kiCAD-Bauteil: STM32F103xx ---- Bitte um Review
Gast #1206445
Hi nochmal,
kannst du mir sagen, ob ich den Bauteilanker(?, heißt das so auf D, da,
wo halt der Ankerpunkt vom Bauteil ist) und die Felder für Name und
Zähler in den zwei verschiedenen Units an verschiedene Stellen legen
kann? Da Problem bei dem STM ist z.B. das wenn ich am großen Teil Name
oben und Nummer unten habe, es beim kleinen viel zu weit weg ist.
Ich habe das Namensfeld unsichtbar gemacht und dann einen Text mit dem
Namen eingefügt...
Ciao
 Dominik
#1206854
Hi Dominik,
das Problem mit den Feldern bei zwei unterschiedlich großen Gattern ist
mir auch aufgefallen. Allerdings habe ich keine Lösung wie man das
ändern kann. In der stm32f103xx.lib (lässt sich mit einem normalem
Texteditor öffnen) gibt es nur diesen einen Eintrag für beide Gatter:
F1 "STM32F103XX" -250 -1750 60 H I C C
Eine einfache Lösung ist die Gatter zusammenzulegen.
Zwei kleine Vorschläge hätte ich da noch. Die Pinlängen könnten auf
0,150" verkürzt werden (bei max 2stelligen Pin-Nummern) und der Text der
Pinnamen könnte sich auf ca zwei (je nach Textlänge) Funktionen
beschränken. Da manche IC's bis zu vier verschiedene Belegungen haben
würde das Bauteil sehr groß werden. Meistens ist sowiso ein Datenblatt
für den Schaltungsentwurf nötig, und da sind alle Mehrfachbelegungen
dokumentiert.
Im Anhang mal eine angepasste Version mit dem Hinweis im Dateinamen auf
die 64-Pin-Version.(Die Zweitbelegung fehlt noch)
mfg
Marko
