hallo,
habe ein kleines problem, ich möchte gerne ein byte an meinen
avr(at90s4433) senden, und dieses byte dann an den PORTB weitergeben,
um z.B. eine led anzusteuern.
habe folgenden code:
.include "4433def.inc"
.def temp = R16
.equ CLOCK = 4000000
.equ BAUD = 9600
.equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1
ldi temp, LOW(RAMEND)
out SPL, temp
ldi temp, 0xFF ; Port B = Ausgang
out DDRB, temp
; Baudrate einstellen
ldi temp, UBRRVAL
out UBRR, temp
sbi UCSRB, RXEN
receive_loop:
sbis UCSRA, RXC
rjmp receive_loop
in temp, UDR
out PORTB, temp
rjmp receive_loop
wie kann ich jetzt über ein terminal prog z.B 0xff zum avr schicken??
wie gehe ich vor??? ist der avr-code richtig??
gruß
jamal
noch ein nachtrag, also senden von avr zum pc funktioniert, habe das test-prog von dieser seite genommen. bekomme dann auch die schöne anzeige im hyperterminal (test) gruß jamal
Am besten nimmst du ein anderes Programm statt Hyperterminal, z.B. Terminal, zu finden unter: http://bray.velenje.cx/avr/terminal Damit kannst an deinen uC schicken was immer du willst.
vielen dank für die antwort, problem hat sich gelöst, es war eine unterbrechnung auf der platine, habe diese unterbrechnung behoben, und siehe da es funktioniert!!! (verbindung zwischen max232 und d-sub-stecker, rx eingang) gruß jamal
