Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sd-Karte Blockgröße < 512 Byte
von Andi S. (laserandi)
Hallo Leute,
mir ist es gelungen eine 1 GB (Platinum bzw Kingston)
sd-Karte in 512 Byte Blöcken "RAW" zu lesen und zu
schreiben. Für meine Anwendung dauert das lesen aber
zu lange. Deshalb habe ich versucht mit CMD 16 die
Blockgröße auf 16 Byte zu ändern. Der µC kann aber immer
nur die Blöcke lesen, die genau ein Vielfaches von
512 sind. Bei allen anderen Blöcken entstehen immer
Lesefehler.
Im Forum steht, dass Stefan Seegel für einen MP3 Player
die Blockgröße ändern konnte. Leider habe ich aber den
Quellcode und den Kartentyp nicht finden können.
Falls es sonst jemandem gelungen ist, die Blockgröße
zu ändern, wäre ich für Tips sehr dankbar.
von Gast (Gast)
Nur mal so als Idee in den Raum gestellt....
Wenn die Karte nur über den AVR angesteuert werden soll, könnte man
einfach die ungenutzten Bytes eines Sektors als NULL definieren und mit
Dummy-Werten beschreiben. Dann müsste man nur soviel RAM aufwenden, wie
ein virtueller Sektor groß ist, der Rest wird im Loop mit einer
Konstanten beschrieben/gelesen. Wenn man 128 Byte große Sektoren
benutzt, geht ein viertel der Kapazität verloren. Dafür hätte man
theoretisch z.B. schon an einem Controller mit 128 Byte RAM satte 256MB
Speicher bei einer 1GB-SD-Karte. Dürfte Preis-Leistungstechnisch und
auch von der Handhabung her schwer zu schlagen sein ;)
Danke für die Idee.
Das ist zwar nicht die eleganteste Lösung, da ich max. 16 Byte lesen
will, aber immerhin wäre es eine Möglichkeit.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Du kannst doch auch nen kleinen Buffer anlegen der die Zeit welche die
Karte zum lesen braucht überbrückt, sobald die 512byte gelesen sind
kannst du die ja nacheinader auslesen und mußt nur wieder soviel puffern
das das lesen des nächsten Blocks dann shcon beendet ist.
@Läubi
Das verstehe ich nicht so ganz. Während ich die 512 Byte - Blöcke von
der Karte lese ist der µC doch blockiert. Das ist ja genau das Problem.
Partielles auslesen in kleinen Blöcken funktioniert halt nicht.
Vielleicht habe ich mich oben etwas unverständlich ausgedrückt.
Ich möchte z.B. 8000 Byte von der sd-Karte lesen und möglichst schnell
verarbeiten.
Das funktioniert auch prima, bis der Puffer von 512 Byte abgearbeitet
ist.
Dann muss ja der nächste Block von der Karte gelesen werden. Dadurch
entsteht eine Pause, in der der µC blockiert ist und keine
Datenverarbeitung stattfinden kann.
Eine Lösung wäre, immer nur sehr kleine Blöcke zu lesen, sodass auch nur
kleine Pausen entstehen. Hier gibt es aber das Problem, dass viele
sd-Karten eine feste Blockgröße von 512 Byte haben (was scheinbar auch
bei meiner der Fall ist), wodurch sich immer nur kleine Blöcke, die
genau ein Vielfaches von 512 Byte sind, lesen lassen.
Man könnte nun, wie bereits oben vorgeschlagen, die restlichen Bytes
eines Blocks einfach ignorieren, da auf einer 1GB Karte sowieso genug
Platz ist.
Diesen Lösungsansatz werde ich mal testen oder zur Not vielleicht auf
einen anderen Speicher (FRAM o.ä.) zurückgreifen.
von Antwortengeber (Gast)
ich würde die Karte über den Interrupt lesen (512 Byte) und intern im uC
auf 16 Byte runter gehen und diese kleinen Blöcke verarbeiten. Das läuft
aber alles auf einen Datenstream hinaus, der dann die maximal
performance bringt.
