Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Frequenz von Timer berechnen
Autor: Mathias O. (m-obi)
ich weiß nicht ganz was ich rechnen muss, wenn ich die Endfrequenz haben
möchte, mit Hilfe des Prescaler. Bei einem Prescaler von 1024 muss ich
einfach durch 1000 rechnen, das wär bei mir bei 16 MHz, 16 kHz, das weiß
ich. Aber wie ist es bei 8, 64 und 256?
m-obi
Autor: holger (Gast)
Nein, durch 1024
Autor: Michael U. (amiga)
wie kommst Du auf die Idee, bei einem Prescaler (Vorteiler) von 1024
durch 1000 teilen zu müssen???
Wenn ich eine Frequenz durch 1024 teile, muß ich auch 16000000/1024 =
15625 rechnen. Oder eben durch 8, 64, 256...
Gruß aus Berlin
Michael
Ah ok ich habe das "ca." hier nicht gelesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Aber was muss ich machen, wenn ich eine grade Frequenz haben möchte,
also genaue 16 kHz?
Autor: Richard U. (ronw)
Wieso rechnest du bei einem Vorteiler von 1024 durch 1000?
Der Vorteiler gibt ja an, wieviele Perioden des Eingangssignals in eine
Periode des Ausgangssignals umgesetzt werden. Damit entspricht der
Vorteiler gleichzeitig auch dem Verhältnis der Ausgangsfrequenz zur
Eingangs-/Systemfrequenz.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> also genaue 16 kHz?
Nun, indem Du 16kHz x 1024 rechnest und das Ergebnis als
(Quarz)-taktfrequenz einkaufst.
Was meinste dazu?
Andrew
Aber wenn ich jetzt einen Quarz habe mit 16 MHz, kann ich daraus nicht
jede x-beliebige Frequenz errechnen, also 100 kHz oder 5 MHz oder oder
oder?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> oder?
Du hast die zweite und dritte Schraube übersehen, an denen du drehen
kannst:
Nach wievielen Timercounts wird ein Interrupt bzw. eine Aktion an
bestimmten Pins ausgelöst? Das kann man auch noch in 256 Stufen (8-Bit
Timer) oder 65536 Stufen (16-Bit Timer) tunen.
Und in der Interrupt-ISR selbst kannst du noch Maßnahmen ergreifen, um
auf deine Wunschfrequenz zu kommen. Z.B. einen Softwarezähler benutzen,
um die Frequenz weiter herabzusetzen oder die Grenze für den Timercounts
anpassen, um "krumme" Werte geradezubiegen [[AVR - Die genaue Sekunde /
RTC]]
Ich weiß wie ich es mache. Wenn der Timer0 hochzählt, zählt parallel
auch ein Variable hoch. Wenn der Timer0 bei 255 angelangt ist, setzt er
sich zurück auf 0, aber die andere Variable zählt trotzdem weiter. Dabei
setzte ich einen Prescaler von 256 ein und komme auf 62,5 kHz. Wenn
jetzt die Variable bei 625 angekommen ist, der Timer0 hat dann 2.
Durchläufe durch und ist aktuell bei 115, setzte ich die Variable und
den Timer0 wieder auf 0, Dann bin ich genau bei 10 ms angekommen, also
100 Hz, dass was ich brauche.
Klingt das plausibel?
Autor: Oliver (Gast)
Und wie willst du das machen?
Ich schlage einen prescaler von 64 vor, dazu den Timer 250 Zyklen zählen
lassen. Das gibt dann genau 1ms. Davon 10, und du hast deine 10ms.
Oliver
Immer wenn der Wert des Timer0 wechselt also zb von 123 auf 124, zählt
die Variable um 1 hoch.
Wie sag ich denn den Timer dass er nur bis 250 zählen soll?
Die genaue Funktion des Timers hast du noch nicht so ganz verstanden,
oder?
Bei den neueren AVRS kann der Timer0 CTC-Mode (guggst du ins
Datenblatt). Bei den älteren, die auf Timer0 nur Normal-Mode können,
musst du halt das Timerregister in der Overflow-ISR mit 256-250 = 6
laden, dann läuft der Timer nach 250 Zyklen über (guggst du ins
Tutorial). Da würde ich aber zusätzlich mal den Simulator anwerfen, um
zu überprüfen, ob da beim Laden am Anfang der ISR nicht schon ein
Timertakt vergangen ist.
