Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik FT232RL vs CP2102
von daniel (Gast)
Habe gerade vor mir für Laptop ohne RS232 ein USB-RS232 Adapter
zu bauen. Durch Recherche bin ich an diese 2 Chips herausgekommen,
weiss aber nicht genau welches davon nehmen. Welches von den beiden
ist am einfachsten in Anwendung(vom Verständnis und Handhabung)?
Die Datenblätter von den beiden habe ich überflogen.
Sie scheinen mir ähnlich mächtig zu sein.
Ahja wie ist deren Beschaffung, kommt man an beide gut ran?
grüsse, daniel
von Jens S. (djstorm)
Den CP2102 kenn ich selbst jetzt nicht - mit dem FT232PL habe ich schon
öfters was gemacht. Ich denke auch es gibt mehr Schaltungen im Netz, die
auf den FT232RL aufbauen... Beschaffungsmäßig hatte ich bei dem auch
noch keine Probleme.
von Justus S. (jussa)
den CP2102 hab ich jetzt nur als QFN gefunden, den FTDI-Chip gibt es ja
in TSSOP, was imo für den Heimlöter deutlich netter ist...
von yalu (Gast)
Der Hauptunterschied ist wohl das Gehäuse. Das QFN des CP2102 ist
deutlich kleiner, könnte aber etwas schwieriger zu löten sein. Beide
Chips sind auch für Bastler problemlos erhältlich, bspw. bei CSD.
Nur so am Rande: Auch wenn ein FT232RL nur 3,29€ kostet, kommst du mit
Pegelwandler-IC, Steckverbindern, Kabel, Gehäuse und Kleinkram
garantiert über die knapp 5€, die ein fertiger Adapter kostet. Aber für
den Bastle ist natürlich der Weg das Ziel :)
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Nun ja ich habe den Cp202 mal ungefragt als Ersatz für den FTDI232
bekommen und war entsetzt, denn er hat keine Pins, lediglich Lötpunkte
an der Gehäusekante. Auf 5 mm 7 stück (pitch 0,5 ?) mit "Haaren" daran
ging es. Aber löttechnisch war es eine Herrausforderung. inzwischen habe
ich mehrere davon mit der Lupe und der Nähnadel auf der myAVR-Platine
gewechselt.
Softwaretechnisch (Treiber etc.) ist er sehr gut händelbar.
von Josef (Gast)
Es gibt auch noch einen USB/RS232 Wandler von TI ->
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tusb3410.html
Dieser hat den Vorteil, dass man noch eigene Applikation
dazuprogrammieren kann.
von Anon Y. (avion23)
CP2102 ist unter linux nur unterstützt bis 115200 Baud.
Mit gepatchtem Treiber etc. 500kBaud.
Der ftdi unterstützt 1MBaud. Der Treiber unter linux ist wesentlich
stabiler.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ich denke ein Vorteil ist sicher, dass man vom FT232 hier staendig lesen
kann, waehrend der CP2102 wohl eher selten diskutiert wird. Habe jetzt
schon etliche Schaltungen mit dem FT232 gemacht und muss sagen, dass er
fuer mich wirklich bestens geeignet ist. Der Treiber ist im
Standard-Linuxkern und es gibt eine library fuer eigene Clients, aber
auch das Ansprechen ueber das ttyUSBx-device ist problemlos moeglich.
Ausserdem kann man beim FT232 noch einige Sachen konfigurieren und auch
eigene identifier-Strings benutzen.
von M. K. (kichi)
Meine Erfahrungen unter Windows sehen ähnlich aus - gepatchten Treiber
für den CP210x habe ich noch keinen gefunden (aber auch noch nicht
danach gesucht).
von daniel (Gast)
Es steht eindeutig für FT232RL.
Danke!
Grüsse, Daniel
von Gast (Gast)
> ein USB-RS232 Adapter zu bauen.
außer dem FT232RL braucht es auch noch einen MAX232....
von Gustl B. (-gb-)
Hallo, auch wenn ich diesen Thread wieder ausgrabe:
Der CP2102 macht hier gerade 2MBaud mit PySerial. Unfassbar einfach da
in Python Daten zu schicken und zu empfangen, ich werde wohl nie wieder
C angucken ...
Edit: 2MBaud ist wohl das Maximum, ich kann zwar in Python bis zu 4MBaud
einstellen und bekomme keine Fehler, aber wenn ich mir die Bytes mit dem
Oszi angucke, dann werden nach 2MBaud die Bits nichtmehr kürzer. Ist
trotzdem deutlich besser wie die 921600Baud die ich bisher verwendet
habe.
von Jim M. (turboj)
Das geht laut Silabs Datenblättern aber nur mit dem CP2104 und nicht mit
dem CP2102/CP2109.
