Brauche ein AVR-Programm für den MAX 7219 Das Programm soll einfach von 1-9 hochzählen
Ja ich komm da halt nich weiter ich hab zwar ein Code gefunden der geht aber nicht Und hab halt nicht so viel erfahrung das ich weis wie man den umschreiebn muss da der code geht
Was hat denn das Hochzählen einer Zahl mit dem Anzeigeprogramm zu tun??? Wie sieht denn die Hausaufgabe wirklich aus?
So das ist der Code hier sollten die for schleifen raus weil die nicht
gehen und der befehl next auch nicht
; *** Max7219 Displaytreiber-Ansteuerung
; *** Die Programmierung des Bausteins erfolgt seriell lt. Datenblatt
; *** (c) by Rainer Rick 3/2001
; Quartzfrequenz: 12 MHz
; Prozessortyp (Es können natürlich auch andere verwendet werden):
INCLUDE 89c2051.mc
; Benutzte Portleitungen:
Max_Clock EQU P1.1
Max_ChipSelect EQU P1.2
Max_DataIn EQU P1.3
;Benutze Speicheradressen:
Max_Adresse EQU 20h
Max_Daten EQU 21h
;Benutze Register:
; A, R0, R1 = Zählregister (Temporär)
; *** Testprogramm:
; *** Zum Test des Displays werden alle Digits nacheinander hoch-
; *** gezählt, jedes von 0 bis 9, um dann wieder bei 0 zu beginnen.
Testprogramm:
LCALL Max_DISP_INIT ;Initialisierung des Max7219
Endlosschleife:
LCALL Max_DISP_CLEAR ;Löschen der Anzeige
FOR Max_Adresse = #1 to #8 ;Max_Adresse hochzählen
FOR Max_Daten = #0h To #9h ;Max_Daten hochzählen
LCALL Max_DISP_OUT ;Anweisung an den Max7219 senden
LCALL Pause ;Abwarten
NEXT Max_Daten
NEXT Max_Adresse
LJMP Endlosschleife
; *** Unterprogramm Max_DISP_INIT
; *** Der Baustein Max7219 hat insgesamt 14 Register:
; *** Adr.: 00: NOP (No Operation)
; *** 01-08: Digits 1-8
; *** 09: Dekodier-Modus (00h = 00000000 = keine Dekodierung
; *** 01h = 00000001 = Dekodierung Dig0
; *** 02h = 00000010 = Dekodierung Dig1
; *** .. = ........ = Dekodierung ....
; *** FFh = 11111111 = Dekodierung
Dig0-7)
; *** 0A: Helligkeit der Anzeige (00 = dunkel bis 0F = hell)
; *** 0B: Anzahl der verwendeten Digits
; *** 0C: Operation (1 = Normalbetrieb, 0 = Shutdown)
; *** 0F: Selbst Test (0 = Normalbetrieb, 1 = Display Test)
; *** genauere Beschreibung siehe Datenblatt!
Max_DISP_INIT:
MOV Max_Adresse,#0Bh ;Adresse 0Bh = Scan Limit
MOV Max_Daten,#07h ;Scan Limit = 8 Digits
MOV Max_Adresse,#09h ;Adresse 09h = Dekodiermodus
MOV Max_Daten,#FFh ;Dekodiermodus = FFh = > alle Digits dekodieren
MOV Max_Adresse,#0Ah ;Adresse 0Ah = Helligkeit
MOV Max_Daten,#0Fh ;Helligkeit = 0Fh = > größte Helligkeit
MOV Max_Adresse,#0Ch ;Adresse 0Ch = Operationsmodus
MOV Max_Daten,#01h ;Operationsmodus = 01h = > Normalbetrieb
RET
; *** Unterprogramm Max_DISP_CLEAR
; *** Jedes Digit wird definiert zurückgesetzt (blank)
Max_DISP_CLEAR:
FOR Max_Adresse = #1 to #8 ;Digit 1-8 ansprechen
MOV Max_Daten,#0Fh ;0Fh = Alle Segmente aus, blank
LCALL Max_DISP_OUT ;Ausgabe an die Anzeige
NEXT Max_Daten
RET
; *** Unterprogramm Max_DISP_OUT
; *** Adresse und Befehl werden seriell ausgegeben
Max_DISP_OUT:
CLR Max_ChipSelect ;active LOW !
