Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schutzdiode für IRLZ34N bei induktiver Last
Autor: Martin (Gast)
Wenn mit dem IRLZ34N eine induktive Last geschalten werden soll, wird
dann zum Schutz des FET eine zusätzliche Diode parallel zu DS in
Sperrrichtung benötigt, oder übernimmt die im Datenblatt eingezeichnete
Zener-Diode bereits diese Aufgabe? Falls eine externe Schutzdiode
verwendet werden muss, genügt da eine schnelle Kleinsignaldiode, z. B.
1N4148, oder muss diese Diode der Größenordnung des geschaltenen Stromes
entsprechen?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Martin (Gast)
Wie gross ist die Last?
> wird
Nöö, die muss parallel zur Last in Sperrichtung.
Das ist keine Z-Diode sondern eine normale Siliziumdiode, auch
Body-Diode genannt, weil sie unvermeidlich im Herstellungsprozess des
MOSFETs gebildet wird.
>entsprechen?
Kommt auf die Anwendung an. Bei einem Relais, welches mit max. ein paar
Hertz schaltet reicht eine Diode, welche den Nennstrom des Relais nur
als Pulsstrom verkraftet. Bei Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen
(Schrittmotoren, PWM) muss die Diode den Nennstrom dauerhaft aushalten,
ggf. sogar noch grösser dimensioniert werden.
MFG
Falk
Autor: Cairol (Gast)
>1N4148
Eine 1N4148 hilft dir da aber nicht wirklich. Das muss schon eine mit
Z-Dioden-Charakteristik sein.
Die parasitäre Diode im FET schützt vor negativer Spannung und die
Z-Diode schützt vor zu hohen positiven Spannungen an der D-S-Strecke.
Ich geh mal davon aus, dass du einen IRLZ34N gewählt hast, weil du ne
ordentliche Last schalten willst. (mittlerer Ampere-Bereich?)
Da würd' ich statt ner normalen Z-Diode eher auf ne anständige
Suppressor-Dode setzen (TRANSIL o.ä.). Die kann kurzzeitig mehr Leistung
verkraften.
Erzähl mal ein bisschen mehr über die harten Fakten...
