Jörg Wunsch wrote:
> Andreas N. wrote:
>> Ich habe -fstack-check mal nur beim Linkerlauf eingefügt - dann kommen
>> (auch bei zu großem Stack) KEINE Warnungen.
> Ja, das hatte ich befürchtet.
Ich auch... ;-)
>> Wenn ich es beim compilieren und beim linken einfüge, dann kommt bereits
>> nach dem compilieren die Warnung (auch wenn KEIN Stacküberlauf vorhanden
>> ist)
> Nun, die Warnung ist gut. :) Es ist eine der beiden da oben:
Es ist die obere. Das habe ich durch verändern des belegten Stacks (in
meiner Testfunktion) getestet.
1 | void stack_overflow_test(void) {
2 | int _daten[2000]; // hier erzeuge ich die Stack Overflow Warnung
3 | xil_printf("TEST: Stack Overflow!!!");
4 | }
5 |
6 | int main() {
7 |
8 | /* Wait for interrupts to occur */
9 | while(1) {
10 | if(one_second_flag){
11 | xil_printf("Interrupt bei %d Sekunden.\n\r",count);
12 | if(XGpio_DiscreteRead(&gpio_eingang2, 1) == 1) {
13 | xil_printf("Ich erzeuge jetzt einen Stack Overflow!!!\r\n");
14 | stack_overflow_test();
15 | }
16 | }
17 | }
18 | }
>> ../main.c:106: warning: frame size too large for reliable stack checking
> Und die Erklärung, was du machen solltest, folgt auch gleich:
>> ../main.c:106: warning: try reducing the number of local variables
> Deine Stackframes sind einfach zu groß, und die Warnung sagt dir,
> dass der Stacktest dann (u. U.) nicht funktionieren wird. Die Warnung
> besagt ja nicht, dass das Ergebnis nicht in den Stack passen würde.
Ich weiß aber, dass die Standardmäßige Stackgröße für -fstack-check bei
0x100 steht. Im Linkerskript ist die Größe aber auf 0x900 eingestellt.
Linkerskript (Auszug davon)
1 | /* Linker Script automatically rev'ed up using XPS 9.1 */
2 | /*******************************************************************/
3 | /* */
4 | /* This file is automatically generated by linker script generator.*/
5 | /* */
6 | /* Version: Xilinx EDK 10.1.03 EDK_K_SP3.6 */
7 | /* */
8 | /* Copyright (c) 2004 Xilinx, Inc. All rights reserved. */
9 | /* */
10 | /* Description : MicroBlaze Linker Script */
11 | /* */
12 | /*******************************************************************/
13 |
14 | _STACK_SIZE = DEFINED(_STACK_SIZE) ? _STACK_SIZE : 0x900;
15 | _HEAP_SIZE = DEFINED(_HEAP_SIZE) ? _HEAP_SIZE : 0x400;
16 |
17 | /* Generate Stack and Heap definitions */
18 |
19 | .heap : {
20 | . = ALIGN(8);
21 | _heap = .;
22 | _heap_start = .;
23 | . += _HEAP_SIZE;
24 | _heap_end = .;
25 | } > ilmb_cntlr_dlmb_cntlr
26 |
27 | .stack : {
28 | _stack_end = .;
29 | . += _STACK_SIZE;
30 | . = ALIGN(8);
31 | _stack = .;
32 | __stack = _stack;
33 | } > ilmb_cntlr_dlmb_cntlr
Gruß,
Andreas