Oliver
> oder?
Wieso das kann man doch mit dem machen, was ist daran so falsch?
Autor: Thomas (Gast)
Nein.
Der Timer löst nur einen Interrupt aus (sprich führt Code aus, der dann
z.Bsp eine Variable ändert) beim Nulldurchgang, nicht beim beliebigen
Ändern des Zählerregisters.
D.h. wenn Du den Zähler mit 100 lädst, dann zählt er bis 0 runter (oder
auch rauf, oder ...) und dann passiert der Interrupt. In der
Interruptroutine kanst Du dann Deinen Code stellen (zum Ändern der
Variablen, etc).
Also ich möchte mit dem Timer einen Triac zünden. Dann nehm ich lieber
die Idee von Oliver. Aber wie sage ich dann der Triac soll bei zb 7,5ms
nach dem Nulldurchgang zünden. Als wie soll ich den Timer sagen wann er
den Interrupt auslösen soll, weil er hat ja dann schon min. 7 Durchläufe
hintersich?
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Da brauchst du als erstes eine Synchronisation zur Netzspannung. Die
Sinus Nulldurchgänge must du erkennen.
Die Suche sollte einiges ergeben. Wurde hier schon des öfteren
angesprochen.
MW
Autor: was-willst-du (Gast)
Du bist nicht von Phoenix Contact,oder ?
Wenn ja, was machst Du da? Triax anzünden?
> oder?
Teile die Quarzfrequenz durch die gewünschte Frequenz.
Wenn das Ergebnis Ganzzahlig ist, geht es.
Wenn nicht, bleibt ein Restfehler, den Du ja ausrechnen kannst und dann
entschieden, ob er für Deine Anwendung zulässig ist.
Wenn Du 16000Hz haben willst:
16000000/16000 = 1000. Geht also.
Jetzt durch die möglichen Vorteiler teilen, ob die ganzzahlig sind:
1000/256 = 3,xxx geht nicht.
1000/8 = 125 passt. Also Quarz 16MHz, Prescaler 8, Counter auf 125 macht
genau 16000Hz.
Gruß aus Berlin
Michael
Doch bin ich, und das worum es hier geht ist rein privat.
Um die Erkennung des Nulldurchgangs geht es hier nicht.
Wenn dein Programm nichts anderes zu tun hat, als 10ms zu warten, könnte
man auch eine Programmschleife programmieren, deren Durchlauf genau 10ms
dauert. _delay_ms(10.0) macht genau das. Nur kannst du dann in der Zeit
nichts anderes mehr machen.
Der Gag der Timer besteht darin, daß die, einmal gestartet, völlig
unabhängig vom Programm des Controllers vor sich hin zählen, und sich
nur bei bestimmten Bedingungen melden. Melden bedeutet, einen Interrupt
auszulösen. Bei welchen Bedingungen ein Timer einen Interrupt auslösen
kann, und wie man das einstellt, steht im Datenblatt. Das muß man
tatsächlich lesen.
Oliver
Autor: Johannes M. (johnny-m)
So, ich habe im AVR-GCC-Tutorial mal nen ausführlicheren Abschnitt
zu Thema CTC eingebaut (vorläufig im Abschnitt "16-Bit-Timer", habe
allerdings den Eindruck, dass das ganze Tut mal ein bisschen umgebaut
werden sollte).
Das sollte auch "Mr. Lernresistent" Mathias Obetzhauser verstehen...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> werden sollte).
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Das Problem ist ja doch, dass das Verständnis fehlt, wie so ein Timer
eigentlich arbeitet. Wenn man das erst mal verstanden hat (und das ist
wirklich super-, mega-, hyper- simpel!), dann stellt sich die ganze
Frage nach "Wie berechne ich die Einstellung für eine bestimmte
Frequenz" erst gar nicht.
Dazu muss man aber verstanden haben, wie der Timer funktioniert und
nicht einfach nur stur und stupid irgendwelche Formel anwenden.
(So wie im Offtopic Bereich jemand erzählt hat, dass eine halbe
Abiturientenklasse nicht in der Lage war die Oberfläche eines Quaders
auszurechnen, weil keiner mehr die einmal auswendig gelernte Formel
wusste. Wozu Formel? Ein Quader hat 6 Rechtecke und von einem Rechteck
wird man ja wohl nocht die Fläche ausrechnen können. Ist hier nicht
anders. Wer begriffen hat, wie ein Timer funktioniert, braucht die
Formeln im Datenblatt nicht. Die ergeben sich ganz von alleine aus der
Funktionalität.)
