Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC PWM Config
von Tobias D. (der-tobi)
Hallo!
Um es kurz zu machen, der PWM funktioniert nicht so wie ich es mir
gedacht habe. Ich hoffe, jemand kann kurz meine Config überfliegen, und
mir sagen, ob ichs richtig gemacht hab:
PR2=0xFF;    // Wann soll Timer2 auslösen?
CCPR1L=0x00;  // Low Byte des 10 Bit-PWMs
CCP1CON<5>=0;  // High Bit1
CCP1CON<4>=0;  // High Bit0
TRISC=0;    // RC2 out
T2CON<1>=1;    // Timer2 Vorteiler = 16
T2CON<2>=1;    // Timer2 an
CCP1CON=0x2F;  // PWM Mode an
Nach der aktuellen Einstellung müsste die LED an RC1 (vom 18F2550) doch
eigentlich aus sein.
Ist sie aber nicht, sie leuchtet dauerhaft (hab schon alle möglichen
Kombinationen probiert). Könnte mir jemand sagen, in welcher Reihenfolge
hier Low- und High Bits kommen?
mfg, Tobi
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Oberste 8 Bit des kompletten Cycles
Oberste 8 Bit des On-Cycles (10-2)
Bit 1 des On-Cycle-Wertes
> TRISC=0;    // RC2 out
Der ganze PortC wird Ausgang
richtig
richtig
ja, aber die vorhin gesetzten 2 untersten Bit des On-Cycle-Wertes werden
wieder überschrieben.
(fast aus - On-Cycle ist 2, der komplette Cycle ist 1023.
Die LED ist vom PortC.1 über einen Widerstand gegen Masse geschaltet ?
abwechselnd, mal 0 dann 1 und dann wieder von vorne ... ;-)
"Die LED ist vom PortC.1 über einen Widerstand gegen Masse geschaltet ?"
Ja.
"ja, aber die vorhin gesetzten 2 untersten Bit des On-Cycle-Wertes
werden
wieder überschrieben."
Verdammt, so kann man sich vertun ^^
Also sieht es folgendermaßen aus?
CCPR1L:     7 6 5 4 3 2 1 0 - -
CCP1CON:    - - - - - - - - 5 4
PWM 10 Bit:  9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Ja, so werden die 10 Bits zusammengepuzzlet...
Oh mein Gott! 2MHz- Resonator & HS ^^ das passt ned gut zusammen!
Aber vielen Dank für deine Hilfe!