;HighByte (Adresse) ausgeben:
MOV A,#10000000b
MOV R2,A
'Bit 0 - 7 der Max_Adresse in den MAX7219 schieben:
FOR R3 = #0 to #7
ANL A,Max_Adresse
'Adressbit an den MAX7219 legen:
IF A = #0 THEN
CLR Max_DataIn
ELSE
SETB Max_DataIn
END IF
;Bit in den MAX7219 schieben:
SETB Max_Clock
CLR Max_Clock
;Vergleichsbit durchrotieren
MOV A,R2
RR A
MOV R2,A
NEXT R3
;LowByte (Daten) ausgeben:
MOV A,#10000000b
MOV R2,A
'Bit 0 - 7 der Max_Daten in den MAX7219 schieben:
FOR R3 = #0 to #7
ANL A,Max_Daten
'Datenbit an den MAX7219 legen:
IF A = #0 THEN
CLR Max_DataIn
ELSE
SETB Max_DataIn
END IF
SETB Max_Clock
CLR Max_Clock
MOV A,R2
RR A
MOV R2,A
NEXT R3
SETB Max_ChipSelect 'Übertragung der Adresse/Daten beendet
RET
; *** Unterprogramm Pause
Pause:
FOR R0 = #0h To #5Fh
FOR R1 = #0h To #FFh
NOP
NEXT R1
NEXT R0
RET
Benutze das myavr LPT board falls das weiter helfen sollte
Antwort für was-willst-du Es soll halt erst auf den segmenten jeweils eine 1 angezeigt werden dann eine 2 und so weiter bis 9 Vielleicht hab ich mich ja falsch ausgedrückt
Habe einen Code von einem 8051. Kannst du 1:1 verwenden wenn du die I/O und Register, Headerfiles, etc... auf die AVR's anpasst. Programmfehler darfst du nat. ausbessern und den anderen Usern zur Verfügung stellen. Es wurden mehrere "Displays" mit je 5 7-Segment Anzeigen gebaut, die in serie Verbunden wurden. mfg
@Georg, ich glaube nicht das es was bringt. Den andren Code bräuchte er ja auch nur anpssen. >>So das ist der Code hier sollten die for schleifen raus weil die nicht >>gehen und der befehl next auch nicht
@Anfänger, Dir ist schon aufgefallen das der 1. Code für 8051 ist ??? Und der sieht eigentlich gut aus. Die Schleifen sollten i.O. sein.
Das Programm geht nur zählt der hier nichts sondern sorgt nur dafür das
alle segmente leuchten
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
void transmit(unsigned char, char);
void Load_Low()
PORTB &= ~(1 << PB4);
void Load_High()
PORTB |= (1 << PB4);
void SPI_MasterInit(void) {
DDRB = (1<<PB4)|(1<<PB5)|(1<<PB7); // set PB4(SS), PB5 (MOSI)
and PB7 (SCK) output, all others input
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR); // enable SPI, Master, set
clock rate fck/4
PORTB |= (1 << PB7)|(1 << PB4);
void transmit(unsigned char addr, char data) {
SPDR = addr; // Start transmission
while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // Wait for transmission
complete
asm volatile("nop");
SPDR = data; // Start transmission
complete
void test_Init(void)
Load_Low();
for (int i = 0; i < 3; i++)
transmit(0x0C,0x01); // normal mode transmit(0x0C,0x01);
Load_High();
int main()
SPI_MasterInit();
_delay_us(10);
test_Init();
tu was....
while (1) {
_delay_ms(10);
return 0;
Mach einfach ein Unterprogramm
1 | void zaehle() |
2 | {
3 | for(int i=1; i<=9; i++) |
4 | {
5 | write_to_display(i); //oder wie die Funktion zur ausgabe heißt |
6 | _delay_ms(1000); //1 Sekunde dazwischen warten, sonst siehst du vom |
7 | //Zählen nichts
8 | }
9 | }
Beachte dass du die "delay.h" einbinden musst. Steht im AVR-GCC wie delay funktioniert. Aufrufen kannst du diese dann überall (in deiner while(1) oder sonst wo)
Da leuchten immer noch einfach alle Digits und weis nicht warum stimmt das was mit den werten??? //---------------------------------------------------------------------- // Titel : C Grundgerüst für das myAVR-Board //---------------------------------------------------------------------- // Funktion : ... // Schaltung : ... //---------------------------------------------------------------------- // Prozessor : ... // Takt : 3.6864 MHz // Sprache : C // Datum : ... // Version : ... // Autor : ... //---------------------------------------------------------------------- #define F_CPU 3686400 // Taktferquenz des myAVR-Boards #include <avr\io.h> #include <avr/io.h> //definiert DDRB #include <util/delay.h> //definiert delay_ms #include <stdlib.h> // AVR Register und Konstantendefinitionen //---------------------------------------------------------------------- void uebertragung(unsigned char, char); void Low() { PORTB &= ~(1 << PB4); //Bit auf 0 setzen } void High() { PORTB |= (1 << PB4); //Bit auf 1 setzen } void Master(void) { DDRB = (1<<PB4)|(1<<PB5)|(1<<PB7); // ganzen Port deklarieren SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR); PORTB |= (1 << PB7)|(1 << PB4); //Bit auf 1 setzen bei beiden Ports } void