Der Interrupt füllt die Buffer und dein Core verarbeitet die Daten. Die
eigentliche Denkarbeit steckt dann nur in der Datenflusskontrolle, aber
das sollte kein Problem sein.
Grüße.
@Antwortgeber
Ich stehe immer noch auf dem Schlauch.
Durch Interruptprogrammierung geht das Auslesen der 512 Byte Blöcke auch
nicht schneller und die Datenverarbeitung wird trotzdem unterbrochen
(Interrupt halt), oder wie soll ich das verstehen?
von Joe (Gast)
Mit dem Xmega würds gehen, hat nen DMA welcher die 512Byte schön
rüberschaufelt während man mit dem Core die eigentliche Arbeit erledigt
von Antwortgeber (Gast)
Du kannst zwischen den Interrupts die Datenverarbeitung erledigen, wenn
genug Zeit da ist. Wenn das auslesen von 512 Bytes plus
Datenverarbeitung schon zu lange dauert dann benutzt du womöglich die
falsche CPU. Mit 16 Byte Brocken muss es nicht besser werden, da du dort
noch den Overhead hast.
von Hagen R. (hagen)
Normalerweise sollte es mit gößeren Blöcken immer besser als schlechter
werden vom Timing her. Dein Problem ist das Verständnis was
Double-Buffering heist. Statt einen 512 Bytes Buffer benutzt du zwei
solcher Buffer. Während der eine Buffer im Hintergrund per ISR gefüllt
wird kannst du den anderen auswerten und weiterverarbeiten. Diese
Weiterverarbeitung wird 512 mal kurzeitig durch die SPI ISR unterbrochen
aber das sind nur par Takte.
Desweiteren steht auch noch der Weg des schnelleren asynchronen Einlesen
und Verarbeitens der Daten in Relation zur synchronen Ausgabe der Daten.
Also angenommen es soll ein 44Khz Sound ausgegeben werden der von SD
Karte stammt. Der Ausgabebuffer wird mit 44Khz synchron ausgegeben,
dauert bei 8Bit Samples  12ms. Die SD Karte wird aber mit 8Mhz
angesteuert, somit rund 512µs zum Füllen eines Buffers. Man könnte hier
nun mit 3 Buffern arbeiten. Der eine um die Daten der SD karte zu
speichern, der andere um die Daten zu bearbeiten und der dritte um die
Daten per 44Khz an DAC auszugeben. Jeder dieser 3 Buffer wird
unterschiedlich schnell gefüllt, verändert und ausgegeben. Der erste
Buffer wird am schnellsten gefüllt, der zweite bischen langsammer
bearbeitet und der dritte am langsammsten wieder mit 44Khz ausgegeben.
Sobald dieser fertig ist kommt es zum einzigst kritischen Moment, denn
nun müssen die Buffer-Zeiger vertauscht werden. Somit entsteht ein
Ringbuffer und ohne Verzögerungen oder Klicks können die Daten gelesen,
verarbeitet und ausgegeben werden.
Gruß Hagen
@Hagen
Aha. Ich denke, jetzt habe ich es verstanden. Die zweite Möglichkeit
("asynchron Einlesen") hört sich für mich als newbie erstmal kompliziert
an aber Möglichkeit 1 werde ich mal testen.
Danke an Hagen für die ausführliche Antwort.
@Antwortgeber
Der µC läuft mit 14,7456 MHz.
Die reine Datenverarbeitung für 10-Byte Blöcke dauert 70 µs (14,3 kHz).
Das Auslesen eines 512-Byte Blocks von der sd-Karte dauert 35 ms
(29 Hz). Mein Ziel ist eine kontinuierliche Datenverarbeitung von max.
1 ms (1 kHz) pro 10-Byte Block ohne die Pausen von 35 ms für das
Auslesen der Karte.
