Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messwerte schwanken sehr stark
von Andreas G. (andreasgf)
ich verzeifel an folgendem Problem :
ich messe an einem Motorgenerator die Spannung U-V, V-W, W-U
Dabei wird jede Wechselspannung mit je einem einzelnen Messgerät
gemessen, wobei jedes über einen eigene Spannungsversorgung verfügt
(Galvanisch getrennt).
Das lief auch Problemlos (3 Jahre), aber seit ca. 3 Wochen schwanken die
Messwerte (aller 3 Messgeräte) bis zu 80 V.
Die Spannung steht aber, Vergleichsmessungen mittels externem Multimeter
und Oszi.
Wenn ich die Spannungsversorgung der Messgeräte extern versorge, z.B.
Labornetzgerät, dann steht der Messwert !!
Also habe ich die Spannungsversorgung der Messgeräte unter die Lupe
genommen, aber die benötigten 3 V sind i.O., keinerlei Restwelligkeiten,
Schwankungen oder Peaks zu erkennen.
Wer kann mir weiter helfen ?
Danke
Andreas
von oszi40 (Gast)
Meine Glaskugel würde klarer sehen, wenn man die Schaltung dazu ansehen
könnte.
Hier einige Ideen:
-Wenn die Sinusform nicht mehr stimmt, ist auch schwerer was Gescheites
zu messen.
-Evtl. Schaltnetzteil im Spiel ? j/n
-y-Entstörkondensatoren ?
-Ist evtl. ein neuer Großverbaucher in letzter Zeit ans Netz gekommen,
der evtl. böse Impulse ins Netz schickt ? Motorsteuerung ? Thyristoren ?
Nein, die Wellenform ist reiner Sinus ohne Flacker, Anschnittssignalen
oder ähnlichen. (Mit Oszi kontrolliert).
Schaltnetzteile sind auch nicht im Einsatz, ist Spannungsversorgung der
Messgeräte sieht grob so aus :
Trafo (kein Spartrafo), Brückengleichrichter, Kondensator,
Spannungsregler, Kondensator
Y-Entstörkondensatoren sind nicht verbaut, desweiteren ist keinerlei
Last an den Wicklungen (abgesehen von den Messgeräten)
von oszi40 (Gast)
Es gibt auch z.B. Sieb-Elkos, die mit der Zeit Kapazität verlieren. Dann
kommt das Übel oft schleichend.
Müsste ich das dann nicht am Oszi sehen können ?
von Uwe (Gast)
Hi!
Wäre es möglich das dich Feuchtigkeit oder Schmutz ärgert? Oder
statische Aufladung?(abgeleitet durch ext. Netzteil)
Leider fehlt ein bischen der Gesammtüberblick über dein System.
Viel Erfolg, Uwe
von oszi40 (Gast)
WENN Elkos Kapazität verlieren, dann könnte man zwar die Entladekurve
vergleichen oder ein geeignetes Kapazitätsmessergerät benutzten.
Schneller ist jedoch oft ein neuer eingelötet.
Es aber auch andere Bauteile, die mal kaputt gehen. Da hilft dann der
Schaltplan statt meiner Glaskugel.
von faraday (Gast)
bei so schwierigen Problemen hilft oft wirklich nur der Schaltplan des
Gesamtsystems
