Hallo an alle! Ich versuche gerade im Rahmen meiner Diplomarbeit einen bestimmten Algorithmus auf dem dsPIC33 zu implementieren. Es funktioniert auch soweit ganz gut, bloß hat sich das Problem einer langen Rechenzeit ergeben, was ich auch erwartet hatte. Im Prinzip besteht der Algorithmus aus mehreren Matrixmultiplikationen, das sind natürlich die Dinger die Rechenzeit beanspruchen. Nun bietet der dsPIC die tolle dsp.h Library an, welche saumäßig schnell rechnen kann, aber eben nur im fractional-Format. Um die MatrixMultiply() funktion nutzen zu können, müsste ich theoretisch alle Matrizen skalieren damit die Werte im Bereich von -1...1 liegen. Problem: Meine Matrizen sind dermaßen krumm, dass eine Skalierung auf den größten Wert die anderen Werte ganz stark verkleinern würde und im Q.15 Format nicht mehr darstellbar wären. Ich möchte euch ein Beispiel zeigen: const float A[3][3] = {{1, 1E-3, 0}, {-1194172.438500119, -5.911870074,1194172.438500119}, {0, 0, 1} }; // A float P[3][3] = {{1, 0, 0}, {0, 1, 0}, {0, 0, 1}; Eine Zeile in dem Algorithmus sieht so aus: Px = A*P*A' + Q; Q hat sehr sehr kleine Werte im Bereich 10^-5....10^-15 oder kleiner. Aber auf keine Fall zu Vernachlässigen! Ich würde gerne schnell rechnen, kann es aber nicht weil Genauigkeit verloren geht. Ich habe schon überlegt, ob ich z.B. A*P*A' im fractional Format rechne, das Ergebnis mit Fract2Float() umwandle und +Q im float addiere. Eine Skalierung von A unnd P würde dennoch das Ergebnis stark verändern. Eine weitere Überlegung war den PIC32 zu nehmen, aber der wiederum hat noch keine Matrix Multiplikation in der dsp library. Abgesehen davon liegt das Q.32 format auch nur zwischen -1 und 1, die Genauigkeit ist natürlich viel höher! Ich hoffe ich habe mein Problem einigermaßen gut erklärt, falls nicht, fragt bitte! Kennt sich jemand mit diesem Problem aus? Habt ihr Ideen? Vielen vielen Dank für eure Hilfe! Grüße, teo
Du bist nicht der erste, der sich darüber Gedanken macht. "kalman filter dynamic range" liefert z.B. den: http://focus.ti.com.cnXX/cnXX/lit/an/spra249/spra249.pdf (Die vier XX rausmachen, sonst schlägt der Spamfilter zu :-/ ) Schnelleren Prozessor nehmen. Hast Du die Matrixsymmetrie ausgenutzt ? Die Verstärkungen des Filters lassen sich offline vorberechnen. Cheers Detlef
Hi Detlef! HErzlichen Dank für die Antwort. Du bist scheinbar ein Fuchs, ich hatte von Kalman Filter nichts erwähnt, aber du hast es scheinbar erkannt ;-) In der Tat geht es darum. Schnelleren PRozessor nehmen: Ja, will ich, mach ich. Den PIC32, der ist schonmal doppelt so schnell. ABER: ich würde dennoch auf eine Abtastrate des AD-Wandlers von 2 kHz kommen (jetzt 1 kHz) und das ist deutlich zu wenig. Ich werde mir den Link mal ansehen, es scheint um das gleichte Thema zu gehen. Vielen Dank. Was genau meinst du mit MAtrix-Symetrie ausnutzen? Zum Beispiel die MAtrix A... was könnte ich tun? Bis denn! teo
Hi, nein, A ist ja beliebig, aber P und P* sind symmetrisch, K*R*K' macht auch ne symmetrische Matrix, da kannst Du dann fast Faktor 2 sparen. Cheers Detlef
Stimmt! Das muss ich ausnutzen. Das könnte schon einiges bringen. Bis jetzt habe ich halt ganz "normale" Matrixmultiplikationen benutzt, die ich selbst erstellt habe: void mat_mult33x33(float M1[3][3], float M2[3][3], float M3[3][3]) { int i, j, k; for (i=0; i<3; i++) { for (j=0; j<3; j++) { M3[i][j]=0; for (k=0; k<3; k++) { // Multiplikation M3[i][j] += M1[i][k] * M2[k][j]; } } } } Um es jetzt auf Speed zu optimieren könnte ich für jede Multiplikation eine angepasste (Symmetrieausnutzende) Funktion schreiben. Bringt es was die Kunktionen gar nicht aufzurufen, sondern direkt die Schleifen abzuarbeiten? Vielen Dank für den Tip! Gruß, teo
ja, keine 'one serves it all' Funktion benutzen.
- Bei symmetrischen Matrizen die redundante Hälfte weder berechnen noch
speichern.
- Vorsicht: Compiler/Plattformabhängig geht man günstiger die Spalten
oder Zeilen der Matrix lang. Am liebsten gleich auf 2D arrays verzichten
und die Elemente linear hintereinander speichern und bearbeiten (kann
der DSPic prefetch ?)
- Systeme dritter Ordnung müssen doch mit >2ks/s gehen, denke ich, ohne
das nachgerechnet zu haben.
Cheers
Detlef
