Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LC-Display ansteuern - Mal gehts, mal nicht
Autor: Tounsi (Gast)
Hallo
Ich habe ein 4x27 Zeichen LCD mit zwei separaten Controllern. Ich habe
quasi zwei 2x27 Zeichen Displays. Jetzt habe ich das Tutorial
durchgelesen und auf meinen Chip gespielt. Jedoch zeigt mein Display
(Wie im Tut) kein "Test" an. Manchmal gehts und manchmal nicht. Das
heißt, ich muss das ganze System ca. 15 mal an- und ausschalten bis
dann einmal "Test" erscheint. Dann beginnt das Spiel wieder von vorn.
Kann mir jemand sagen woran das liegt? Ich versteh das einfach nicht.
Das Display ist heile und funktioniert einwandfrei. Habe es schon mit
dem PC getestet.
Bin dankbar für jede Hilfe.
mfg
Seit neustem steht auf dem LCD, wenn es denn mal was anzeigt, nur
"Tst" anstatt "Test"
Was ist da los?
Autor: Ingo Henze (Gast)
Hmmm, das sieht nach Timingproblemen aus, besonders der Effekt, das
Buchstaben fehlen (war bei mir auch so).
Hast Du denn die Warteschleifen (Delay) auf die Taktfrequenz Deines
Mikrocontrollers angepaßt?
Autor: Thomas K (Gast)
hast du die sofware auf deine Taktrate umgestellt?
Danke Leute! Das war nämlich mein Problem. Das Tut verwendet einen 4 MHz
Oszi und ich benutze einen 10 MHz Oszi.
Vielen Dank!
Autor: jmoney (Gast)
eleganter und noch sicherer wäre es, das busy-signal von controller
abzufragen..
Autor: Tom (Gast)
Das Busy-Signal nutzt gar nix, wenn die Steuersignale zu kurz sind...
genau dafür ist das busy-signal doch da. du schickst dem
display-controller ein byte zum speichern und dann fragst du das
busy-signal ab. das ist so lange gesetzt, bis das byte verarbeitet ist
und der display-controller einen neuen befehl empfangen kann.
Autor: Tom (Gast)
Falsch. Wenn beispielsweise der E-Puls zu kurz ist, versteht der
Display-Controller die Kommandos gar nicht. Das Busy-Signal dient nur
der Signalisierung der Bereitschaft.
Ich hab mal kurz im Datanblatt des Controllers nachgeblättert. Da sind
220ns für einen E-Puls vorgesehen. Das macht nach Adam Riese ~4,5MHZ.
Der MC zieht nicht ideal hoch und runter aber das kann man bei einem
reinen Signal denke ich fast vernachlässigen. Im angesprochenen Projekt
sind 3 nop-Zyklen vorgesehen, also:
an, nop, nop, nop, aus
__/-------------------\___
Pro Zyklus 100ns bei 10 MHz komme ich auf 400ns. Die Möglichkeit muss
man natürlich in Betracht ziehen, klar, aber dafür baut man eigentlich
eh immer zur Sicherheit ein, zwei nops ein..
