Hi, ich habe aus einem Dokument folgenden Satz gelesen: Gegenüber der QPSK ist hier die Information in der Phasendifferenz zweier zeitlich aufeinanderfolgender Signale enthalten. Das bedingt den Vorteil, dass die Phasenunsicherheit von 2π/M, welche bei QPSK durch Trägerableitung auftritt, nicht von Bedeutung ist. Handelt es sich hier entweder um eine DQPSK, bei der zwischen zeitlich aufeinanderfolgenden Symbolen (DQPSK(ts)) detektiert wird oder um die andere Variante, zwischen benachbarten Subträgern (DQPSK(phi)) detektiert wird.
Es ist keine Modulationsart, sondern eine Betriebsart z.B im Amateurfunk. siehe wikipedia
Hallo, der Artikel in der englischen Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/QPSK#Differential_phase-shift_keying_.28DPSK.29 beantwortet die Frage dahingehend, dass es sich um eine Variante der QPSK handelt, bei der zeitlich abfolgende Symbole verglichen werden - sprich, die 1. Antwort ist richtig. Beim Amateurfunk werden oft Betriebsarten und Modulationsarten begrifflich gleich verwendet, wohl weil bestimmte Betriebsarten eben mit bestimmten Modulationsarten gemacht werden. Ich würde das eher so sagen, dass zu einer Betriebsart noch die Definition des Ablaufes dazugehört, gewissermassen eine Protokolldefinition. Ist aber meine persönlich Interpretation... Die Betriebsart PACTOR-II benutzt z.B. DPSK (DBPSK?) als Modulationsart, Die Betriebsarten APRS und Packet-Radio (1200Bd) benutzen u.a. AFSK. 73, Hermann-Josef
