Hi liebe Forengemeinde, Ich weis es ist schon spät... Ich habe ein Problem: An meinem attiny2313 habe ich an Port B 3 LED anschlossen. Diese sind mit R an +5V befestigt. (allerdings eher 5.7V von uA7508) Ich versuche eine LED Blinken zu lassen. Sie Blinkt aber unregelmäßig und scheint auf die anderen LEDs einfluss zu nehmen (wenn LED1 ausgeht, dann leuchten die anderen beiden Stärker). Kann das am AVR liegen? Danke im Vorraus für reichlich Input.
Das liegt ziemlich sicher an der Spannungsversorgung, die einbricht, wenn du die LED einschaltest. Miss mal bei ein- und ausgeschalteter LED die Betriebsspannung. 5.7 V liegen für einen Atmega IMHO auch etwas arg an der Grenze.
Wenn die LEDs keinen Wiederstand haben (kann man R als Widertand auffassen?), so rettet der AVR den LEDs das Leben, indem er unfreiwillig als als Vorwiderstand wirkt. Und die beiden LEDs werden heller, wenn die eine ausgeht, weil sich der AVR-interne Vorwiderstand dann nur auf 2 LEDs verteilt. Versuch doch mal nur eine LED einzuschalten, brennt(lebt) die dann immernoch? Welche Farbe hat das LED Gehäuse? In welchem Farbton leuchtet die LED? PS Ganz schön robust diese AVRs :)
Hallo Fabi, 1. Du meinst wahrscheinlich µa7805 oder, und dieser Baustein spuckt normal genau 5V aus. 2. Wenn sich die Helligkeit verändert, würde ich auch die Spannung mal messen. 3. haben die LED's vielleicht einen gemeinsamen widerstand ?!? Gruß Hannes
> allerdings eher 5.7V von uA7508 du meintest wohl 7805 (Zahlendreher) Da stimmt was nicht. Oder meintest du 5.07V? Ein 7805 hat zwar meistens nicht ganz exakt 5V (wer kann das schon so genau messen), aber 0.7V liegt er nicht daneben. > Sie Blinkt aber unregelmäßig Das hört sich nach einem Programmfehler an. Wenn du Pech hast, hast du unfreiwillig eine PWM gebaut (so einen ähnlichen Fall hattem wir hier vor kurzem schon mal) > und scheint auf die anderen LEDs einfluss > zu nehmen (wenn LED1 ausgeht, dann leuchten die anderen > beiden Stärker). Ohne jetzt vorgreifen zu wollen oder etwas zu unterstellen. Aber das könnte auch ein physiologisches Problem sein. Wenn bei 2 nebeneinanderliegenden Lichtern eines plötzlich ausgeht, scheint das andere kurzzeitig heller zu brennen. Schaltplan, Program? Was mich zur Zeit am meisten stört, sind die 5.7V
Danke für die schnellen antworten. 1. Ja, klar ich mein einen uA7805! Ich weis, dass der 5V ausspucken "sollte" aber es sind mehr. 2. Ja, Die LEDs haben Widerstände vorgeschaltet. (R) Jeder einen eigenen. 3. Wenn ich nur eine LED schalte und dies nicht ändere funktioniert der uC scheinbar völlig normal. (eine 0 hat 0.00V und eine 1 hat ca. 5.7V) Ich denke auch dass es vielleicht an der überhöhten Betriebsspannung liegt. Werde morgen mal versuchen ob der 7805 mist ausgibt und einen anderen verwenden. (Vielleicht sollte ich mir doch mal ein Labornetzgerät anschaffen;)) Lg Fabi
Fabi wrote: > 1. > Ja, klar ich mein einen uA7805! > Ich weis, dass der 5V ausspucken "sollte" aber es sind mehr. Kondensator zwischen Eingang und Masse, bzw. Ausgang und Masse vorhanden? Ansonsten Regler austauschen. > 3. > Wenn ich nur eine LED schalte und dies nicht ändere funktioniert der uC > scheinbar völlig normal. (eine 0 hat 0.00V und eine 1 hat ca. 5.7V) Wenn die Betriebsspannung derart schlabbert, daß sich die Helligkeit der LEDs verändert, dann stört das auch den Controller. > Ich denke auch dass es vielleicht an der überhöhten Betriebsspannung > liegt. Davon ist auszugehen. > Werde morgen mal versuchen ob der 7805 mist ausgibt und einen > anderen verwenden. Normalerweise prüft man ja vorher, ob die Stromversorgung in Ordnung ist. > (Vielleicht sollte ich mir doch mal ein > Labornetzgerät anschaffen;)) Sehr empfehlenswert, wenn man ernsthaft arbeiten will. Gruß Jadeclaw.
>Kondensator zwischen Eingang und Masse, bzw. Ausgang und Masse >vorhanden? >Ansonsten Regler austauschen. Ja, alles mit C gemacht. hat auch schon bei anderen schaltungen so funktioniert. >Normalerweise prüft man ja vorher, ob die Stromversorgung in Ordnung >ist. Da hast du natürlich recht. Ich hab das auch getestet, wollte es aber noch auf den Versuch ankommen lassen;) Ich Meld mich sobald ich den 7805 getauscht hab... Nacht!
So, jetzt schreib ich nochmal rein, damit niemand denkt ich häng immer noch damit rum. Also, Die Schaltung war super. sie hat auch gestimmt. Es lag nicht am hyperaktiven 7805 sondern an meinem Clock-Management. Ich habe versäumt den internen Taktteiler zu deaktivieren. Dies hat sich mit der Delay Funktion nicht gut verstanden. Das wars!
Die Tiny2313, die ich verwende, haben Timer eingebaut.
