Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1-Phasen Wechselstrommotor an 3-Phasen FU
Autor: ElektroJohann (Gast)
Hallo
Ich habe einen 1-Phasen Wechselstommotor mit 75W Nennleistung und möchte
diesen gern über einen FU betreiben. Nun komme ich günstig an einen FU
mit einem 3-Phasen Ausgang. Ist es möglich meinen 1-Phasen Motor mit
diesem 3-Phase FU zu betreiben? Die Speisung des FU ist übrigens auch
1-Phasig.
Gruss Johann
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Wenn du einen Kondensatormotor meinst: Jaein.
Direkt geht es nicht, denn der Kondensator erzeugt nur bei einer
bestimmten Frequenz die passende Phasenverschiebung.
Und wenn du den Motor ohne Kondensator anschließt, dann läuft er zwar,
aber etwas unrund.
Autor: Andreas K. (derandi)
Das wird wenn dann nur klappen wenn der FU auch einphasigen Wechselstrom
als Spannungquelle akzepiert, bei Drehstrom werden die Zwischenkreise
auf 550 Volt aufgeladen, das wird dem Wechselstrommotor nicht schmecken.
Ausserdem könnte ich mir vorstellen das
a.) der FU ein Problem damit haben wird das eine Phase leer bleibt
b.) die Hilfswicklung eines Kondensatormotors direktes Anschalten nicht
verträgt, im Betrieb steckt ja noch ein Kondensator in Reihe.
Autor: Der wohl ahnungslose (Gast)
Die kleinen FU's sind zumindest mit Schuko-Stecker (oder 1-phasig) zu
bekommen.
Gibt 3x 230V Sinus.
also, erstmal danke für eure Antworten...
Bei meinem Motor handelt es sich um einen Kondensatormotor. Der FU ist
wie gesagt für 1-Phasenwechselspannung als Spannungsquelle geeignet.
Was haltet ihr denn von der Idee den Motor über einen Variac anstelle
eines FU zu betreiben? Dann hätte die Versorgungsspannung immer schön
50Hz und man könnte einfach die Spannung zwischen 0 und 230V einstellen.
Damit veränderst du das Drehmoment. Indirekt wirkt sich das dann zwar
auch auf die Drehzahl aus, aber ob du das willst?
Ich setze den Motor als Lüfter ein. Da spielt ja das Drehmoment nicht so
eine Rolle. Weniger Drehmoment heisst weniger Drehzahl und somit weniger
Luftstrom. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Autor: Daniel R. (daniel_r)
Du könntest vor jede Wicklung einen Widerstand hängen, der Dir die
Spannung wieder etwas verträglicher macht. Dann muss in Reihe zu einer
Wicklung noch ein Kondensator, um den Strom 30° voreilen zu lassen. Der
wird etwas kleiner sein, als der, der beim Motor dabei ist. Um die
dritte Phase noch mit ins Spiel zu bringen, gibt es
Symmetrierschaltungen. Ich kenne sie nur für die Symmetrierung ohmscher
Lasten. Das geht aber auch mit induktiv/kapazitiven Lasten, erfordert
nur etwas mehr Rechenaufwand. Aber da bist Du selbst gefragt. Dafür hab
ich keine Zeit...