Das sollte per SPI-Interrupt machbar sein glaube ich.
von Peter (Gast)
> schreiben.
nimm am besten andere karten, sandisk z.b.
die kingston-dinger sind manchmal recht zickig im spi-modus.
ich habe eine hier, die gar nicht will, mit allen anderen gehts
von Zwirbeljupp (Gast)
Ist es eigentlich möglich, das Lesen eines Blocks nach z.B. 32 Bytes
kurzzeitig zu unterbrechen, also die Karte zwar angewählt zu lassen (CS
low), jedoch keine weiteren Clock zu senden und nach einer Pause von 10
oder 100 ms das Lesen fortzusetzen?
Führt dies zu einem Timeout beim SD-Karten Controller?
von MG (Gast)
im sd-Card mode sollte das gehen. mit spi hab ich noch keine
angesteuert.
Die karte bezieht ihren takt vom interface. also vom SPI oder SD-Card
interface.
auserdem solltest du nicht vergessen, das ggf nach 512 byte eine neue
addressierung eines sektors notwendig werden kann. je nach dem ob ein
Dateisystem verwendet werden soll oder nicht.
von Drehgeber (Gast)
Gibt es eigentlich irgendwo eine gute Doku, wo beschrieben ist, wie man
SD-Karten im SD-Card Modus (also mit 4 Datenleitungen) anspricht?
Und was sind das eigentlich immer für Kommandos, von denen alle reden?
so CMD0 und so. Ich hab die noch nirgends finden können! :-(
von Peter (Gast)
>> schreiben.
jetz muss ich mir mal selber antworten: wenn man ein kommando an die
karte schickt, darf man bei kingston den unbenutzten CRC nicht auf 0
setzen, sondern er muss 0xFF. alle anderen karten akzeptieren beides,
also 00 und ff. somit gehen bei mir jetzt auch die dämlichen
kingston-karten.
gibt es hier eigentlich ein SD-card FAQ? ich finde das müsste da rein.
von Peter (Gast)
> so CMD0 und so.
hier ist eine kleine liste:
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/products/flash/downloads/applicationnote/MMC_HOST_Algorithm_Guide.pdf
kapitel 3
von Termite (Gast)
jep es gibt eine beschreibung bei http://www.sdcard.org "Simplified
Specification" da sollte was software angeht so zimlich alles drinn
sein. Die meisten timings und HW spezifischen sachen fehlen aber.
Genau das meinte ich: Du sagst der Karte sie soll einen Block lesen.
Dann machst du erstmal was anderes (z.B. Datanverarbeiten) schaust ob
die Daten bereit zum lesen sind und liest solange Daten bis die Karte
wieder ne "denkpause" braucht. In der Zeit kannst du dann die gelesensen
Daten verarbeiten so wie hagen beschrieben hat.
Das ist wie eine Kommunikation per UART:
- Du kannst in einer schleife Warten bis die UART bereit zum
sende/empfangen ist --> Du bist blokiert und kannst nix anderes machen.
ODER:
- Du nuzt Interupts (der elegante Weg) und der Prozessor sagt dir dann
wenn er bereit ist
- Du schaust in regelmäßigen Abständen nach ob das senden möglich ist
(zyklisches pollen)
In beiden Fällen hast du dazwischen Zeit was anderes zu machen. Dafür
mußt du natürlich ggf deine Kommunikationsroutinen anpassen.
Schön, danke erstmal für den Link zu Samsung.
Jetzt weiss ich wenigstens mal, was CMD0 und so weiter ist. Aber: Was
muss man machen, um einen CMD0 auszuführen? Sendet man da über SPI
wirklich einen String "CMD0" oder was? Oder gibts da, ähnlich wie bei
Festplatten, so einen Code? z.B. 0x12 für CMD0, 0x34 für CMD1 und so?
Oder wie?
Und wo könnte man etwas über das 4Draht-Interface finden?
von Peter (Gast)
hier ist es erklärt, unter 'Command and Response'
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
