Kann man irgendwie über remote shell ein treemap vom Dateisystem anzeigen lassen, oder die Ausgabe von du visualisieren lassen? Evtl. reicht auch schon ein Filtern mit Werten größer 5, z.B. 19 ./usr/share/doc/clamav-base/examples du -m | grep ^(i>5) Evtl. mit awk? Habe da leider keine Ahnung von..
In Gnome gibt es ein nettes Tool namens "Disk usage analyzer" (auch "baobab" genannt, und vermutlich im Paket gnome-utils zu finden), das ganz genau das macht. Und damit das remote geht, machst du folgendes - funktioniert nur, wenn beide Rechner das X-Window-System verwenden (was z.B. Linux tut): Gib in einer normalen shell auf deinem lokalen Rechner ein: xauth list Es wird der Magic-Cookie deines X-Servers angezeigt, so eine Art "Zugangscode", mit dem Programme auf deinem Computer Fenster anzeigen können. Das sieht z.B. so aus: deinhostname/unix:0 MIT-MAGIC-COOKIE-1 abcdef09123789... Dann loggst du dich mit der Remote-Shell auf dem entfernten System ein, und gibst ein: export DISPLAY=192.168.2.5:0.0 export XAUTHORITY=$HOME/.xauth-remote xauth add 192.168.2.5:0 MIT-MAGIC-COOKIE-1 abcdef0123... baobab Wobei du 192.168.2.5 durch die IP deines lokalen Systems ersetzt, und abcdef0123... durch den Magic cookie, der durch obigen Befehl angezeigt wird, ersetzt. Edit: Für einzelne Dateien geht es so: find -printf "%s %p\\n" -size 5M Zeigt Dateien mit >= 5MB an. Ist nicht völlig genau, da find die Größe nicht in logischen Bytes berechnet, sondern in den (oft 512KB-)Blöcken des Dateisystems. Aber da du große Speicherfresser suchst, ist das nicht so das Problem.
Wenn auf dem Server kein X vorhanden ist, sshfs und xdiskusage installieren, das Dateisystem des Servers lokal auf dem Rechner mounten und ansehen.
1 | mkdir meinServer |
2 | sshfs gast@123.456.789.0:/ meinServer |
3 | cd meinServer |
4 | xdiskusage .& |
xdiskusage ist zwar ziemlich hässlich, aber deutlich übersichtlicher als die bunten Tortenstücke von Gnome.
Kurz und bündig, viel Spaß:
du * |awk '{if ($1 >500){print($1/1024" MByte "$2)}}'
noch zusammenrechnen, csv datei (für Excel?) erstellen...... Und alles ohne installieren, grafisches frontend.....
Danke, alles sehr aufschlußreich. X ist auf dem Server nicht vorhanden, aber ich habe mich schon immer gefragt, wie das mit dem remote-X funktioniert.
