stty minicom cat uart mega32-Problem
OP #1202296
Sorry, aber ich komme echt nicht weiter.
Auf dem Mega32 läuft ein Programm, welches im Sekundentakt abwechselnd
"1" und "x" sendet. Das Hyperterminal mit Windows auf dem Zweitrechner
zeigt das auch genau so an.
Nur mit Linux geht es nicht ganz so gut. :(
Einstellungen:
~$ stty -F /dev/ttyS0
speed 38400 baud; line = 0;
min = 1; time = 5;
ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel
-opost -onlcr
-isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke
~$ setserial /dev/ttyS0
/dev/ttyS0, UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4
Und das Ergebnis:
~$ cat /dev/ttyS0
Dieses Symbol � erscheint im Sekundentakt.
Mit minicom sieht es nicht anders aus, wobei mir "cat" erstmal lieber
wäre. minicom finde ich kompliziert einzustellen, zur Not geht das aber
auch.
Es ist offensichtlich eine falsche Einstellung, Daten kommen an,
Hyperterminal mit anderem Betriebssystem geht.
Ich weiß nur nicht was falsch ist und wäre für Hilfe dankbar. :)
Gast #1202337
Was sind denn deine Einstellungen auf Mega32-Seite (Baudrate, Anzahl
Datenbits, Parität und Anzahl Stoppbits)?
Mit
  stty -aF /dev/ttyS0
bekommst du eine vollständige Anzeige aller auf Linux-Seite
eingestellten Schnittstelleparameter. Vielleicht kannst du einen
Unterschied finden.
Ansonsten:
  od /dev/ttyS0
zeigt die empfangenen Daten oktal an. Dann muss man nicht raten, was mit
dem � gemeint ist. Vielleicht lässt dies einen Rückschluss auf die
Fehlerursache zu.
OP #1202435
Ich halte mich weitgehend an das Tutorial und habe sonst nichts am µC
verändert.
Im Hyperterminal funktioniert:
Baudrate: 38400, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stopbit, keine
Flußkontrolle
=> "8N1"
Vielleicht seht ihr das auf Anhieb besser, ich schaue mir das gerade an.
~$ stty -aF /dev/ttyS0
speed 38400 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>; eol2 = <undef>;
swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V;
flush = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd cs8 -hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany
-imaxbel -iutf8
-opost -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
-isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt -echoctl
-echoke
> Ansonsten:
>   od /dev/ttyS0
~$ od /dev/ttyS0
0000000 176000 170034 000340 016374 160360 176000 170034 000340
0000020 016374 160360 176000 170034 000340 016374 160360 176000
0000040 170034 000340 016374 160360 176000 170034 000340 016374
0000060 160360 176000 170034 000340 016374 160360 176000 170034
0000100 000340 016374 160360 176000 170034 000340 016374 160360
Gast #1202516
Ich wollte gerade posten, dass die Baudrate auf deinem PC um den Faktor
3 zu hoch, also auf 115200 Baud gesetzt ist. Das würde deinen Oktdump
erklären. Kann es sein, dass du vorher mit
  setserial /dev/ttyS0 spd_vhi
  setserial /dev/ttyS0 baud_base 38400
o.ä. herumexperimentiert hast?
OP #1203516
Hi, ich nochmal :)
Ich habe gestern Abend und heute noch etwas experimentiert. Soweit
klappt alles. Jedoch nervt es mich, dass mein Hauptrechner nur 1x COM
besitzt und ich zum Üben auf den Zweitrechner ausweichen muß.
Allerdings hat der Hauptrechner noch einen IRDA-Anschluß mit RX und TX.
Ich habe es probiert und im Prinzip kommt etwas an, aber siehe oben,
nichts vernünftiges, aber immer gleiche Oktalwerte.
Kennt sich jemand mit der Spezifikation aus und kann mir sagen, welche
Baudrate, Wortlänge, Parität usw. funktionieren könnte?