uebertragung(unsigned char addr, char data) { SPDR = addr; //adresse in Datenregister while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //warten bis bits übertragen sind asm volatile("nop"); //passiert nichts SPDR = data; //daten in Datenregister while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // warten bis bits übertragen sind } void test(void) { Low(); //Aufruf von Low for (int i = 0; i < 3; i++) //for-schleife { uebertragung(0x0b, 0x03);//4 Digits _delay_ms(10); //10ms warten uebertragung(0x0f, 0x00);//Testmode aus _delay_ms(10); //10ms warten uebertragung(0x0c, 0x01);//Display an _delay_ms(10); //10ms warten uebertragung(0x01, 0x08); _delay_ms(10); //10ms warten uebertragung(0x01, 0x01); _delay_ms(10); //10ms warten uebertragung(0x01, 0x02); _delay_ms(10); //10ms warten uebertragung(0x01, 0x03); _delay_ms(10); //10ms warten uebertragung(0x01, 0x04); _delay_ms(10); //10ms warten uebertragung(0x01, 0x05); _delay_ms(10); //10ms warten uebertragung(0x01, 0x07); _delay_ms(10); //10ms warten uebertragung(0x01, 0x03); _delay_ms(10); //10ms warten } High(); //Aufruf von High } int main () // Hauptprogramm, startet bei Power ON und Reset { Master(); _delay_us(10); test(); while (1) { _delay_ms(10); //10ms warten return 0; } } //----------------------------------------------------------------------
man oh man wieso muss das froum mit solchen drolls zugedröhnt werden. mann hast du einen pecker oder was? 10ms das siehst du bestimmt mit freien auge, wenn nciht dann geh mal zum optiker und besorgt dir linsen :D
ach und deine while schleifen, eionfach genial - der joke ist wirklcih gut :-)
Anfänger (Gast) wrote: > Brauche ein AVR-Programm für den MAX 7219. Das Programm soll einfach > von 1-9 hochzählen Das Programmbeispiel das du dir oben hier aus dem Forum gezogen hast, passt nicht zu deiner Aufgabenstellung. Das Programm oben bezieht sich auf eine 4-stellige 8x8-Punkt-Matrix, wobei du die Initialisierung noch unterschlagen hast. Klären wir doch erst mal die Grundlagen: 1. was für eine Anzeige willst du mit dem 7219 ansteuern?(7-Segment oder 8x8 Punktmatrix?) 2. Wieviel Stellen soll die Anzeige haben. 3. Welcher Prozessor wird verwendet?
wenn du nicht verrätst wieviel stellen das Display, oder mehrere Display mit den 7-Segment Anzeigen habe soll, wird dir keiner helfen wollen. Sollen mehrere Displays angeschlossen werden? (man kann diese in serie Schalten)
da er ja nur von 1 bis 9 Zählen will, gehe ich mal davon aus, dass er nur eine Stelle hat bzw. haben will.
dann ist mein Code gut für dich geeignet. Es ist zwar noch was dabei dass du nicht brauchst(Timer, Tastenabfragen, UART), aber die Routinen passen. Ein fertiges Programm wird dir hier niemand schreiben. Fragen aber sehr wohl beantworten.
http://myavr.de/shop/article.php?artDataID=4 ich hab dieses board das problem das ich noch hab ist halt das immer alle segmente einmal kurz blinken und dann wieder aus und wieder an gehen usw.
wie sieht denn dein Stromlaufplan für die Anzeige aus? kannst du den mal posten? An den max7219 kannst du ja bis zu 8 Stellen (Displays) anschließen.
http://www.fernando-heitor.de/content/view/54/109/1/3/ hier ist halt der schaltplan den ich benutze und ist mit dem board an pin 2,3 und 5 verbunden
öhm, sorry? Aber das ist der Prinzip-Stromlaufplan aus dem Datenblatt, der da abgebildet ist. Danach hast du deine Anzeige bestimmt nicht verdrahtet. Zeig uns bitte deinen Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung.
Das ist mein Platinenlayout halt (fehlen en paar bahnen kein platz mehr vorhanden gewesen deshalb mit draht realisiert)
Hab mir mal die Mühe gemacht und aus einer meiner Dokus den MAX7219 Teil rauskopiert. Wenn du damit noch immer Probleme hast, sag ich nichtsmehr dazu. Programmanalyse wird dir nicht erspart bleiben...
Anfänger (Gast) wrote: > Das ist mein Platinenlayout halt (fehlen en paar bahnen kein platz > mehr vorhanden gewesen deshalb mit draht realisiert) Du, das tut mir Leid das sagen zu müssen, aber das wird selbst mit einem einwandfreien Programm nicht funktionieren. Die Max 7219 sind sehr empfindlich gegenüber schlechten Layouts. So wie es ausschaut hast du wirklich nicht sehr viel Ahnung von der Materie und solltest vielleicht erst mal mit einfacheren Sachen anfangen. Oder du kaufst dir eine fertige Anzeigeeinheit, die du dann "nur" noch programmieren musst.
