Forum: /dev/null Amper hoch skillen?
von Dominik H. (super_flummy)
Ich hab ein Labornetzgerät das max 3A 30 V Bietet.
Wenn ich jetzt meine Schaltung dran hänge hab ich einen verbrauch von ca
0,03 A auf 12 V.
Meine Frage: Wie kann ich die Amper höher drehen? Brauche so ca 0,50 A.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Was in meine Schaltung einbauen ( Bauteil ) zur Erhöhung der Amper.
: Gesperrt durch Admin
von ich_eben (Gast)
schreib doch bitte mal warum du das möchtest und den schaltplan...
Die Amper ist ein Fluss* in Bayern. Deren Strom willst Du nicht "hoch
skillen".
*) http://de.wikipedia.org/wiki/Amper
von Gast (Gast)
Das wird nicht einfach den kompletten Fluss umzuleiten:
von Gast (Gast)
Du könntest einen 24 Ohm Widerstand mit 6 Watt einbauen.
Ausser bischen mehr warm bringt das allerdings nichts.
von Gast (Gast)
Mist, zu langsam.
Ich brauch die ca 0,80 A ( Falscher Wert 0,50 ) damit ich den
Verbraucher auslösen kann.
Verbraucher = Anderes Thema = anderes Forum.
Ich will nicht mehr als 12 V benutzen.
er will ja gar nicht den Fluß umleiten, sondern nur "höher drehen"
Zitat: "Wie kann ich die Amper höher drehen?"
Dazu könnte eine Staustufe verwendet werden, so daß der Pegel geeignet
ansteigt. mit einem geeigneten Motor (oder zur Not auch mit Handbetrieb)
kann dann dass Stauwehr auf passende Höhe hoch gehdreht werden.....
@Dominik:
schau mal, daß du dir die wechselweisen Zusammenhänge zwischen U, R und
I erarbeitest, dann hast du schon viel gewonnen.
von ich_eben (Gast)
ok, wenn deine anwendung (wie so viele hier im forum top secret ist, und
du keine details sagst)
gibts 2 möglichkeiten
1.Widerstand parallel zur Eingangsspannung (es wird mehr srom
aufgenommen die dan verheizt wird)
2.Spannung erhöhen (wenn nicht zu viel geregelt wird steigt auch die
stromaufnahme)
von Spocki (Gast)
Ich wohne an der schönen Amper.
Hier gibt's sogar einen schönen Biergarten, der heisst "Amperlust".
Aber wenn ich meinen würde, dass meine Schaltung statt 30mA besser 500mA
verbrauchen sollte, hätte ich den "Amperefrust".
Wie auch immer, ich lad Dich ein zu einer frischen Mass.
Ciao
ein Amperianer
von Dieter S. (accutron)
Ich würde sagen, entweder die Öhmer kleiner oder die Völter größer
machen.
Dieter
von Gast (Gast)
Statt dem Widerstand könntest du auch deine Schaltung weitere 26 Mal
aufbauen, dann hast du auch den gewünschten Stromverbrauch von ca. 0,8A
Dann nehme ich
1. Parallel Widerstand
Wie ist das gemeint?
ich hab meine Widerstand so angebracht: Eingang +--- Widerstand ---+
weiter zum Verbraucher
von Gast (Gast)
sieht eher wie eine Reihe aus, meinst du nicht?
von ich_eben (Gast)
der widerstand muss parallel(wenn du nicht weißt was parallel ist -> use
google) zu deiner schaltung eingebaut werden
Also dann so
Eingang      Eingang
   + Widerstand -
Ausgang       Ausgang
   + Verbraucher -
von was-willst-du (Gast)
Könntest Du die Aufgabenstellung (Hausaufgabe) als pdf einstellen?
Im Augenblick sieht die Aufgabenstellung unglaublich intellegent aus.
von Gast (Gast)
Wo kommen denn jetzt plötzlich diese Eingänge und Ausgänge her?
Alles im Fluß!
von Oha (Gast)
Die werden geklont...
von chrizi (Gast)
Meine Herrn... wo hast du dir denn n Labornetzteil geklaut... Wenn du U
= R * I nicht kennst, kannst du mir dein Netzteil gerne schicken, ich
könnte eins gebrauchen
von chrizi (Gast)
Amper ist Wollt durch Omm
Das ist doch Parallel oder (Anhang)? nicht einen hinter den Nächten.
