ATtiny13 ADC FRAGE ASM (VERSTEHEN)
OP #1200803
Hey
Ich versuche mich gerade mal an den ADC um ihn zu verstehen.
Habe hier einen Attiny13 und eine 4x3 Matrix die ich über ADDC einlese.
Und über einen SW Uart ausgebe.
Im Moment ist adc auf Interupt eingestellt und es kommen auch die
passenden Werte am terminal an.
Meine 1.Frage ist funktioniert das überhaupt.
Interupt kommt
--> lese WERT nach R1
--> dann lese ich den Wert nochmal ein um zu sehen ob er sich verändert
hat. Eina Art sicherstellen das auch der richtige Wert kommt.
Aber kann er sich zu dieser zeit überhaut ändern ??
2. Frage
Im Moment ist er im FreeRunning Mode.
Dachte wenn ich nicht immer aktiv sein soll sondern nur wenn sich was am
ADC Eingang (WERT) ändert muß ich ihn mit Interrup steuern.
Aber er ist immer im Interupt (LED blinkt)
Was muß ich machen damit er nur beim ändern des ADC Wertes in den
Interupt geht.
Danke vor erst mal
Gruß Gerd
intadc:
      ;[STACK usw...] Hier macht die Int-Service-Routine irgendwas, benutzt Register R16
getADC:    in rKey,ADCH ; Lese AD-Wandler MSB
      mov R1,rKey ; kopiere AD-Wandler-Wert nach R1
      in R16,ADCH  ; LADE ADC WERT für CP nach R16
      ldi  temp,40  ; Für Entprellen lade ich 40 mnal sehen ob adc gleich ist
Entprell1:    ; von temp ein abzeihen decrement
      IN R24,ADCH  ; Lade ADCh nochmal in Register rmp (R20)
      CP R24,R16  ; Vergleiche die 2 Ergebinisse
      BRNE  getADC  ;If Z set
      dec  temp
      brne  Entprell1
      sbi PORTB,REL1    ; Ausgang = aus ein
      rcall GetKeyCode
HIER SIND dann noch ein paar pausen unw erkennung des Wert aus der Tabelle übergabe an UART
     cbi PORTB,REL1    ; Ausgang = aus low
     RETI
Gast #1200826
so wird as nix:
wenn du schnell genug 40 mal den ADC ausliest wird er immer den gleichen
Wert haben
und du solltest in der Interruptroutine nicht so viel Zeit verplempern,
kein Wunder wenn gleich der nächste Interrupt kommt
OP #1202038
Danke erst mal,
Der Interupt kommt sobald er fertig ist mit dem einlesen.
Also kann ich es nicht in der Routine testen ob der ADC wert der gleiche
ist (können schon aber macht keinen Sinn) Verstanden
Das Problem das ich habe das DIE ADC Interrupt schnell hintereinander
kommen.
Will den ADC Wert einer Zahl in der Tabelle ZUWEISEN. (Zahl von 1-12)
das geht auch so weit so gut.
Dich ich will sichergehen das der Wert auch 10x hintereinander der selbe
ist.
Habe es mal geändert --> schalte global Interupt ab werte die sachen aus
dann wieder aktiv.
BITTE nicht steinigen aber ich will hald asembler lernen damit ich den
AVR auch verstehe..
