Hallo, ich suche eine einfache "Funkfernbedinung" für "Funksteckdosen" mit einer brauchbaren Reichweite. (Sie sollte eine 45m² Wohnung "ausleuchten" können.) Hintergrund: Ich habe nach dieser Anlteitung [[http://iow.wagner-ibw.de/rfctrl.html]] einen Funksender an einen Atmega angeschlossen. Es läuft auch, aber die Reichweite des Handsenders ist echt mies. Es gibt Dinge die sollte man einfach vorher testen. :-( . Der Sender sendet nicht einmal durch mich hindurch, eine Leichtbauwand ist auch zuviel. Meine Hoffnung ist jetzt, dass es Sender mit hx2262 Chip gibt die besser sind. Also eine höhere Reichweite aufweisen. Dann könnte ich das umlöten. Vielen Dank Snowyrain
Das Problem habe ich auch. Ich werde ein kleines Stück isolierter Litze an die Antenne der Fernbedienung löten. An einen der Batteriekontakte um genau zu sein. Das bringt 'ne Menge. Daruf gekommen bin ich, als ich die Batteriespannung gemessen habe. als das Schätzeisen angeschlossen war, funktionierten wieder alle Steckdosen. Dann wird aus der Fernbedienung ein "Mäuschen" mit Schwanz. Durch Betonwände ins Nebenzimmer wird es wohl nicht gehen. Aber was will man auch bei dem Preis erwarten. Habe 10 Euronen für 3 Steckdosen abgedrückt...
ich eine, 3 dosen + sender , vom Obi , ca 9,90 oder so ; empf. im haus, durch aussenmauer (ziegel) , dann etwa noch 60m reichweite ;)
Hallo, @Mr. Tannnoy: Bist Du Dir sicher, dass das was bringt? Ich hatte eh nen Kabel an den Bat Kontakten, da ich den Sender ohne Batterie betrieben hatte. Trotzdem war die Reichweite nur sehr gering. @Düsentrieb: Vielen Dank das war der Tipp! Ich habe mir auch ein solches Set gekauft, Sender umgelötet. Der neue Sender hat eine kleine Zusatzplatine. Die Reichweite ist wesentlich höher (jetzt teilweise durch drei Wände, vorher gar keine). Super Sache! Gruß Snowyrain
