Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Software SPI Probleme mit der Portzuweisung
von Johannes (menschenskind)
Hallo
Ich habe ne SD-Karte und die Pins für nen ATMega32 wie folgt deklariert:
#define SD_DDR        DDRD
#define SD_PORT        PORTD
#define SD_PIN        PIND
#define SD_CHIP_SELECT     PD3
#define SD_SCLK         PD4
#define SD_DATA_IN       PD5
#define SD_DATA_OUT     PD6
Dieses CodeSchnipsel hier habe ich aus dem Forum:
void SPI_OUT(unsigned char output) {
  unsigned char i;
  for (i = 8; i; i--) {
  SCK = 0;
  MOSI = output & 0x01;
  output = output >> 1;
  SCK = 1;
Bei meinem Code habe ich nun einfach SCK und MOSI durch SD_SCLK und
SD_DATA_IN ersetzt.
Aber der Compiler bringt mir die Fehlermeldung:
 error: lvalue required as left operand of assignment
Wo liegt mein Fehler?
Vielen Dank für die Hilfe
von (prx) A. K. (prx)
Der Schnipsel ist nicht Standard-C. Siehe Bitmanipulation.
OK, aber warum erfolgt dann die Zuweisung  bei diesen beiden Registern
hier mit einfachem '='?
   DDRA = 0xff;
   PORTA = 0x03;
Denn im Grunde genommen setzt man da ja auch Bits.
