Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor IC's, wo find ich die?
von Gont (Gast)
Hallo
suche einen IC mit mehreren (mindestens vier Transistoren) Transistoren,
weiss aber nicht welche Bezeichnung die haben. Hab es mit transistor
array versucht aber google spuckt da kaum was brauchbares raus. könnt
ihr mir da weiterhelfen?
dank im voraus
grüsse
von Ahem (Gast)
Jedes, mehr oder weniger komplexe handelsübliche IC sollte mindestens
vier Transistoren enthalten. Ein AVR hat z.B. wahrscheinlich mehrere
tausend.
Meine Glaskugel ist gerade beim rund-schleifen. Vielleicht kannst Du mal
schreiben, was Du damit machen willst.
von Gont (Gast)
ich möchte die transistoren als schalter verwenden und spannungen
zwischen 10 und 24 volt durchalten, je nachdem welcher transistor
durchschaltet ;)
von Ahem (Gast)
Suche nach "ULN" hier im Forum sollte einige Treffer bringen. Wegen
Strom und Spannung solltest Du ma in den Datenblättern schauen.
von stephan (Gast)
er meint ein Transen Array mit 4 oder 6 Transen, ....denke ich
von jubatus (Gast)
"transistor array" ist schon mal ein guter Suchbegriff, aber gib den mal
nicht bei google sondern bei farnell ein. Dort wirst du fündig...
von Karl (Gast)
24V und 10A Strom?
Etwas mehr Details bitte!
von jubatus (Gast)
>24V und 10A Strom?
Wo kommt den der Strom auf einmal her? ;-)
von Gont (Gast)
Hallo
ahh danke. die transistoren sollen wirklich als schalter fungieren und
ströme z.b bis zu 2 A aushalten können. werde da im datenblatt schauen
was die kolektor/Emitterstrecke verkraftet
von Ulrich (Gast)
Die ULN ... kommen selten auf mehr als 500 mA. Da sollte man wohl besser
nach mehreren MOSFets in einem Gehäuse suchen, z.B. IRF7103. Oft sind da
zwar nur 2 drin, aber immerhin.
von Gont (Gast)
also ich hab mal nachgeschaut....500 mA würden auch super gehen
kennt ihr denn gute seiten wo ich die IC's finde?
habs bei farnell versucht aber die haben nur die darlington
verschaltung. die haben auch ein transistor array allerdings mit einer
sperrdiode in der kollektorstrecke. ich will ja den kollektor und
emitter frei lassen so als wäre ein realer schalter ohne irgendwelche
dioden oder sontswas eingebaut ;)
von Gont (Gast)
also ich hab jetzt google bis zum maximum gequält aber es scheint kein
ic zu geben, der wirklich nur NPN Transistoren enthält, ohne
irgendwelche internen widerstände oder dioden. würde so gern Open
Kollektor Transistoren haben als IC Baustaein mit 4,5 oder mehr
Transistoren in einem IC :(
von Jochen S. (schiffner)
wie siehts denn mim CA3086 aus. 5 NPN Transistoren ohne irgendwas in
einem Gehäuse, Leistungen können die aber wohl nicht schalten.
von Ulrich (Gast)
Die Widerstände bei den ULN sind eigentlich richtig dimensioniert. Die
sollten kaum stören. Die Dioden sollte auch nicht stören. Wenn man den
Pin freiläßt, stellt sich da die höchste vorkommende Spannung ein und
man hat nur minimale Ströme durch die Dioden.
von Arno H. (arno_h)
Sanken könnte da was im Programm haben:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-4/DSA-61324.pdf
Aktualität möglicherweise nicht mehr gegeben.
Arno
von Olaf (Gast)
Doch gibt es. Aber eben nicht so wie du dir das vorstellst. Deine
Transistoren wollen ja schon ein bisschen Leistung abgeben und brauchen
dann ein entsprechendes Gehaeuse und Platz fuer Luftzirkulation oder
Kontaktflaeche zum PCB. Es ist dann nicht sinnvoll sowas in ein Gehaeuse
zu packen. Sowas macht man nur wenn man kleine Transistoren braucht die
alle die gleichen Eigenschaften haben sollen.
Das einzige was es derzeit wohl gibt sind leistungsstarke
Doppeltransistoren. Die gibt es zum Beispiel von Zetex. (bei Digikey)
Aber die gibt es auch nur deshalb weil man sie derzeit in Stueckzahlen
fuer Royerconverter (LCD-Backlight) braucht.
Olaf
von was-willst-du (Gast)
So wie Du es verschalten willst (Kristallkugelmodus), daß nämlich
Emitter und Kollektor frei bleiben, suchst Du eher ein Relais.
von Klaus (Gast)
Einzel-Transistor-Arrays gibt es nur für kleine Leistungen, nach meiner
Kenntnis.
Oder eben die Treiber-IC wie ULN.... (mit Teilbeschaltung)
Erstere verwendet man z.B.
 = aus Bequemlichkeitsgründen (Layout)
 = weil es welche mit eingebauten Widerständen gibt
 = weil exakt identische Transistoren oder -Paare drin sind
 = wenn sie thermisch gekoppelt sein sollen
Seit Erfindung der SMD-Technik spart man keinen (kaum) Platz, wenn man
"ein IC" anstelle einiger Einzeltransistoren verwendet.
Wer also sollte das kaufen, wenn's zu speziell wird?
4-fach NPN ist das MMPQ2222A (Fairchild)
40V 500mA , Gehäuse SO16 , kostet ca. EUR 0,90 / Stück.
Gibt's bei Digikey
Aber wie gesagt: 4 entsprechende SMD Einzeltransistoren kosten weniger.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Bissel Vorsicht. Die 500mA gehen zwar mit z.B. nem ULN2803 schon, aber
P_tot ist fuer das gesamte package auf 2.25W angegeben, bzw. 1W fuer ein
Darlington-Paar.
von Trafowickler ( ursprünglicher ) (Gast)
MOSFET's sind IC's mit sehr vielen Fet's, alle parallel geschaltet ...
( Stimmt, Mehrzahl-Schreibweise mit 's ist lt. Duden verkehrt. )
