Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pic schaltung mit Netzteil versorgen
von Sabine M. (zizo)
ich habe eine Testplatine für ein Pic zusammengebaut, das problem wenn
ich ein 12 V Batterie als Versorgungsspannung verwende, funktionniert
alles perfeckt, aber wenn ich ein Netzteil statt der Batterie verwende,
funktioniert die Schaltung nicht (LED blinkt nicht), nur wenn ich die
Masse mit meinem Finger berühere, funktioniert es,
Weiß jemand vielleicht, was das problem ist?
von Hubert G. (hubertg)
Vielleicht zeichnest du mal genau auf wie du dein Netzteil mit der
Platine verbunden hast. Welche Spannung hat das Netzteil.
das ist die Schaltung
von Michael (Gast)
Ohne Oszillator hats der Pic aber generell schwer, oder?
ich habe der interne Oscillator des Pics verwendet. mit Batterie
funktioniert alles gut der LED blinkt, aber mit Netzteil nicht
von Michael (Gast)
Dann schau dir mal das Netzteil mit Oszilloskope an, oder setze mal
einen 10µF-Kondensator vor den Spannungsregler. Möglicherweise zuckt das
zu sehr.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ein 6V-Netzteil reicht nicht aus für einen 7805-Regler !
Was für ein Netzteil ist das ? So ein billiger Trafo oder ein geregeltes
Schaltnetzteil ? Was steht auf dem Netzteil ? Was zeigt der Oszi an ?
Warum nimmst Du nicht ein preiswertes geregeltes 12V Schaltnetzteil für
die ersten Versuche ?
von Gast (Gast)
Dein Netzteil liefert zu wenig Spannung.
Um einen Spannungsregler von 5 Volt zu betreiben,
muß er eine Eingangsspannung von mindestens 7,5 Volt
haben. So Regelt er nicht.
von Michael (Gast)
Auf die Netzteilbezeichnung hab ich gar nicht geachtet, hatte nur die 12
V von oben gesehen. Klar, 6 V für den 7805 sind viel zu wenig.
Danke ich habe keine Oscilloraph, ich ein Kondensator vor die
Spannungsregkler gesetzt aber das hat nicht gelohnt.
das ist 12V 800 mA gereglte Netzteil
ich kann die Spannung zwischen 6 und 12 V einstellen, ich habe die
Spannung auf 12 V gedreht,aber passiert nichts
von Thomas (Gast)
Spannungen gemessen? Kommen am PIC auch 5V an?
der pic bekommt 5V Spannung
von Der wohl ahnungslose (Gast)
Nen Elko vor den 7805er, zur Sicherheit ne Diode in Sperrichtung
zwischen OUT und IN des 7805, nen Stütz-Kondi an die Versorgung des PIC.
Denke, durch die unsaubere Spannung des Netzteiles resettet der PIC
laufend.
von FRAGENSTELLER (Gast)
was kommt aus dem netzteil,
gleich- oder wechselspannung?
von Alex22 (Gast)
Das war auch das erste was mir durch den Kopf ging.
Ist es also ein (geregeltes) DC- (=Gleichspannungs-) Netzteil?
Worauf noch niemand eingegangen ist:
>...nur wenn ich die Masse mit meinem Finger berühere, funktioniert es...
Vielleicht ist die Last am Netzteil zu gering und es regelt deshalb
nicht gut. Du könntest mal versuchen wie deine Schaltung sich verhält
wenn du zwischen die beiden Ausgangsklemmen des Netzteils einen
Widerstand anschließt der das Netzteil mit einem Strom von z.B. 50mA
belastet.
Abgesehen davon kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen: Ich
würde auf der Eingangsseite des 7805 noch einen Kondensator von etwa
220µF anschließen.
Schöne Grüße,
Alex
Danke Alex22
Ich habe 220 uF Kondensator angechlossen und es hat funktioniert. Vielen
Dank für dein Tipp, aber ich möchte verstehen, was diese Kondensator
macht. Im Datenblatt von 7805 steht dass ich nur 0,33uF brauche.
von Michael (Gast)
Es kommt auch den Strom an, der fließt. Als Faustregel gilt 100µF/A. Der
Kondensator überbrückt eine geraume Zeit eine Spannungsschwankung
(abhängig ist die Zeitspanne, die Überbrückt wird, natürlich vom
Stromfluß, Höhe und Art der Spannungschwankung).
Dank Michael, aber wie kann man 220 uF berechne, der Netzteil erzeugt
800 mA Strom der fließt in meiner Schaltung, nach deine Faustregel kommt
80 uF Kondenator raus.
von Ich (Gast)
Michael hat nur eine 0 vergessen, eigentlich sogar 2000µF/A. Das hängt
von der Spannungsdifferenz Roh-/Ausgangsspannung ab.
Es gibt auch Netzteile, wo der Ausgangselko sehr klein ist. Das würde
Dein Problem erklären.
Danke" Ich " aber die Berechnung stimmt noch nicht!!!
von Ich (Gast)
Du mußt mit dem durch die Last gebrauchten Strom und nicht mit dem durch
das Netzteil lieferbaren Strom rechnen.
ich habe das Strom der durch meiner Schaltung fließt gemessen, 4,8 A auf
220 uF kommt die Berechnung nicht.
Oje,
langsam entgleitet die Bastelei etwas.....
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
4,8 A bei einem PIC und einer LED? Ich denke du solltest dir erst mal
ein paar Grundlagen der Elektronik beibringen, bevor du weiterbastelst.
Ich hoffe die 12 V stammen nicht aus einer Autobatterie. Nicht das du
noch deine Wohnung abfackelst. Ach ja, ein Duden täte auch ganz gut...
hallo leute ich habe nur falsch geschrieben, es ist  4,8 mA bis 8 mA .
Ich bastle nicht mit 4,8 A, Falsch getippt
