Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 40V auf 5V - L7805
von gde (Gast)
habe einen Diaplrojektor, der Intern schon 40V =Strom hat.
Benötige für die Logik noch 5V.
Der L7805 kann aber keine 40V Eingang.
Kann ich dann einfach z.b. 300R und 100R in Reihe schalten und mir da
die 10V für den L7805 abgreifen, oder ist dann der Strom zu gering?
(benötige ca 300mA)
oder wie kann ich das sonst einfach lösen??
Danke schon mal...
von Martin (Gast)
wird nicht so toll funktionieren. Du kannst aber eine 10V Z-Diode in
Reihe tun, die müsste funktionieren.
von Philipp (Gast)
Es gab hier im Markt-Bereich neulich einen Hinweis auf ein 230AC - 5
VDC-Netzteil für < 2 EUR.
Nimm das, das hatte nur ein paar Prozent Verlustleistung.
von (prx) A. K. (prx)
Möglich wäre der LM317HV. Aber (40V-5V)*0,3A = 10,5W. Gibt einen
ziemlich dicken Kühlkörper. Sinnvoller: Schaltregler (z.B. LM2574 bis
40V, LM2574HV bis 60V) oder separat.
von Bernd H. (bhallinger) Benutzerseite
Ich würde nen Schaltregler nehmen bei der Differenzspannung. Es fallen
ja 35 V ab.... Bei 300 mA Sind das 10,5 W. Das brauch schon einen
richtig fetten Kühlkörper. Oder der Lüfter vom Projektor kühlt nimmer
die Lampe sondern den Regler. Die SimpleSwitcher gibts auch als HV
(Hochvolt) Typen. Die können aufjedenfall genug Eingangsspannung. Ich
glaube es waren 60 V.
Auch wenn der Schaltregler wegen der Drossel und der externen Diode
etwas mehr Aufwand bedeutet, lohnt sich das bei der Verlustleistung.
von Peter (Gast)
Mehr verlust als bei einen Linearregler bestimmt auch nicht. (
(40V-5V)*0,3A=10W)
Ups ich war zu langsam.
@ AK ich kann nur zustimmen solch einen HV Typ meinte ich.
von oszi40 (Gast)
Warum diese Mühe, wo es doch fertige Steckernetzteile gibt?
Das Porto für einen 7805 ist wahrscheinlich höher als z.B. ein fertiges
Netzteil von Pollin.
> (40V-5V)*0,3A=10W)
Ne nicht mehr Verlustleistung als beim Linearregler. Aber mehr Aufwand.
Dafür weniger Verlust.
Vom Aufwandher kann man den linearregler quick and dirty aufen KK
schrauben und drei Drähte dran löten.
Beim Schaltregler geht das schief. Das Design muss schon in etwapassen
mit der Diode, Drossel und Kondensator. Sonst schwingt das wie doof.
von Matthias L. (Gast)
>(40V-5V)*0,3A=10W)
Richtig. Es ist weniger. Es sind etwa 0,4Watt
von gde (Gast)
Danke für die Vielen schnellen Antworten.
Mein Problem ist das ich die Schaltung bis heute Abend fertig haben muss
(wenn Sie technisch nicht optimal ist wäre das nicht so schlimm.)
zehner dioden und den L78xx hätte ich da, dann werde ich es erst mal so
versuchen...oder falls das nicht geht mache ich einen traffo mit
gleichrichter an die 230v, das geht dann auf jeden fall, dachte nur wenn
ich schon mal 40 hab ist es leichter...
vielen dank..
von Harald (Gast)
Wenn mal wieder etwas mehr Zeit sein sollte:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2382
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20808
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20599
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2381
Alles ohne Versandkosten, kein Mindestbestellwert, kein Beschiss! Habe
schon mehrfach dort bestellt, klappt hervorragend!
von Philipp (Gast)
Ich glaube ich wurde überlesen:
Du fährst jetzt los und kaufst ein "USB-Ladegerät" für unter 10 Euro im
nächsten Supermarkt.
Da hast du deine 5 V.
Bis heute abend eine LÖsung erbasteln, die 10 Watt SICHER verbrät?
Na viel Spaß...
von gde (Gast)
Habe es jetzt anders gelöst... habe noch eine Stelle mit 20V
gefunden.(autofokusmotor) da kann ich mir also meine 5V rausholen..
Trotzdem danke...
von Philipp (Gast)
Pass aber auf, was passiert, wenn der anläuft und stoppt.
Nicht, dass dir das nachher den uC resettet.
Ganz ehrlich: Mach das mit einem seperaten Netzteil. Ist sicherer.
(Nicht für Leib und Leben, aber für die Funktionsfähigkeit des Systems)
von gde (Gast)
den Autofokus brauche ich nicht, desswegne habe ich den Motor ausgebaut
und die Elektronik überbrückt sodass da jetzt immer spannung anliegt.
Grade getestet und es läuft wunderbar...
