Habe ein Berechnungsprogramm unter C++ durchgeführt! Weshalb wird 1,00000000000000009 als 1 dargestellt? und 0,00000000000000009 als 9e-020 (also genau dargestellt)? Gruß Uschi
Anzeige
Genauigkeit von Gleitkommazahlen bei c++
ein wenig quelltext währe nicht schlecht, vllt. versteht dann jemand was du meinst. @Uschi: Wenn man sich mal mit der Art und Weise der Speicherung von Fließkommazahlen beschäftigt, dann wundert das nicht. Z.B. in Wikipedia gibt es Artikel hierzu, google ist auch sehr ergiebig.
Zu deiner Frage: Sowohl 1.0 als auch 0.0 können in sowohl double als auch in float fehlerfrei dargestellt werden.
Und trotzdem: Vergleiche mit '==' bei Fließkomma SIND TABU, Ausnahme ist '0', wenn sie explizit zugewiesen wurde, die ist eindeutig. 1 und ein paar andere sind das auch, aber eben nicht alle. Darum Bei Vergleichen immer in der Art Betrag(Zahl1 - Zahl2) < Schwelle arbeiten.
> Und trotzdem: Vergleiche mit '==' bei Fließkomma SIND TABU, Ausnahme > ist '0', wenn sie explizit zugewiesen wurde, die ist eindeutig. AFAIK garantiert allerdings der C++-Standard nicht, dass folgender Code "ja" ausgibt:
(Auch wenn das bei den meisten Compilern wohl so sein wird, ist es trotzdem implementierungsabhängig).
Eigentlich sollte die '0' in der IEEsowieso-Darstellung eindeutig sein, so hat man mir das früher(tm) verzapft -- soll aber Fehler nicht ausschließen...
Ja, in IEEE754 ist 0.0 eindeutig. Aber fordert der C++-Standard die IEEE754-Darstellung?
>>Zu deiner Frage: Sowohl 1.0 als auch 0.0 können in sowohl double als >>auch in float fehlerfrei dargestellt werden. Das ist mir klar Es geht mir um die letzte Ziffer der Zahl! (in meinem fall ne 9!) wenn ich einer Variablen a den wert 0,00000000000000009 zuweise bekomme ich diesen wert auch wieder mit cout<<a; ausgegeben als 9e-020 wenn ich jedoch einer Variablen b den Wert 1,00000000000000009 zuweise bekomme ich über cout<<b 1 ausgegeben ! wes halb wird hier die letzte tiffer geschluckt ??
Zumindest in C wird der nicht gefordert, aber das Makro _STDC_IEC_559_ definiert, wenn dieser eingehalten wird.
Uschi wrote: > wenn ich jedoch einer Variablen b den Wert 1,00000000000000009 zuweise > bekomme ich über > cout<<b > 1 ausgegeben ! > wes halb wird hier die letzte tiffer geschluckt ?? Diese IEEE-Floats sind nicht unendlich genau. Das heißt, sie haben einerseits eine große Dynamik (ganz große und ganz kleine Zahlen), andrerseits können sie aber nicht jeden Wert darstellen. Wenn du da 1,00000000000000009 angibst, kann es durchaus sein, dass es dafür keine Repräsentation gibt und der nächste darstellbare Wert eben 1 ist. Der Unterschied zwischen 1,00000000000000009 (EINS-komma...) und 0,00000000000000009 angibst (NULL-komma...) ist halt, dass letztere weniger 'Dynamik' hat, wenn man das denn so nennen möchte: Floats nach IEEE werden als Basis+Exponent gespeichert. Kannst du auch, nämlich diese 'Mal-Zehn-hoch-X'-Schreibweise. Und da siehst du schon ganz bildlich den unterschiedlichen Platzbedarf: 0,00000000000000009 --> 9e-20 (kleine Basis [9], kleiner Exponent [-20]) 1,00000000000000009 --> tja, irgendwie müssen die Nullen da unterkommen, da klappt das mit den kleinen Werten nicht mehr.
@Uschi Schau dir den Link von Tim T. an. Besonderst die Tabellen. Da siehst du, das Single nur 7-8 genaue Dezimalstellen hat. Dann zähl mal die Nullen bei 1,0.... gruß hans @Uschi: Fliesskommazahlen in Festkommaformat darzustellen dient in erster Linie der gezielten Verwirrung des Lesers. Wissenschaftliche Darstellung mit Exponent und einer Vorkommstelle kommt der Sache näher. http://en.wikipedia.org/wiki/Double_precision double : Zwichen 1.0 und 1.0000000000000002220446049250313080847263336181640625 gibt es keinen Zahlen 1.00000000000000009 ist nicht darstellbar wird deswegen als 1.0 abgespeichert. Außer 0.0 gibt es auch -0.0 Die gibt as als Rechenergebnis f = 0.0 * -1.0 oder f = -1.0 * 0 -0.0 wird dargestellt als 8000000000000000 0.0 wird dargestellt als 0000000000000000 In Visual Studio 5.0 sind diese Zahlen gleich. übrigens 0.1 ist auch nicht darstellbar wird dargestellt als 3FB999999999999A müsste dargestellt werden als 3FB999999999999999999999999999999999... aber der Significant (früher "Mantisse" genannt) ist begrenzt auf 52 bit. Dann wird ein billiger Code abhacken, ein smarter Code wird runden. Ohne Verluste darstellbar sind alle ganzen Zahlen bis 2 hoch 52
OT: Wo hast du den denn ausgegraben? :-)
Antwort schreiben |
Anzeige