Autor: Katapulski (Gast)
Manchmal hat er aber auch 2 Quadrate und 4 Rechtecke. Das macht die
Sache
außerordentlich schwierig....;-)
gez, Katapulski
Autor: Paul Baumann (Gast)
Ein wichtiger Zusammenhang zwischen der Timerauflösung und den
Abmessungen eines Kontrollers besteht ja auch noch.
Nicht umsonst haben manche kleineren AVR-Typen keinen 16-Bit Timer.
Grund: Er paßt nur diagonal in den Schaltkreis und blockiert damit
einige Portpins.
schnell fort
Paul
Paul Baumann wrote:
> *schnell fort*
Aber ganz schnell...;-)
Ich habe das verstanden wie ein Timer funktioniert. Ich habe halt nur
das ca. im Tut überlesen. Warum müsst ihr immer auf die Leute rumhacken,
die erst Anfänger sind. Ich muss sagen das ist echt asozial.
Sorry, nein, Du hast (oder zumindest hattest) es nicht verstanden,
sonst hättest Du den Quatsch mit der parallel mit hochzählenden
Variablen nicht geschrieben.
Und Du bist jetzt schon eine ganze Weile hier im Forum unterwegs und
fragst immer wieder nach absolut grundlegenden Sachen, die in den
Tutorials hinreichend erläutert sind. Du willst dann z.T. fertigen Code
geliefert bekommen (wie z.B. in dem ATMega16-Timer-Beitrag im GCC-Forum)
oder gibst Dir einfach alle Mühe, die Erklärungen, die Du hier bekommst,
nicht zu verstehen (das bezeichnet man dann als Lernresistenz).
Du hinterlässt den Eindruck, dass Du alles detailliert vorgekaut
bekommen möchtest, aber von den Erklärungen nur das glaubst, was Du
glauben willst. Das hat nichts mehr mit normalen Anfängerfragen zu
tun. OK, es gibt schlimmere, aber versuche doch wenigstens mal, Dir
selbständig Informationen zu beschaffen.
BTW: Welches "ca." im Tut willst Du überlesen haben?
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Dann hätte dir das auffallen müssen.
Das hat nur bedingt mit Anfängern zu tun. Aus der Fragestellung (oder
nach spätestens 2-3 Antworten)  kann man meist erkennen, ob der
Fragesteller schon versucht hat sich zu informieren und das Problem
selbst zu lösen. Die allergische Reaktion entsteht hier meist, wenn das
nicht ersichtlich ist. Und ich bin der Meinung, nicht auf dich bezogen,
das solches Schmarotzen assozial ist.
MfG Spess
@ Johannes
ABO
Welcher Prescaler teilt schon durch "ca." ;)
Der gesunde Menschenverstand ist hier gefordert.
Ich beschäftige mich erst seit kurzer zeit mit dem Timer. Habe das Tut
über Timer mehrmals durchgelesen. Und ich habe nur das ca. überlesen,
ich dachte es wären genau 16 kHz, deswegen geteilt durch 1000 und nicht
1024.Man könnte ja im Tut den richtigen Wert mit ein paar
Nachkommastellen hinschreiben und ein Beispielcode in C wäre auchmal
angebracht, dann würds auch nicht so viele "dumme" Fragen (wie von mir)
geben.
Und es tut mir leid, ich werde in Zukunft einfach meine Klappe halten
und nur noch sinnvolle Fragen posten.
Hab ja leider durch meine Fragen, schon ein echt negatives dummes Bild
von mir hinterlassen. Dabei will ich das nur richtig lernen.
Aaah, das "ca." meinst Du. OK, verstehe.
Naja, viele Fragen erledigen sich durch genaues Lesen und manchmal auch
ein bisschen selbständiges Nachdenken mit gesundem Menschenverstand,
bevor sie überhaupt hier im Forum gestellt werden müssen.
Das geht im Normalfall recht schnell...
Das ist ein Wort. Zum Lernen gehört eben auch, dass man sich selbst
Gedanken macht und auch versucht, aus ansatzweisen Erklärungen etwas
herauszuholen und nicht sofort nach fertigem Beispielcode zu schreien.
