Forum: Projekte & Code Multithreading-OS für AVRs
von Mark .. (mork)
möchte euch hier mein Betriebssystem für AVRs (momentan ATmega32)
vorstellen.
Es kann
- Multithreading
- Prozesssynchronisation mit Mutex
- verschiedene Timerfunktionen
- FIFOs
Das OS ist an Win32 angelehnt und hat auch entsprechend ähnlich
klingende Funktionsnamen. Die Threads können dynamisch erstellt und
beendet werden, man kann auf Threads warten und mit Mutex verwendete
Ressourcen blockieren/freigeben. Zusätlich sind ein einfaches
Massage-Event-System und dynamische 10-ms Timer implementiert.
Im Zip-Ordner befindet sich zusätzlich ein Bespiel, welches die
Funktionen des OS demonstriert und sich mit einem ATmega32 mit RS232
(z.b. Pollin Evaluation Board) ausprobieren lässt.
Vor der Verwendung bitte die readme.txt lesen.
MfG Mark
von Gast (Gast)
Da fehlt noch der Anhang.
Klassiker ;-)
von Mark .. (mork)
Hm, ich wusste doch, dass ich igendwas vergessen habe :).
Danke für den Hinweis.
von Gast (Gast)
Moin,
... und wo ist die Multithreading fähige C-Laufzeitbibliothek
von Mark .. (mork)
Was verstehst Du unter Laufzeitbibliothek? Da der AVR architekturbedingt
nur einen Prozess (Prozess != Thread) ausführen kann, macht so etwas wie
eine Laufzeitbibliothek keinen Sinn.
von Stefan E. (sternst)
Schlag es nach. Das ist kein Begriff, bei dem es einen sonderlich großen
"was verstehst du darunter"-Spielraum gibt.
Sorry, aber das ist schlicht Unsinn.
Worauf Gast hinaus wollte, ist, dass die AVR-Libc nicht unbedingt mit
dem Hintergedanken Multithreading-OS entwickelt wurde. Die eine oder
andere Funktion darin ist nicht reentrant.
von Mark .. (mork)
@ Stefan
Dann hab ich wohl etwas falsch verstanden. Eine Laufzeitbibliothek ist
für mich eine Lib, die von mehreren Prozessen, die nichts von einander
wissen, benutzt weden kann um Platz zu sparen, weil dann gleicher Code
nicht mehrmals vorhanden sein muss. Der AVR kann aber keine unabhängigen
Prozesse ausführen, da er weder eine MMU hat, noch Code aus dem RAM
ausführen kann.
Dass die avr-libc nicht unbedingt thread-save ist, ist mir klar. Das ist
aber bei Verwendung von Interrupts dann genauso, dass der Anwender bei
"gefährdeten" Funkionen genauer hinschauen muss. Und bei meinem OS gibt
es Funktionen, die einen Thread blockieren, so dass er nicht von anderen
unterbrochen werden kann. Eine spezielle c-lib wird deshalb meiner
Mainung nach nicht benötigt.
MfG Mark
Ja, hast du.
Schlag den Begriff einfach nach (z.B. bei Wikipedia).
> ausführen kann.
Beides sind keine Ausschlusskriterien für "unabhängige Prozesse".
Ja, aber bei der Verwendung von Threads rückt das Problem deutlich
stärker in den Vordergrund.
"Nötig" nicht (sagt ja auch keiner), aber eine Lib mit threadsicheren
Varianten der Funktionen (eben unter Zuhilfenahme der vom OS angebotenen
Funktionalität) wäre nicht unbedingt eine überflüssige Zugabe.
von Harald F. (snuggles)
Hört sich sehr interessant an. Deine Implementierung werd ich mir mal
anschauen. Ich hatte vor ein paar Tagen selbst ein bischen Assemblercode
geposted (siehe 'multithreading auf dem AVR') der es erlaubt genau einen
weiteren Thread aufzumachen. Mein Gedanke war, das ganze so klein wie
möglich zu halten. Immerhin braucht ja jeder Thread seinen eigenen Stack
Space und zusammen mit z.B. einem Ethernet Device Driver + TCP/IP Stack
+ Webserver wird es ja dann irgendwann schon ein bischen eng bez. RAM.
Mich interressiert vor allem, wie du das ganze pop/push aller Register
beim Thread Wechsel gelößt hast...
von Mark .. (mork)
@Stefan
Ok ok hab mir die Definition von Laufzeitbibliothek nochmal genau
angeguckt und Du hattest da recht. Ich hab es mit einer dynamischen
Bibliothek verwechelt.
>> ausführen kann.
Man könnte natürlich einen Compiler+Linker bauen, der Code für den AVR
erzeugt, bei dem sowohl das text- als auch das data-Segment zur Laufzeit
beliebig verschoben werden könnten. Mit dem normalen avr-gcc geht das
aber nicht, weder das eine noch das andere.
Mein OS war nicht dazu gedacht, um einen PC durch einen AVR ersetzen zu
können, sondern ist nur deswegen entstanden, weil man mit Threads
gewisse Sachen einfacher bzw. schneller lösen kann als ohne. Deshalb
bein ich persönlich der Meinung, dass eine extra angepasste C-Bibliothek
komplett oversized wäre.