Falsch:
Widerstand----Widerstand----Widerstand  In Reihe
Richtig:
-- Widerstand --
-- Widerstand --
-- Widerstand --
Parallel
Eine neue Definition für seriell! Klasse.
von Gast (Gast)
weiter oben stand doch Amper ist Fluss durch Bayern
?!? Ich werd' noch beklopt hier!
von Karl H. (kbuchegg)
Ach macht doch was ihr Wollt !
von egal (Gast)
@ Gast:
einfach den Verstand runter-"skillen"
Wurde der gefangen genommen, oder warum musst du für den Kaution zahlen
um ihn auszulösen?
von EGS (Gast)
Echt eine Qualitativ hohe Anfrage...
Aber spielt wir doch ne Runde "Wer wird Millionär" um zu erraten was er
eigentlich genau will ;)
von Severino R. (severino)
Macht doch Watt ihr Volt !
von EGS (Gast)
iwie artet des aus
Wo kommen denn jetzt auf einmal das Watt her?
Das soll doch rumskillen wo es gerade so rumlungert!
von EGS (Gast)
Domenik, kannst du bitte mal in DEUTSCH und VERSTÄNDLCIH scchildern was
du machen willst?
Weil wenn du ein LAbornetzteil hast welches dir 30V und 3A liefert ist
dieses sicherlich einstellbar.
Dann sollte es kein Problem sein dieses auf 12 V einzustellen. Und
vorrausgesetzt, die Strombegrenzung ist nicht zu niedrig eingestellt,
solltest du auch die geforderten 0.8A rausbekommen!!!
PS: ich nehm die Einladung zum Mass, nehm ich an ;)
von EGS (Gast)
100 Watt glühbirnen sind nahrhafter als 60 Watt (alte
Eletrikerobstbauern-Regel)
von Panzerknacker 176-671 (Gast)
Es wird lustisch weiter so.
Gruß aus Entenhausen
von Christian B. (schlebinski)
Mhh das Problem hätt ich auch gern, meine Schaltungen verbrauchen immer
zuviel Strom :)
von Anderer Dominik (Gast)
Oh mein Gott. Der Flummi da oben hat auch noch meinen Vornamen geklaut.
Kauf Dir bitte einen anderen!
Wollte ich nur mal gesagt haben.
von höchstbietender (Gast)
Ich kann dir 3 Kilo Strom in die Bucht stellen, Startgebot 1 €
von chrizi (Gast)
Kilo-Wolt oder Kilo-Omm?
von EGS (Gast)
3 Kilo Birnen 100 Watt
von chrizi (Gast)
Wenn 3 Kilo Birnen 100 Watt haben, wieviel haben dann 0,8 Amper?
Würde aber 4 Kilo Stromspannung brauchen? Du hast nicht zufällig noch
was übrig?
von noonien (Gast)
An der Nordsee gibts auch viel Watt.. auch im Kilo .. aber wenn man von
der Strömung eingeschlossen wird steigt die Spannung -.-
von egal (Gast)
und man versinkt förmlich im Watt ;-)
Diskosion beendet..
Habs inzwischen selber hin bekommen, Ohne Anderen widerstand, ohne
Parallen schaltung, ohne Bayrischen Fluss. oder sonst auch.
Danke für nichts .
PS meine 12 V sind gleich geblieben
von Gast (Gast)
Und wie hast du es gelöst?
von Stefan N. (laser)
Dann sag uns doch bitte noch, wie du das gemacht hast (und was
eigentlich das Ausgangsproblem war)
von Klaus (Gast)
Ach, ihr da Ohm macht doch eh Watt ihr Volt.
von chrizi (Gast)
Er hat das Netzteil mit flüssigem helium hochgeskillt
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Sollte das ein geregeltes Netzteil nicht sowieso machen?
Seine 12V, nicht die vom Netzteil.
Dominik H. wrote:
> Diskosion beendet..
> Danke für nichts .
Telekinese?
Freie negative Energie?
zusätzliche Lämpchen?
von egal (Gast)
ein klarer Fall für Galileo Mystery, ich ruf sofort den Ei-Mann an!
Ach so, DIE 12V. Die bleiben bei mir auch immer gleich. Das verrate ich
aber niemanden. Sonst kommt noch jemand und nimmt sie mir weg....
von e-fuzzi (Gast)
@ EGS
Es muss heißen: zur Mass!
Wenn du dich mit sowas nicht auskennst, trink ich lieber die Mass, da
sowas bei unkundigen großen Schaden anrichten kann.
