Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART
Autor: Daniel (Gast)
hab gehört, daß bei den AVR-Controllern UART nur funktionieren würde,
wenn die Frequenz des Quarzes das Vielfache eines bestimmten Wertes
sei...
Ist da was dran? Kann dazu bei Google usw. nämlich nichts finden
Autor: crazy horse (Gast)
hat erst mal nichts mit AVR-Controllern zu tun, dass ist IMMER so. Die
Frage ist, ob eine ausreichend genaue Baudrate durch Teilung des
Oszillatortaktes erzeugt werden kann. Nicht umsonst gibt es dafür
speziell geeignete Quarze (3,6864MHz, 9,216MHz, 11,0592MHz u.a.).
Autor: Markus (Gast)
Du kannst praktisch jeden Quarz nehmen, aber Du kannst nicht bei jedem
beliebige Baudraten fahren. Der maximale Fehler sollte 2% nicht
überschreiten, was aber nicht bei allen Quarz-Baudraten-Kombinationen
möglich ist.
Der "beliebte" 4MHz Quarz erlaubt z.B. 9600, 19200 und 38400bps
(jeweils mit 0,2% Fehler), aber nicht 57600 oder 115200, weil dabei der
Fehler 3,5% bzw. 8,5% beträgt. Mit einem 3,686MHz Quarz kann man
dagegen alle üblichen Baudraten bis 230400bps einstellen (mit 0%
Fehler).
Eine Liste mit Quarzen und passenden Baudraten finden sich in den
AVR-Datenblättern unter "Examples of Baud Rate Setting". Die
erlaubten Kombinationen sind dabei fettgedruckt.
Markus
Danke,
für die schnellen Antworten, hat mir sehr weitergeholfen :-)