MfG Mark
von Mark .. (mork)
@Harald
Ich hab mir mal Deinen Code angeschaut, und im Prinzip macht es das
selbe wie meiner, nur dass bei mir der nächste Thread aus einem
Ringbuffer ausgelesen wird.
Genauso wie Du, sprich es werden alle Register gepusht, der SP
gewechselt und alle Register wieder gepoppt. Hab das mal nechgerechnet,
bei 1000Hz Threadwechsel @16MHz sind es etwa 1.1% Rechenleistung. Geht
eben nicht anders.
MfG Mark
text-Segment zur Laufzeit verschieben:
Unnötig.
data-Segment zur Laufzeit verschieben:
Umkopieren des Speichers, was vom OS beim Prozesswechsel zu erledigen
wäre.
Startupcode und Linkerscript wären zu ändern, aber mit dem Compiler an
sich hat das alles nichts zu tun. Auch mit dem avr-gcc in seiner
jetzigen Form wäre ein OS mit "unabhängigen Prozessen" machbar.
Natürlich wäre das weit entfernt von "effizient" oder "sinnvoll", aber
prinzipiell machbar wäre es schon.
Wass soll das denn jetzt mit dem Vergleich zum PC?
Wie ich bereits sagte, ist es natürlich nicht absolut nötig, aber es
wäre auch alles andere als "oversized" oder "überflüssiger Luxus", wenn
man z.B. eine malloc-Variante anbieten würde, die einfach das vorhandene
malloc im Rahmen der OS-Möglichkeiten kapselt.
von Mark .. (mork)
@Stefan
>Unnötig.
Und wie soll das gehen? Wenn auf einem Controller ohne MMU zwei Prozesse
laufen sollen, die nichts von einander wissen, dann bedeutet es, dass
sie sich an verschiedenen Stellen im Speicher befinden. Da der Compiler
aber nicht zu compile-Zeit weiss, wo sich die erstellte Anwendung im
Flash befinden wird, muss er den Code so schreiben, dass er von jedem
Ort aus lauffähig wär. Und das kann_ der normale avr-gcc _nicht.
>wäre.
Sollen da bei jedem einzelnen Prozesswechsel Kilobytes an Speicher
bewegt werden oder wie stellst Du Dir das vor?
Das war eine sehr starke Übertreibung, um mein Anliegen zu
verdeutlichen.
Finde ich nicht. Wenn Du solche Funktionen haben willst, kannst Du sie
ja gerne schreiben. Ich benutze das OS seit ein paar Monaten (kein allzu
langer Zeitraum, ich weiss) und hab sowas noch nie benötigt.
MfG Mark
Totaler Quatsch. Auch jetzt weiß der Compiler nicht, wo im Flash der
Code letztlich landen wird. Schlag mal nach, was der Linker ist und
macht.
Ja natürlich. Was meinst du, wie es ein "richtiges" Multitasking-BS (wie
z.B. Linux) auf einem Prozessor ohne MMU (z.B. 68000) macht?
Außerdem sagte ich ja bereits, dass es ineffizient ist. Es geht ja auch
nur ums Prinzipielle, schließlich hast du behauptet, dass es
grundsätzlich nicht gehen würde.
von Mark .. (mork)
@Stefan
>macht.
Dann weiss es eben der Linker. Und dieser muss nun mal z.B. beim
jmp-Befehl die Labels in absolute Adressen auflösen können. Und das ist
der Knackpunkt.
Das bei z.B. µCLinux bei jedem Prozesswechsel das ganze data-Segment,
welches durchaus einige MB haben kann, umkopiert, wird glaube ich nicht.
Ich weiss zwar nicht wie es gemacht wird, aber ich vermute, dass das OS
dem Prozess beim Start das Offset des data-Segments übergibt, sodass der
Prozess auf globale Variablen immer über dieses Offset zugreift.
MfG Mark
von Benedikt K. (benedikt)
Da der Thread sowieso schon stark off topic ist, mal eine eher
allgemeine Frage zum Multithreading auf AVRs:
Wie sieht das eigentlich bei 16bit Zugriffen auf Register aus? Diese
benutzen doch dieses interne Highbyte Register. Wenn genau zwischen dem
Zugriff auf die beiden High/Low Register umgeschaltet wird, und der
andere Thread auch ein 16bit Register liest oder schreibt, dürfte im
ersten Thread Mist rauskommen, da der alter Wert in dem Highbyte
Register dann überschrieben ist. Oder sehe ich das falsch?
von Mark .. (mork)
@ Benedikt
Du siehst es richtig. Deshalb sollte man den Zugriff auf Ressourcen, die
von mehreren Threads verwendet werden, mit Mutex regeln oder bei kurzen
Zugriffen die Interrupts abschalten. Um zu vermeiden, dass ein Thread
über einen längeren Zeitraum nicht von einem anderen Thread unterbrochen
werden darf, aber die Interrupts trotzdem aktiviert bleiben sollen, gibt
es bei meinem OS extra Funktionen, die das regeln.
MfG Mark