Mei Zwölvv Folt???
Ooof hunnerachzisch binsch gleisch!
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Dann muss das wohl Gleichspannung gewesen sein, war aber aus deiner
"Fragestellung" wirklich nicht ersichtlich...
von Rolf Magnus (Gast)
War doch ersichtlich. Es wurde gleich spannend.
Wie schon mein Mathelehrer früher meinte: Man sollte Alkohol in Maßen
genießen.
von Karl A. Sodbrenner (Gast)
"Zur Vermeidung von Spannungsabfall ist es nötig, auftretende
Spannungsspitzen vor Entsorgung mit einem geeigneten Spannungsmesser in
handliche Stücke zu zerteilen."
"Selig sind die Bekloppten - sie brauchen keinen Hammer."
von Thilo M. (Gast)
Abfall muss heutzutage getrennt werden, wegen Recycling und so ...
- auch der Spannungsabfall -
von Karl (Gast)
Total OT: Das hier ist echt das einzige Forum, in dem sich Mods über
Fragesteller lustig machen (dürfen) :) Ich finds cool. Weiter so.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Sin au bloß Menschen!
von Gerhard (Gast)
Jetzt mal Spaß bei Seite bitte, ich habe eine echt wichtige
Germanistik-Frage zu diesem Thread, die ich gerne ernsthaft beantwortet
hätte.
Woher hat der Meister das Wort "skillen"?
Meint er "stellen" und hat sich verschrieben? Meint er das denglische
"to scale" (skalieren) im Sinne von "ich muß das mal hoch-scalen"?
Oder ist das ein neues Jugend-Wort aus der Skater-Szene oder so, das man
auch für Ampers nehmen kann? "Du mußt hier mal das Geländer
lang-skillen, voll geil ey".
Bitte klärt mich auf.
von Klaus (Gast)
Komm, solche Fragestellungen kann man einfach nur mit Humor ertragen ;)
von hans (Gast)
von mmmk (Gast)
Das halt das Problem mit diesen ganzen 1337 Kiddies die ihren Weh Oh Weh
Karakter hochskillen ;) und dann meinen das klappt auch mit der
Bayrischen Amper...
von mmmk (Gast)
> Mods über Fragesteller lustig machen (dürfen) :)
mmmh genau.
Also auf den Flummy mit Gebrüll
http://mahopa.de/bilder/lustige-forenbilder/get-the-newbie.jpg
von Nils (Gast)
@Gerhard
> hätte.
Anhand Deiner Fragestellung meine mich zu erkennen, dass Du wie ich, der
älteren Generation in unserem Sozialgefüge zugehörig bist.
Diese unsere Generation geht von dem mittlerweile recht fraglichen
Paradigma aus, dass Begriffe an eine explizite Bedeutung geknüpft sind.
Beim Frühstück im Beisein der 'neuen' Generation, lerne ich jedoch
zunehmend, das mir die Bedeutung von Axiomatik und Abstraktion
lebenslang niemals in ihrer wahren Evidenz bewusst wurde. Neben der
Tatsache, dass 'Germanistik' ein überdauerter Begriff ist, musste ich
lernen, dass man Axiomatik, sowohl in der Interpretation als auch im
Handeln auf die eigene Innenwelt beziehen kann und Abstraktion in die
emphatischen Höhen einer sowohl flexiblen aber dennoch fixierten
Beliebigkeit erhoben werden kann.
Um das zu verstehen, bedarf es der Berücksichtigung einiger
grundlegenden Prinzipien:
1) Ich bin der Mittelpunkt der Welt, deshalb sehe ich das so (nämlich
auf mich bezogen).
2) Ist doch egal, was das eigentlich bedeutet. Für mich bedeutet es das
und das. Punkt!
3) Sei doch nicht so negativ.
Nimm das Wort 'Chill'. Es steht für 'Erkältung', 'Frost', usw.
Nun abstrahiere vom eigentlichen Wortsinn und wende Prinzip 1) an:
'Ich bin frostig, erkältet, dann hänge ich nur so rum'.
Nun kommt Prinzip 2) ins Spiel:
'Ist doch egal, was das eigentlich bedeutet' heißt in erster Linie:
Kategorien, insbesondere Hauptwörter sind mir egal , also geht auch
'chillen'.
Prinzip 3) gibt dem nunmehr grenzüberschreitenden Begriff 'chillen' die
entscheidende Bedeutung:
Rumhängen, egal warum (Erkältung, Kater, Unlust), kann ja auch positiv
sein.
