Hallo, hier gehts mal um die Peripherie vor dem DSP. Ausgangsbasis: Ich habe ein Stereosignal als SPDif oder i2s vorliegen. Das muss ich auf zwei DSP´s (fertig) splitten, so das ein DSP den rechten und ein DSP den linken Kanal bekommt. Die DSP´s sind aber Stereo-DSP´s. Ich muss also jeden DSP mit einem Doppelmono-Signal (am liebsten I2S) versorgen....einmal erzeugt aus dem linken, einmal aus dem rechten Eingangssignal. Wie kann man das realisieren? Gruß Frank
Das ist doch kein Problem, ich würde die DSPs einfach an der I2S Seite an das Stereosignal anschließen und auf dem, der den jeweiligen Kanal nicht braucht, dessen Daten einfach ignorieren. Warum sollte man das vorher ausfiltern, wenn das am DSP in Software ein einfacher Dummyread ist? Grüße, Peter
Genau, einfach den I2S Datenstrom an beide DSP's geben wobei der SPDIF-Receiver dabei der Master ist und beide DSP's clockt.
Hallo, Danke schon mal für die Antworten. Das Problem: Es handelt sich um fertige DSP´s bei denen ich keinen Zugriff auf das Programm habe - ich kann die Teile lediglich mit I2s füttern und die Parameter setzen....das wars. Nun möchte ich aber zwei von diesen DSP´s in einem Dual-Mono-Aufbau einsetzen, d.h. einer kümmert sich um den rechten und einer um den Linken Kanal. Ist doch kniffliger als es auf den ersten Blick scheint....für mich zumindest. Hab mal dran gedacht die RLClk zu manipulieren, könnte dieser Ansatz funktionieren? Gruß Frank
Was ist denn das Problem daran, wenn beide DSPs stereo bekommen? Was machen die denn überhaupt? Solange sie ihre Kanäle strikt trennen, kann doch immernoch nach dem Processing der eine Kanal ignoriert werden? Welches Ausgangsformat wird denn verwendet? Wenn es analog ist, einfach den einen Kanal nicht anschließen. Wenn es wieder I2S ist, geht es wohl auf einen DA-Wandler und da kann man wieder den einen Kanal einfach nicht anschließen. Wenn das Ausgabeformat I2S ist und daraus SPDIF gemacht werden soll, haben wir ein Problem, denn wer garantiert, dass die Durchlaufzeit durch die beiden DSPs gleich ist, also links und rechts so phasengleich ist, dass das mittels einfacher Logik auf einen SPDIF Wandler gegeben werden kann? Du kannst davon ausgehen, dass das nicht der Fall ist, du dafür also einen weiteren DSP mit entsprechendem Speicher brauchst. Und auch hier ist das Problem immernoch, dass du nicht weißt, welche samples von links zu welchen samples von rechts gehören weil du nicht weißt, ob bei unterschiedlicher Konfiguration der DSPs die Durchlaufzeit gleich ist. Das ist idR. bei der Verwendung von Equalizern schon nicht mehr der Fall. Warum verwendest du zwei gleiche DSPs mit gleicher Software, die stereo können, aber jeder soll nur einen Kanal rechnen und der andere wird nicht benutzt? Das ist doch Verschwendung von Rechenleistung und erzeugt eben das Problem, das du jetzt hast und wohl nur vernünftig durch einen weiteren DSP lösen kannst. Dann kannst du aber die anderen beiden auch gleich weglassen und alles notwendige auf diesem rechnen. Also verstehe ich den Sinn der ganzen Aktion nicht wirklich. Grüße, Peter
Na ist ja 'n Ding Frank, so kreuzen sich die Wege wieder - fällt mir jetzt erst auf. Erzähl uns doch mal was genau deine Konfiguration ist, d.h. welche fertige/unmanipulierbare Hardware du benutzen willst/musst. Und was genau passieren soll...
