Forum: FPGA, VHDL & Co. Par:228 - At least one timing constraint is impossible to meet because component delays.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Mein "Ziel": Ich möchte ne Status LED für die RS232 Kommunikation,
welche Lustig vor sich hinblinkt. Leider kriege ich beim "verbinden" des
Ausgabe Ports einene Fehler:
Par:228 - At least one timing constraint is impossible to meet because component delays alone exceed the constraint.
Meine Portdefinition sieht folgendes vor
Port ( CLK_50M : in  STD_LOGIC;
SW             : in STD_LOGIC_vector(3 downto 0);
FPGA_AWAKE     : out std_logic;
RS232_DCE_TXD  : out  STD_LOGIC);
Mittels eines Signals (tx_out), lege ich die RS232 Daten auf den
Ausgang:
RS232_DCE_TXD <= tx_out;
was sich auch einwandfrei übersetzen läßt.
Weise ich jezt aber in einem Prozess dieses Sigal auch der LED zu kommt
obiger Fehler
txtest: process(CLK_50M)
    begin
        if rising_edge(CLK_50M) then
           FPGA_AWAKE <= tx_out;
            tx_data <= "01010101" XOR "0000"&SW;
            if (tx_full = '0') then
                tx_write <= '1';
            else
               tx_write <= '0';
            end if;
       end if;
    end process;
Die Konstraints sind aus dem Userguide für das Board (Sparta-3A Starter)
entnommen:
NET "CLK_50M"       LOC = "E12"  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PERIOD = 20.000 ;
OFFSET = IN  10.000 VALID 20.000 BEFORE "CLK_50M" ;
OFFSET = OUT 20.000 AFTER "CLK_50M" ;
NET "FPGA_AWAKE" LOC = "AB15" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = QUIETIO | DRIVE = 4;
NET "RS232_DCE_TXD" LOC = "F15"  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW ;
Das Place Tool schlägt vor das ich die Konstraints lockern soll, das
scheint mir auf den ersten Blick aber keine Gute Lösung zu sein
schließlich haben diese sicherlich ihre Bewandnis.
Gibt es hierfür eine Lösung (außer Hardverdrahtung) oder ist meine
Anforderung in irgeneiner Weise "Hardwareinkompatibel", prinzipiell seh
ich erstmal keinen Grund warum das nicht gehen sollte-
Habs jezt dadurch lösen könne das ich die Konstraints angepaßt habe:
NET "FPGA_AWAKE" LOC = "AB15" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW;
NET "RS232_DCE_TXD" LOC = "F15"  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW;
Hat das irgenwelche Nachteile? Ich mein der LED sollte es nicht schaden,
aber die bei Xilinx werden sich bei der Ursprünglichen Definition was
gedacht haben...
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wenigstens den Takt solltest du einschränken (constrainen):
Wenn das dann immer noch schiefgeht (aber 50MHz sind noch gar nicht
sooooo arg schnell), solltest du einen Blick in die Statische
Timinganalyse werfen. Dort wird dir der langsamste Pfad angegeben.
Üblicherweise kannst du da dann mit geringen Anpassungen schnell noch
ein paar MHz rausholen.
Autor: Michael (Gast)
Ich denke mal hier liegt der hund begraben:
lass die constraint einfach mal raus, sollte eigentlich nicht schaden.
Äh ja die Taktkonstraints hab ich natürlich belassen, habe nur die
Konstraints für die LED an die des UART angegelichen. Der Konstraint der
nicht erfüllt werden kann war der für den Takt wenn ich den Report
richtig verstanden habe.
Also entweder die sache mit dem SLEW oder DRIVE war wohl untereiander so
unverträglich das er da durcheinader gekommen ist.
Das mit DRIVE und SLEW sollte für jeden Ausgangstreiber unabhängig
einstellbar sein...
> ... IOSTANDARD = LVTTL ....
> ... IOSTANDARD = LVCMOS33 ....
Hat es damit was zu tun? Allerdings ist es seltsam, dass dann an den
Timings herumgemäkelt wird... :-/
Also sobald ich SLEW auf QUIETIO ändere kommt der Fehler, im Anhang mal
der komplette Bericht. Zeile 51 ist der Fehler...
(Der IOStandard hat keinen Einfluß)
> QUIETIO
ist 5 mal langsamer als SLOW und im Zeitbereich um 30ns. Wenn du nur
20ns Ausgangsdelay zulässt, ist dieser Wert mit QUIETIO nicht zu
erfüllen. Du solltest diesen QUIETIO-Pfad weniger streng einschränken.
Hab das jezt mal rausgenommen, ich denk der LED ist es egal :)
Kann man QUIETIO dann überhaupt sinnvoll bei der Taktfrequenz einsetzen?
Vermutlich dann nicht in nem getakteten Prozess..
Nicht, wenn du eine externe Komponente angeschlossen hast, die mit dem
selben Takt wie das FPGA betrieben wird...
Wie gesagt, du kannst durchaus auch an ein FF mit 50MHz einen
QUIETIO-Pin anschliessen, nur muß dann der Signalpfad vom
Takt-Constraint herausgenommen werden.
Genau für sowas ist das QUIETIO auch gemacht: zeitlich unkritische
Signale.
Wie kann ich den "QuietIO" von den Taktkonstraints ausnehmen? Ich hatte
die LED schonmal als "BlinkTest" mißbraucht da hat er komischerweise
sich nicht beschwert...
Autor: bko (Gast)
Dies nennt sich in Synthese-Neu-Deutsch dann "False Path";
nun aus dem "ise92-constraints guide" Seite 63 hierher kopiert:
"False Paths by Pin
You can define false paths for all paths that pass through a particular
instance pin using the
following UCF syntax:
PIN “instance.pin_name” TIG;"
So... da es bisher nicht akut war hab ich nicht weiterverfolgt, da ich
es jezt aber doch nochmal benötigt habe hier mal meine Lösung:
# Aktive HIGH
NET "HALT_LED" LOC = "AB15" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = QUIETIO | DRIVE = 4 | TIG;
# Aktive LOW
NET "ERROR_LED" LOC = "V13" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = QUIETIO | DRIVE = 4 | TIG;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