Also bedeuted 'skillen' Entspannung, Abhängen, ...
Hey Gehard. Think positive, Alter. Follow me also ruhig: 'skillen' war
das Thema. Stand by.
Das Nomen 'Skill' bezeichnet eine Befähigung, eine Fertigkeit, ein
Geschick.
Prinzip 1)
Ein 'Skill' versetzt mich und die mit mir assoziierten Dinge in die Lage
das zu tun, was ich möchte.
Prinzip 2)
Wenn ich tu ich was ich möchte, 'skille' ich. Etwas überspitzt
formuliert: 'Ich skille, also tu ich'.
Prinzip 3)
Da 'skillen' meinem 'Skill' entspringt und per Definition positiv ist,
bedeutet 'skillen' Leistungssteigerung / Verbesserung.
Naja - nicht übel nehmen, ein weinig ironisch von mir. Aber ein Kern
Wahrheit enthält es vielleicht doch.
Die 'Alten', wie wir, sind da nicht besser: Wenn einer der Kultautoren
der 1980ern, R. A. Wilson, die Zunahme von Erkenntnis als I²C
(Intelligenz zum Quadrat) bezeichnet, verursacht das ähnliche
Irritationen, bei manchem vielleicht auch zu Recht Bauchschmerzen.
Gruß,
Nils
(und sorry für das Offtopic - ich tu das nie wieder...)
von Lehrer (Gast)
@Nils:
Prinzipiell ganz guter Ansatz, aber nicht weit genug gedacht. Die
Wandlung der Bedeutung des "Chillens" fand nicht etwa erst im Deutschen
statt, sondern wurde 1:1 im Sinne von Entspannen, Lockern (nicht
Erkälten) übernommen. Mit "Skillen" hat das rein gar nichts zu tun. Lies
mal den weiter oben verlinkten wikipedia-Artikel und bring den in
Zusammenhang mit Rollenspielen (
http://de.wikipedia.org/wiki/Computer-Rollenspiel ).
Ab Prinzip 3) stimmt's dann wieder..
OT ist gern geschehen :)
von Nils (Gast)
@Lehrer:
Es ist ja immer wieder interessant, wie ein als ironisch
gekennzeichneter Beitrag ernst genommen wird - dazu bedarf es offenbar
nur einer gewissen sprachlichen Fertigkeit. War also eigentlich nur als
Spaß gemeint!
Danke für Deinen Link, ich werde es bei dem erwähnten Frühstück allen
Beteiligten näher bringen - ich freue mich schon auf das Grinsen aller
am Frühstück Beteiligten (die im übrigen die 'Jugendsprache' weitaus
besser beherrschen als ich).
BTW.: Wir müssen an dieser Stelle nicht wirklich über die Relevanz von
Wikipedia-Artikeln zu solchen Themen reden, oder? Siehe die Diskussion
zum Thema 'Wikipedia'.
Danke, danke...
Gruß,
Nils
von Geniesser (Gast)
Launoleum
Ich erschrak, als ich hörte
wie ein Mädchen sich dran störte,
dass ein junger Intrigant
ihre Meinung dümmlich fand.
Fragt das Mädel, was das soll
hier zu chillen wie ein Proll.
Schrie zugleich in Richtung Mann
"warum pisst er mich jetzt an?"
gez. Geniesser
von xeox (Gast)
wenn ich mich nicht verrechnet hab sind das 147MWh. die nehm ich doch
glatt ;)
von mad skiller (Gast)
glatt ;)
Hmm, also bei mir wären das sogar 75 Twh :-)
von Fralla (Gast)
Dieser Thread ist einfach nur geil!
von Klaus (Gast)
und alt...
von Fralla (Gast)
Trotzdem noch immer lustig.
Und mich interessiert noch immer wie der TE das "Problem" gelöst hat.
von Schwups... (Gast)
Man, man was hier wieder getrollt wird.
Wird Zeit das der Sommer Sommer wird und die Trolle
sich in den Biergarten trollen.
von MeinerEiner (Gast)
> und die Trolle sich in den Biergarten trollen.
Auweh, dann gibts ja noch mehr Biergschmaz...
von Michael F. (jiro)
Ich gehe jetzt zum Restaurant zum goldenen M und bestell mir nen Meg Ohm
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Ah, du stehst auf amerikanische Feinkost? ;)
von hmm (Gast)
> zuviel Strom :)
Na, einfach die Widerstände umdrehen, oder...?
