekommen. Unbelichtete Leiterbahnen werden vom Entwickler nur dann angelöst, wenn dieser (viel) zu stark konzentriert ist. mfG rayelec
Nutzt Du eigentlich Positiv- oder Negativbeschichtung für die Leiterplatte?
hier ist mein Belichter ;) http://www.artbv.nl/support/programmers/uv1/index.htm wie lange soll ich ungefähr Belichten? Kann leider nicht mehr lange probieren :(
halbiere doch einfach die Zeit. Es muß sich was ändern. Erwarte nicht eine Platine mit Film in einen unbekannten belichter zu legen und dann eine perfekte Platine zu bekommen. Viele hier, ich auch, haben etliche Versuche gemacht bis sich eine Reproduzierbarkeit eingestellt hat.
ps.: die Suchfunktion zu benutzen würde nicht schaden "Belichtungsreihe"
vielleicht geht´s nicht wiel du dein Anliegen/ Problem im falschen Unterforum kundtust
wenn die Belichtungsvorlage nicht 100% lichtdicht, hat man immer mit Probleme mit der Belichtungszeit. Da sich entweder das Belichtete Materiel nicht zersetzt wenn man zu kurz belichtet oder sich die Leiterbahnen mitzersetzen wenn man zu lange belichtet. Belichte mal ne Platine mit einem planen Beilagscheibe drauf, möglichst lange das sich der UV-Lack auch gut zersetzt. Und entwickle und ätze dann man dieses Probestück. Es gibt Firmen die erstellen auch Belichtungsvorlagen aus Metall allerdings ist das für den Heimgebrauch etwas teuer funktioniert aber wunderbar.
