Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Seriennummer des ds18s20 mit bascom auslesen
von kevin (Gast)
Hallo ich will die 64bit Seriennummer eines ds18s20 herausfinden habe
jedoch probleme da ich nur 0 als antwort bekomme mein sensor ist mit
versorgungsspannung und dem pull up widerstand aufgebaut und ein attiny
85 als µC als compiler habe ich bascom benutzt die daten lese ich mit
Hterm aus.
Es wäre nett wenn mir einer weiter helfen oder meinen fehler finden
könnte
MFG Kevin
Mein Quelltext:
'Compiler  : BASCOM-AVR
'Hardware : DS18S21 (+125 bis -55 Grad)
'Auslesen der Seriennummern
'Chip type : attiny85
$regfile = "attiny85.dat"
$crystal = 1000000
Config 1wire = Portb.1
Dim Ar(8) As Byte
Dim I As Byte
Dim Sn As Byte
Open "comb.3:4800,8,n,1" For Output As #1
Print #1 , "SN"
Do
1wreset
Waitms 10
1wwrite &H33
Waitms 10
Ar(1) = 1wread(8)
For I = 1 To 8
Ar(i) = Sn
Print #1 , I ; "sn" ; Sn
Waitms 10
Next
Wait 5
Loop
End
von D. S. (jasmin)
Sn = Ar(i) = Sn
von kevin (Gast)
jo das war das problem en dummer dreher danke dir vielmals
anstelle:
Ar(i) = Sn
muss man
Sn = Ar(i)
eingeben dann geht es
