Hallo Experten Ich habe eine frage: ich möchte eine "waage" mit der im anhang beschriebenen druckmessdose und einem atmel 89c51ac2 realisieren. wie muss ich das signal der druckmessdose aufbereiten um es an dem analogeingang des controllers auswerten zu können? (bin leiter nicht so bewandert in der schaltungserstellung) hat jemand vielleicht ein schaltungspeispiel oder kann mir helfen? vielen dank schonmal p.s. die spannung für den analogeingang sollte 0-3 V sein und der nullpunkt der auswertung sollte einstellbar sein. matze
>wie muss ich das signal der druckmessdose aufbereiten um es an dem >analogeingang des controllers auswerten zu können? Da es sich scheinbar (ich hab das DAtenblatt nur überflogen) um eine Brückenschaltung handelt, brauchst du einen Differenzverstärker, der dir die Brückenspannung verstärkt und mit einem GND-Bezug versieht. Diese Spannung kann man dann "einfach" per ADC messen.
Hallo Matthias, > ich möchte eine "waage" mit der im anhang beschriebenen druckmessdose > und einem atmel 89c51ac2 realisieren. für solche Anwendungen gibt es Spezialbausteine. Am besten nimmst Du dazu einen Sigma-Delta Wandler mit integriertem Vorverstärker. Sigma-Delta-Wandler sind relativ langsame, dafür aber sehr genaue AD-Wandler. Schau mal im Datenblatt vom ADS1232 nach. Dort befinden sich Beispielschaltungen für Dehnmeßstreifen und eine genaue Erklärung für das digitale Auslesen. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads1232.html Gruß, Michael
Vielen Dank für eure info ich hab mich mal ein bisschen schlau gemacht und differenzverstärker gibt es ja zig verschiedene ausführungen habt ihr ein beispiel für einen nicht zu aufwendigen? wo könnte mann den Texas instruments chip bekommen? P.s. die waage braucht nicht sehr genau sein (auf 200 gramm +/- kommt es beim messergebnis nicht an) vielen dank schonmal matze
>ich hab mich mal ein bisschen schlau gemacht und differenzverstärker >gibt es ja zig verschiedene ausführungen habt ihr ein beispiel für einen >nicht zu aufwendigen? Irgendein INA... (ist du Typenbezeichnung)
Da Du ja ein 8051-derivat verwenden möchtest, würde ich den MSC1210 von Texas Instruments verwenden. Du kannst an den die Kraftmessdose direkt anschliessen, da der Prozessor einen sehr guten ADC und einen Programmable Gain Amplifier schon drin hat. Dazu kannst du schon eine fertige Software von Texas Instuments herunterladen, mit der schon eine Waage realisiert ist oder von der Firma Wickenhäuser, die ebenfalls eine Waage als Beispiel liefern, nebst der kostenlosen Entwicklungsumgebung....
Da Du ja ein 8051-derivat verwenden möchtest, würde ich den MSC1210 von Texas Instruments verwenden. Du kannst an den die Kraftmessdose direkt anschliessen, da der Prozessor einen sehr guten ADC und einen Programmable Gain Amplifier schon drin hat. Dazu kannst du schon eine fertige Software von Texas Instuments herunterladen, mit der schon eine Waage realisiert ist oder von der Firma Wickenhäuser, die ebenfalls eine Waage als Beispiel liefern, nebst der kostenlosen Entwicklungsumgebung.... und ein brd-file, bzw .eine Leiterplatte hätte ich auch noch für dich.... mit Display ect.
Da Du ja ein 8051-derivat verwenden möchtest, würde ich den MSC1210 von Texas Instruments verwenden. Du kannst an den die Kraftmessdose direkt anschliessen, da der Prozessor einen sehr guten ADC und einen Programmable Gain Amplifier schon drin hat. Dazu kannst du schon eine fertige Software von Texas Instuments herunterladen, mit der schon eine Waage realisiert ist oder von der Firma Wickenhäuser, die ebenfalls eine Waage als Beispiel liefern, nebst der kostenlosen Entwicklungsumgebung.... und ein brd-file, bzw .eine Leiterplatte hätte ich auch noch für dich.... mit Display ect. So, jetzt mit Anmeldung, bei Interesse PM...
Hallo Matthias, Du hast diese Druckmessdose schon? Ex-Bereich?? Muss das Deine Schaltung dann auch sein? Wenn Du keinen externen ADC nehmen willst - z.B. den TI -- dann brauchst Du einen Verstärker, der am besten als Chip bereits vorhanden ist. Bei 2mV/V hast Du (Gain 64) 25,6µV/kg wenn ich recht gerechnet habe. Hmmm... * wie genau willst Du messen? * wie schnell willst du messen? Gruß Helmut
Ich habe die druckmessdose noch nicht zuhause. eine ex ausführung wird nicht benötigt. Die genauigkeit sollte so zwischen 100-200 gramm +/- sein. die Messzeit ist nicht wirklich entscheidend (pro messwerterfassung max 2-3 sekunden ca. )
Hallo Matthias, wichtigste Frage an Dich: welche Maximallast willst Du wiegen? Meine Rechnung zur Auflösung: 2mV/V an 5V ergibt einen Maximalhub von 10mV. Bei einer Verstärkung von 64 (Ti Chip) kommst Du auf 640 mV Gesamthub. Dieser verteilt sich auf z.B. 50 Tonnen, also 640mV / 50 000 kg = 12,8µV /kg. Ich habe es mit der falschen Spg. gerechnet bzw. mit +/- Bereich. Um da noch 100g aufzulösen - keine/wenig Chance - macht auch nicht so Sinn. Deswegen die Frage: welche Maximallast muss der Sensor können? Der Analogeingang eines üblichen µC löst Dir das auch nie auf - Du musst einen externen Chip nehmen Gruß Helmut
Ich möchte maximal 50 kg wiegen und dann halt bestmögliche auflösung mindestens 300 gramm auflösung wäre gut
